  • Ämne: 4wd
Författare Ämne: 4wd  (läst 17411 gånger)
Utloggad zingo_112
  • Antal inlägg: 39
zingo_112
SV: 4wd
« Svar #24 skrivet: 2 februari 2009 kl. 15:43:15 »
ja så gör min med. har lämnat in den idag så vi får se vad dom ska göra åter kommer med när jag vet vad dom ska göra
Linhai 300B -08
warn snöblad
Utloggad avatar
  • Antal inlägg: 51
avatar
SV: 4wd
« Svar #25 skrivet: 3 februari 2009 kl. 16:32:00 »
kan det vara något knas med styrströmen till relät?
Kan det vara dåligt med ström i maskinen testa köra utan h-lamporna.
Kolla vad den laddar och ifall volt reg... är ok
sluter du kresten till relät så går 4wd bryter du så hoppar den hur.
kolla också kontakten på kabeln från styret så den inte är glapp.
Linhai 300b 08 såld
Linhai 400b 10
Utloggad zingo_112
  • Antal inlägg: 39
zingo_112
SV: 4wd
« Svar #26 skrivet: 4 februari 2009 kl. 12:37:16 »
nä det är difen som är fel även när vi kopplar bort strömmen så hoppar den ur och det ska den inte göra säger dom är den i lagd så ska den inte hoppa ur nu ska dum slipa om dreven som går i varandra så det blir en annan vinkel så vi får se när den är klar hoppas det blir bra den här gången har ved i skogen som ska fram och helst innan det blir vår  :hmmm: ::)
Linhai 300B -08
warn snöblad
Utloggad avatar
  • Antal inlägg: 51
avatar
SV: 4wd
« Svar #27 skrivet: 4 februari 2009 kl. 18:10:43 »
varför inte byta ut till en ny om det inte är ett standard fel på alla diffar och isåfall ska de återkallas och garanti repas på alla sålda
Linhai 300b 08 såld
Linhai 400b 10
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: 4wd
« Svar #28 skrivet: 4 februari 2009 kl. 18:11:33 »
Djävla :(veryangry): otur du har med din fyrhjulsdrift zingo_112. Kanske är det bättre med mekanisk istället för elektronisk i och urkoppling.
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad zingo_112
  • Antal inlägg: 39
zingo_112
SV: 4wd
« Svar #29 skrivet: 4 februari 2009 kl. 21:32:19 »
ja dom får sätt ditt en sån om det inte funkar den här gången heller men varför är det bara för mig och farsan som det inte funkar för dom har ju bytt allt som har med fyrhjulsdriften att göra inte på farsans då när det är första gången som den är in men ingen annan har det hänt för sen köper vi varsin och får samma fel de tycker jag är konstigt dom säger att även om jag ställer den mot en vägg så och slirar ska den inte fara ur och jag har ju bara kört i kall snö när det hänt så det går ju inte tungt ens men men hoppas det blir bra den HÄR GÅNGEN  :-\
men som sagt jag återkommer när jag fått den åter och efter provkörning
Linhai 300B -08
warn snöblad
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
SV: 4wd
« Svar #30 skrivet: 4 februari 2009 kl. 21:34:54 »
Citat från: zingo_112 skrivet  4 februari 2009 kl. 21:32:19
Jag håller tummarna för dej ()p ()p
Utloggad zingo_112
  • Antal inlägg: 39
zingo_112
SV: 4wd
« Svar #31 skrivet: 4 februari 2009 kl. 21:50:27 »
tack tack ::)
Linhai 300B -08
warn snöblad
Utloggad palle 1
  • Antal inlägg: 18
palle 1
SV: 4wd
« Svar #32 skrivet: 6 februari 2009 kl. 19:30:06 »
Hej jag tror du har ett fel på mangneten som kopplar in och ur 4wd det kan vara en spricka i isoleringen så att fukt kan tränga in då kan man få lite konstiga fel bara att byta till mekanisk är det bästa inget krångel
Utloggad zingo_112
  • Antal inlägg: 39
zingo_112
SV: 4wd
« Svar #33 skrivet: 6 februari 2009 kl. 20:44:05 »
men jag har ju bytt allt som har med fyrhjulsdriften att göra två gånger ju     :-\
Linhai 300B -08
warn snöblad
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
SV: 4wd
« Svar #34 skrivet: 7 februari 2009 kl. 13:53:06 »
Citat från: palle 1 skrivet  6 februari 2009 kl. 19:30:06
Jag har mekanisk och har aldrig haft något fel med min. :headbang:
Utloggad Mr_Hanzzon
  • Antal inlägg: 24
  • Murphy Min Bästa Vän.. Ni vet han med egen lag..
Mr_Hanzzon
SV: 4wd Problem
« Svar #35 skrivet: 9 februari 2009 kl. 20:42:06 »
Tjena!
Har en Linhai Muddy 300 med samma problem!
Så fort det tar emot d minsta så smäller det å låter å blir 2WD..
Backar man lite så hoppar den in igen..
Har bara kört 32mil fast den är uttagen Dec förra året!
Undrar om garantin gäller? Bimar.se/ säljare
Kan d vara diffhaveri i min oxå kanske?  :hmmm:
Linhai Muddy 300
Xenon Kittad Bi-Xenon H4
Vinch plog
  • Ämne: 4wd
2032 gäster, 0 användare (0 dolda)
