  • Ämne: 4wd
Författare Ämne: 4wd  (läst 17398 gånger)
Utloggad nybba
  • Antal inlägg: 19
nybba
SV: 4wd
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2009 kl. 20:13:32 »
hej!
exact samma va det på min.
det är hur tråkigt som helst.
*Can-Am 1000 ProMax -16
*Polaris 500 HO -08.Såld
*Linhai 260 4x4 -07.Såld.
*Polaris Ultra -98.
Utloggad Bjärkwen
  • Antal inlägg: 161
  • Hardox in my body
Bjärkwen
SV: 4wd
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2009 kl. 00:04:39 »
Citat från: zingo_112 skrivet 19 januari 2009 kl. 14:26:17
jag fick hämta den i fredags men dom har bytt dif på den men den är lika dan än att fyrhjuls driften hoppar ur och i när det går lite tungt är det fler som har samma problem :cry:
Så gjorde min 520 oxå när jag skulle hämta hem den :hmmm: Den gick ur direkt det motade det minsta, men sen jag backade den ur släpet hemma har den fungerat hur bra som helst :dntknow:
Ski-doo Renegade 600 XP ´08
Volvo 945 LLt ´97
Linhai 520 4*4 ´09
Volvo 944 Turbo ´97
Vw Caddy 1,9 D ´00
Scania Ls 111 ´79
Utloggad zingo_112
  • Antal inlägg: 39
zingo_112
SV: 4wd
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2009 kl. 10:41:04 »
hm jaja då hade du ju tur då jag ska hämta en ny motor idag som som sitter på klumpen den som läger i och ur fyrhjulsdriften så sen får vi se om det funkar får verkligen hoppas de har ved som ska fram ur skogen men det går ju inte att köra om den gör så där :dntknow:
Linhai 300B -08
warn snöblad
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: 4wd
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2009 kl. 17:09:40 »
Citat från: zingo_112 skrivet 21 januari 2009 kl. 10:41:04
Aha :P du har en sån där elektronisk grej. Jag har mekanisk. Hoppas att den funkar nu då. ()p
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Bjärkwen
  • Antal inlägg: 161
  • Hardox in my body
Bjärkwen
SV: 4wd
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2009 kl. 20:38:36 »
Det borde ju vara den motorn som jävlas, den gick kanske lite trögt på min tills den vart lite motionerad :hmmm: Hoppas det löser sig för dig nu, återkom med resultat!
Volvo 945 LLt ´97
Linhai 520 4*4 ´09
Volvo 944 Turbo ´97
Vw Caddy 1,9 D ´00
Scania Ls 111 ´79
Utloggad zingo_112
  • Antal inlägg: 39
zingo_112
SV: 4wd
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2009 kl. 10:07:17 »
så då var motorn byt och styrboxen bytes igen och knappen på styret som man läger i och ur fyrhjulsdriften med men den är lika dan än var ute och åkte igår kväll på sjön ca 10cm snö och när vi är ska börja att fara över sjön så börjar fyrhjulsdriften att hoppa ur och i man blir ju så less när maskinen är 3 månader och inte funkar som den ska så ska ringa på måndag och säga till att den är lika än så får vi se vad dom gör denna gång
Linhai 300B -08
warn snöblad
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
SV: 4wd
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2009 kl. 13:14:03 »
Fråga om du kan få en ny maskin. Då kanske du slipper allt krongel. ^-^
Utloggad zingo_112
  • Antal inlägg: 39
zingo_112
SV: 4wd
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2009 kl. 22:17:09 »
ja ska fråga det är ju ganska så less på det här nu men men vi får se vad dom säger på måndag ska ringa tidigt till olle då  :whip:
Linhai 300B -08
warn snöblad
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
SV: 4wd
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2009 kl. 11:12:47 »
Stå på dej. :tickedoff ()p
Utloggad zingo_112
  • Antal inlägg: 39
zingo_112
SV: 4wd
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2009 kl. 22:26:05 »
ja som jag sa så ringde jag på måndag och han ville att jag skulle komma in med den nu har dom bytt fram difen igen så nu får vi se om den håller ska prova i morgon så jag får återkomma hur det går
Linhai 300B -08
warn snöblad
Utloggad zingo_112
  • Antal inlägg: 39
zingo_112
SV: 4wd
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2009 kl. 22:54:25 »
så då är den prov körd och nu är den ännu värre och farsans har blivit lika dann så nu är det två som ska in på värkstan på måndag är det bara vi som har dom här problemen med att fyrhjulsdriften far ur vid när man kör tex i skogen där det är snö så det slirar lite lätt och sen far den i efter nån sekund skulle vara tacksam om nån kunde saga att dom har samma fel på sin för generalagennten har inte en aning vad det kan vara :dntknow:  :cry:
/jocke
Linhai 300B -08
warn snöblad
Utloggad Bjärkwen
  • Antal inlägg: 161
  • Hardox in my body
Bjärkwen
SV: 4wd
« Svar #23 skrivet: 1 februari 2009 kl. 20:40:15 »
Citat från: zingo_112 skrivet 31 januari 2009 kl. 22:54:25
/jocke
Min 520 fick ett spel idag, var ute o skottade i flera timmar på en sjö och det var -15 ute. När jag nästan var färdig började lampan på instrumenteringen växla som ett blinkrelä mellan 2wd och 4wd men fyrhjulsdriften var ändå konstant. Får se imorgon om det har gått till sig när den fått tina av, den blev som en isbit mot slutet för det var flödvatten på träsket 8) Hoppas dom nu kommer på va fn det är för rackel med driften på din ???
Volvo 945 LLt ´97
Linhai 520 4*4 ´09
Volvo 944 Turbo ´97
Vw Caddy 1,9 D ´00
Scania Ls 111 ´79
  • Ämne: 4wd
2617 gäster, 0 användare (0 dolda)
