  • Ämne: Få Dinli att gå bra?
Författare Ämne: Få Dinli att gå bra?  (läst 5024 gånger)
Utloggad superbee69
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
superbee69
« skrivet: 13 april 2008 kl. 10:36:26 »
Jag har en Dinli 450 från -07. Maskinen är orginal förutom skruven på handtag. Nu till min fundering... Om jag vill att den ska gå så bra som möjligt utan att ta bort varvstopp mm men vill även att den ska hålla utan något större slitage, vad ska jag göra ??
En optimal motorgång är ju mest slitstarkt, hur får jag en optimal motorgång?
Utloggad 250 barossa
  • Antal inlägg: 251
250 barossa
« Svar #1 skrivet: 13 april 2008 kl. 11:57:09 »
Nu har jag ingen dinli själv.Men om du har 48hk i maskinen och strypt till lagligt 20hk.
Ta bort strypningen och prova hur den går då,du behöver ju inte köra som en tok för det.
Men motorn andas bättre.
Utloggad superbee69
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
superbee69
« Svar #2 skrivet: 13 april 2008 kl. 12:03:19 »
>VArt sitter strypningen
  • Antal inlägg: 251
250 barossa
« Svar #3 skrivet: 13 april 2008 kl. 13:45:32 »
vet inte riktigt men antingen mellan förgasare och cylinder eller cylinder krök
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #4 skrivet: 13 april 2008 kl. 21:19:12 »
jag kunde inte tyda om du har kvar skruven i tumgasen eller inte men om du har kvar den så ta bort den och du får hyfsat tryck i maskinen. den är gjord för att ha 49hk och går optimalt utan skruv. finns inga strypningar mellan förgasare/cyl eller kröken.
obs!! lyft på locket till dosan som tumgasen sitter i och ta bort muttern som lossnar inuti dosan när du tar bort strypskruven till tumgasen.
mvh joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #5 skrivet: 13 april 2008 kl. 21:54:45 »
Strypningen sitter i Förgasaren.. strypt munstycke . sätt i 160 och ett öppet luftfilter så har du strypt av den.
byter du därefter avgas till bättre så får du gå upp igen på munstycke
Strypt sitter det 137.5 munstycke i 07an. gjorde det i min.,
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #6 skrivet: 13 april 2008 kl. 22:02:37 »
Det ska ligga bilder i någon tråd där jag byter munstycke o borrar bort brickan till luftskruven
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Utloggad superbee69
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
superbee69
« Svar #7 skrivet: 14 april 2008 kl. 15:13:16 »
Vissa påstår att om man byter till 160 munstycke samt unifilter så kan man smälta kröken om man inte byter till annat avgas, stämmer detta?
Tack för alla snabba svar!!!
Utloggad Wizzman
  • Antal inlägg: 10
Wizzman
« Svar #8 skrivet: 14 april 2008 kl. 16:57:19 »
Citat från: "superbee69"
Jag har unifilter och 160 munstycke.
Min krök blir ca 360 grader varm (mätt med IR-termometer).
Järn smälter först över 1000 grader.
Så det är rätt lugnt.
Yamaha Raptor 700 -07
Alba Racing trimkit
Utloggad superbee69
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
superbee69
« Svar #9 skrivet: 15 april 2008 kl. 08:11:10 »
Ok, tänkte kanske ändå köpa avgas!! Finns det något som inte kostar så mycket men ändå fungerar bra.. Kanske någon som har ett begagnat?
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #10 skrivet: 15 april 2008 kl. 15:33:40 »
Beställ från usa. HMF quiet race slipon. 2700 totalt. Ska hämta ut mitt idag. Tog 3v att få hem det
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Utloggad Raze-Jimmy
  • Antal inlägg: 10
Raze-Jimmy
« Svar #11 skrivet: 15 april 2008 kl. 17:53:57 »
Citat från: "Lunatics"
men då har du väl ändå inte hela systemet? slipon, halvvägs typ...
inli 450 -06 Röd
såld: Bashan Badboy 200 -07
2756 gäster, 0 användare (0 dolda)
