  • Ämne: Action Kamera?
Författare Ämne: Action Kamera?  (läst 6684 gånger)
Utloggad PEPPE
  • Antal inlägg: 1324
PEPPE
Action Kamera?
« Svar #12 skrivet: 25 april 2008 kl. 18:42:05 »
Här kommer bilder.
Fästet ser ut som nåt sorts tortyrredsap, men det kan inte hjälpas. Den är tillverkad av 2mm alu-zinkplåt.
Kameravinkeln ser skum ut men är helt ok.
Jag klämmer fast remmen så att jag har lite säkerhet. Stora batteriet gör inte arrangemanget lättare. Jag provade att montera kameran på sidan av hjälmen, men det kändes väldigt konstigt.
GHOST-GRYLLHOPPERS STOCKHOLM
Kolla mina filmer/snuttar på Youtube.
http://www.youtube.com/user/Gryllhoppers
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
Action Kamera?
« Svar #13 skrivet: 25 april 2008 kl. 19:25:41 »
Innan lösa linser var uppfunna - tejpade jag fast min DV kamera på sidan av hjämen, fungerade rätt hyggligt. Dock är det jobbigt för nacken vid farter över 140, men på en fyris ska det inte vara några probs.
Lite svårt att veta vart linsen är riktad bara, så lite tester behövs.
Tvättsvamp och silvertejp är allt som behövs.
Resultat finns här:
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ea873VCY07s&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ea873VCY07s&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
(Bilden till höger)
/J
33 - Boive-Racing.com
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
Action Kamera?
« Svar #14 skrivet: 26 april 2008 kl. 00:04:15 »
VOB är i stort sett en MPEG fil och i de allra flesta fall funkar det att bara döpa om <filnamn>.vob till <filnamn>.mpg
jag är inte direkt amatör när det gäller datorer och har provat detta men icke då!,  funkar inte alls.... min kamera är ett hot mot 3e värden :(
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
Action Kamera?
« Svar #15 skrivet: 26 april 2008 kl. 01:32:16 »
Citat från: "Narmasil"
Okej... Men då borde du veta att VOB är en standard och skiljer sig inte mellan kameror.
Jag använder inte Vegas, utan bara Adobe produkter, där är det inga problem. Inte heller med TMPGEnc. Kollade lite snabbt och såg att Vegas tydligen inte är bästa valet för MPEG editering, så det är kanske där ditt problem ligger.
Använd Adobe Premiere för att klippa istället så funkar det.
/J
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
Action Kamera?
« Svar #16 skrivet: 26 april 2008 kl. 08:14:38 »
ush va jobbigt å fixa premiere och lära sig det :) men är väl kanske illa tvungen,  nä jag visste inte att VOB var standard på kameror, för det är ju trots allt kameror som jag inte kan så mycket om :D
kör mestadels med Vegas 7 och After effects cs2
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
Action Kamera?
« Svar #17 skrivet: 26 april 2008 kl. 10:09:09 »
Jag kör uteslutande Adobe och då Premiere för grovklippning och AE för fintrimm.
Kan du AE är det en smal sak att lära sig Premiere, det är inte svårt.
När du ändå håller på: Uppgradera AE till CS3 och installera SP3 (om du kör Win XP), världen blir ett mycket trevligare ställe att leva på då... ;)
/J
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Action Kamera?
« Svar #18 skrivet: 26 april 2008 kl. 14:58:55 »
den gopro kameran ser ju ut som en vanlig (halvdålig digital kamera) man kan köpa för någon 100 och så ett vatentät skydd till den. har ett sånt skydd till min kameran, fungerar kanon bra att filma med under vatten med mer...har en bättre kamera en den i de gopro paketet
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
Action Kamera?
« Svar #19 skrivet: 26 april 2008 kl. 15:39:13 »
Citat från: "TAZ"
Nu är ju inte det bästa med GoPro bildkvalitén i fotoläge, däremot är den bra på att filma. Något man inte kan säga om digitalkameror...
/J
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
Action Kamera?
« Svar #20 skrivet: 26 april 2008 kl. 17:46:33 »
Edholm!!! den du prata om verkar ju bra? 6000kr kan jag lägga på en bra kamera..... la 8000kr på den jag har nu (en av dom första med dvd skiva) jävla skit faktiskt!!!.
Hur som helst, hur lång är sladden till den extra kameran ?  klarar jag att ha kameran i fickan eller nått och ha lill-kameran fram på bågen eller styret eller huvvet kanske och börja spela in ganska enkelt ?
vill ju inte direkt ha kodlås på REC knappen :o
Ja, jag är iaf jäkligt nöjd med den. Brorsan har också en och han är lika nöjd han.
Sladden är ca 1.5 meter lång. Från kontakten till fasta kameran, och ca 40 cm in på sladden, så sitter en sladdfjärrkontroll som går att slå av och på hjälmkameran med, och starta och stoppa inspelningen. En liten LED-lampa sitter på och visar om kameran är igång eller inte, och om inspelningen är igång eller inte. Så slipper man plocka upp den "stora" kameran varje gång man ska trycka "Rec" eller "Stop".
Resten av sladden går till kameran, och är gott och väl lång nog att ha på huvudet, axeln, styret eller dylikt. Jag har min när jag kör airsoft, och på hojen. Dock hade jag ingen tejp med mig då min hjälm var för hal för bandet som hjälmfästet sitter på (medföljer) så jag körde med vanliga kameran där, och gumman fick hålla sittandes bakpå. Bildkvaliteten skiljer sig inte mellan den externa kameran och den fasta. Dock är det lite mer vidvinkel i hjälmkameran, och därmed viss fisheye-effekt. Men det är ju bara coolt.  :wink:   Den har rätt ordentligt brett index, så den tar "brett" i omgivningen. Inget tunnelséende alltså. :)
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
Action Kamera?
« Svar #21 skrivet: 28 april 2008 kl. 17:56:09 »
snubblade över denna kamera på nätet http://www.17photo.com/product.asp?id=SDRSW20R den borde väl vara en av de bättre kameror för att filma action.
Utloggad Evil
  • Antal inlägg: 32
Evil
Action Kamera?
« Svar #22 skrivet: 28 april 2008 kl. 18:31:08 »
Citat från: "TAZ"
Den va lite stekig,men fick jag välja skulle jag köpa Samsungen. Har varit och klämt på den och den e fruktansvärt smidig.
2036 gäster, 0 användare (0 dolda)
