  • Ämne: Koniska lager i bakaxeln?
Författare Ämne: Koniska lager i bakaxeln?  (läst 2481 gånger)
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« skrivet: 9 april 2008 kl. 18:08:48 »
Har som en del andra glapp i bakaxeln trots att jag nyligen bytt till gummitätade SKF lager i bakaxeln. Förmodar detta beror på att min bakaxel är sliten varför denna egentligen skulle bytas. För att slippa detta nämnde någon att man kan sätta i typ koniska hjullager eller nåt  :roll:  Hur skulle detta kunna stabilisera bakaxeln? Kan man inte istället sätta i nya lager och spruta in nån typ av fyllning mellan dessa och lagrena (typ locktite eller nåt?
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Puttepick
  • Antal inlägg: 47
Puttepick
« Svar #1 skrivet: 9 april 2008 kl. 20:43:12 »
Vad är det för lager som sitter idag??
Glappar det på axeln eller i huset?
Skall du sätta i koniska lager så löser du inte ditt problem.
Mvh
Putte
Yamaha YFM 700R Raptor -07
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #2 skrivet: 9 april 2008 kl. 21:08:57 »
Det finns loctite för lagringar men den limmar inte hur stora glapp som helst, ett par hundradelar skulle jag tippa på!
Can Am Spyder RS
Utloggad Dany
Dany
« Svar #3 skrivet: 9 april 2008 kl. 21:09:28 »
Idag sitter det gummitätade SKF lager i den. Har bara kört ca 200 mil med dessa så glappet kan omöjligt bero på dem. Måste vara bakaxeln det är fel på......
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Puttepick
  • Antal inlägg: 47
Puttepick
« Svar #4 skrivet: 10 april 2008 kl. 20:39:13 »
Loctite 638 tar ett glapp på 0,25 mm men är det så glapp så är det något som har slitits ganska mycket :-(
//Putte
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #5 skrivet: 11 april 2008 kl. 12:47:56 »
Har gammla lagrett nypitt så det har snurrat mot axeln?syns nå slitage på axeln. Mät o kolla lagrett o axeln. kanske är lagrett som inte är rätt diameter
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad Dany
Dany
« Svar #6 skrivet: 11 april 2008 kl. 13:19:50 »
Villka lager mått ska det vara nu igen. Sökfunktionen är ju ur funktion  :roll:
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
2190 gäster, 0 användare (0 dolda)
