  • Ämne: Går de å byta drev utan å ta bort axeln?
Författare Ämne: Går de å byta drev utan å ta bort axeln?  (läst 2842 gånger)
Utloggad Raze-Jimmy
  • Antal inlägg: 10
Raze-Jimmy
« skrivet: 4 april 2008 kl. 22:21:15 »
sitter å finular på om man skulle köpa ett annat drev till bakaxeln så man får ner varven lite vid landsvägskörning.
Går de å vränga bort drevet utan att riva hela bakaxeln? alltså om man river hjulhubben bar å däcket för å sen kränga ut drevet där?
Skulle vara smidigt! kunde man ju byta drev efter va man ska köra.
på vardagarna så kör jag 95% asfalt å ligger ofta runt 80-90kmh å ruskar. Varvar ju nå härligt mycket då! varvstoppet ligger på 115kmh.
Vad skulle ni rekomendera för å få ner varvet å fortfarande ha hygglig axx ändå?
inli 450 -06 Röd
såld: Bashan Badboy 200 -07
« Svar #1 skrivet: 4 april 2008 kl. 22:35:50 »
om den är orginal drevad går de kanske att sätta på ett störe drev fram istälet, de är nog smidigare än att bytta bakdrevet!
Utloggad Raze-Jimmy
  • Antal inlägg: 10
Raze-Jimmy
« Svar #2 skrivet: 5 april 2008 kl. 01:04:19 »
Citat från: "TAZ"
tror de e orginaldrevet fram. Vad ger en kugg fram då? är väl 15 org å man går upp till 16?
inli 450 -06 Röd
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #3 skrivet: 5 april 2008 kl. 01:32:59 »
15 är väll det största va. Tror 14 är orginal
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #4 skrivet: 5 april 2008 kl. 02:42:04 »
14 Fram & 40 bak e orginal. 15 fram 38 bak är kombination som många kör med...om man har tagit strypningarna, bytt luftfilter & bestyckat om förgasaren. Byter du till ett annat avgassystem kanske du måste bestycka om förgassaren igen...
Har en Dinli450
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #5 skrivet: 5 april 2008 kl. 19:42:14 »
Det finns bakdrev som är skurett så du kan sätta på det från den sidan det sitter på. Men du måste kapa bort orginaldrevett då.
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Utloggad Raze-Jimmy
  • Antal inlägg: 10
Raze-Jimmy
« Svar #6 skrivet: 5 april 2008 kl. 20:15:11 »
Citat från: "Lunatics"
okej, de går alltså inte att ta bort orginaldrevet utan att riva ur hela axeln ur lagerhuset? ta bort bromsskiva å högra bakhjulet osv alltså
inli 450 -06 Röd
1995 gäster, 0 användare (0 dolda)
