  • Ämne: Oljud Motor SMC CBW 300 -07
Författare Ämne: Oljud Motor SMC CBW 300 -07  (läst 4579 gånger)
Utloggad Kimen
  • Antal inlägg: 11
Kimen
« skrivet: 2 april 2008 kl. 15:45:56 »
Jag har nyligen köpt en beg 07 SMC 300 med 240 mil på mätaren.
Efter första provturen så hörde jag en faslig massa oljud.  Men efter jag smörjt och sträckt kedjan, justerat kåpor och stag och ballanserat hjulen så återstår endast ett ljud.  Ljudet kommer med jämna intervaller vid jämn gas.  Det låter som om det kommer från vänster sida av motorn.  Ljudet låter som en 10 växlad cykel medan man byter växel.  Med andra ord som en kedja som hoppar över ett antal kuggar.
Någon som vet vad detta kan vara?
Kamkedjan är jag orolig för, men då borde den gå illa om den hoppar över kuggar?
Kan det vara hastighetsmätar transmissionen?
an-Am RenegadeX -08
SMC CBW 300 -07 stulen.
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #1 skrivet: 2 april 2008 kl. 18:14:21 »
Hade ett liknande ljud på min SMC 250 .... men då var det en kugg på tvåans drev i växellådan som var av.
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad Kimen
  • Antal inlägg: 11
Kimen
« Svar #2 skrivet: 2 april 2008 kl. 18:42:42 »
Jo men mitt oljud kommer på alla växlarna.  Jag får försöka hitta en sprängskiss på motorn så att jag kan försöka lista ut felet innan jag börjar riva förmycket i motorn. :(
an-Am RenegadeX -08
Utloggad Stamper
  • Antal inlägg: 187
Stamper
« Svar #3 skrivet: 2 april 2008 kl. 18:52:45 »
Det är inte oljepumpen som väsnas?
Kan inte SMC så den kanske inte sitter på den sidan äns?
Att köra Suzuki är som att tävla i paraolympics, spelar ingen roll om du vinner, du är ändå handikappad*
Yamaha Raptor 700R SE -07
PCIII
ProFlow
 *IROC Duals*
Qmax gatdäck & fälg
CRJ sänkningskit
16/36 Drevning
5" spacers bak
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
« Svar #4 skrivet: 2 april 2008 kl. 19:17:24 »
Jag vill inte ställa korkade frågor nu... :? ...men har du testat att lägga åt justerskruven till kopplingswiren? Är den slapp så "halv-kopplar" den när du pressar in kopplingshandtaget. Och då uppstår ett rapplande ljud då det fortfarande ligger belastning på växellådsdreven när du byter växel. Låter inte trevligt alls.
Dra åt skruven som sagt, gärna lite för mycket. Försvinner det då så var det boven i dramat. Ställ in justerskruven så att du har ca 2-3 mm spel i kopplingshandtaget (dvs så mycket det kan "glappa" innan det börjar dra åt kopplingswiren)
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
Utloggad Kimen
  • Antal inlägg: 11
Kimen
« Svar #5 skrivet: 2 april 2008 kl. 19:33:25 »
Tror inte att det är felet.  Ljudet finns där efter flera km landsvägskörning utan att jag rört kopplingen.
an-Am RenegadeX -08
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
« Svar #6 skrivet: 3 april 2008 kl. 20:11:56 »
Okej, fick intrycket av att det bara lät när du kopplade och bytte växel.  :oops:
Men låter det när den är kall också? Eller kommer det efter att du kört några Kilometer?
Utloggad Kimen
  • Antal inlägg: 11
Kimen
« Svar #7 skrivet: 3 april 2008 kl. 23:38:16 »
Kall som varm.
an-Am RenegadeX -08
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 321
  • Can-Am Outlander Pro
micke_011
« Svar #8 skrivet: 4 april 2008 kl. 10:51:58 »
jiab har sprängskisser på sin hemsida, ta en titt på http://www.smcatv.se/ShowPage.aspx?PageID=47..
Återfalls-åkare x3
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #9 skrivet: 4 april 2008 kl. 16:01:35 »
Jag tror det är kolvbulten som har brustit!
Can Am Spyder RS
Utloggad Kimen
  • Antal inlägg: 11
Kimen
« Svar #10 skrivet: 4 april 2008 kl. 17:06:04 »
Tack Micke för sprängskissen!
Att det skulle vara kolvbulten hoppas jag verkligen inte. 8O   Jag hoppas att det har något att göra med kedjedrivningen till startmotorn. Ser ut so " enigt sprängskissen att där sitter en liten koppling som sköter den mekaniskt.  Om den ligger i ett mellanläge så skulle denna typen av ljud kunna uppstå hoppas jag.  Ska pilla ner kåpan i morgon för kontroll.
an-Am RenegadeX -08
Utloggad Kimen
  • Antal inlägg: 11
Kimen
« Svar #11 skrivet: 6 april 2008 kl. 20:15:00 »
Jag han inte skruva något i helgen.  I morgon åker jag på tjänsteresa med jobbet i två veckor.  Så det lär ta tid innan jag kan uppdatera var ljudet kom från. :(   Men jag lovar att återkomma när jag har lokaliserat oljudet.
an-Am RenegadeX -08
965 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1412. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
