Polaris
Testa fyrhjulsdriften
2
3
Alla
Ämne: Testa fyrhjulsdriften (läst 15695 gånger)
mattiaxen
ATV Entusiast
Antal inlägg: 83
mattiaxen
31 oktober 2005 kl. 21:58:45 »
Hej någaon som är haj på denna maskin eller? Jag har provat trycka i och ur fyrhjulsdriften men märker ingen skilnad?
Polaris Sportsman 570 -14
Polaris Sportsman 500 -12 Såld
Polaris Sportsman 800 -06 Såld
Polaris Sportsman 400 -05 Såld
Polaris Magnum 425 4x4 -95 Såld
Mr2t
Antal inlägg: 1838
Mr2t
31 oktober 2005 kl. 22:38:56 »
Den kan hända att den är trasig, men titta på marken efter framhjulen, det ska synas tydligt på spåren efter framhjulen om den driver även fram med fyrhjulsdriften inkopplad. Annars får du väl palla upp den på pallbockar och köra försiktigt med fyhjulsdriften inkopplad, och kanske försöka hålla emot med händerna på framhjulet för att se att det verkligen driver ordentligt =)
mattiaxen
ATV Entusiast
Antal inlägg: 83
mattiaxen
31 oktober 2005 kl. 22:44:54 »
Tja jag prova att palla upp den och tryckte inn knappen, drivknutarna fram rörde sig men inte däcken?
Mr2t
Antal inlägg: 1838
Mr2t
31 oktober 2005 kl. 22:57:12 »
Om drivknutarna rör sej så ska även däcken röra sej. Provade du att för hand göra motstånd för rullningen, på så sätt så tvingar du över drivningen på det andra hjulet om den är odiffad. Är den diffad så ska båda hjulen fram snurra oavsett vilket hjul som du försöker hålla tillbaka. Om drivknuten snurrar men inte hjulet så har jag ingen förklaring tyvärr, är inte så insatt i fyrhjulsdriften på ATV'er, men Outlander kan säkert svara på din fråga han kan nog det där.
Moderator
Antal inlägg: 1417
1 november 2005 kl. 10:33:15 »
PM skickat!
Moderator
mattiaxen
ATV Entusiast
Antal inlägg: 83
mattiaxen
2 november 2005 kl. 21:48:22 »
Jag pratade med en snubbe som jobbade med polaris, han sa att jag skulle byta oljan fram i navet och sedan köra lite och byta igen? låter det rimligt?
perhaven
Antal inlägg: 62
perhaven
Svar #6 skrivet:
2 november 2005 kl. 22:07:25 »
riv isär hjulspindeln och kolla om du rensat några splines eller krysskilar. vet inte hur det ser ut på din maskin men man borde se om nåt är trasigt iallfall.. tappar du oljan så håll koll på om det följer med prylar ut.. tex metallspån etc..
Suzuki KingQuad is the shit!!! Gamla maskiner: Yamaha Raptor 660, Yamaha kodiak 400
nussi
Antal inlägg: 49
nussi
Svar #7 skrivet:
2 november 2005 kl. 22:28:09 »
Ja testa att byta oljan det kan räcka....
Men använd BARA demand drive hjulnavs oljan (polaris)
Alltså ingen vanlig motor olja..
Lycka till... mvh Nussi
EAM HELL MUDERS
ARCTIC CAT 400 SÅLD!!
ARCTIC CAT 650 H1 NY!!
mattiaxen
ATV Entusiast
Antal inlägg: 83
mattiaxen
Svar #8 skrivet:
2 november 2005 kl. 22:32:04 »
ok ska kolla i morgon, vad är det för skilnad på alla dessa oljor? det ska vara ATF typ F i naven?
mattiaxen
ATV Entusiast
Antal inlägg: 83
mattiaxen
Svar #9 skrivet:
8 november 2005 kl. 09:41:18 »
Tja, Jag har provat bytt och kört o bytt. Fyrhjulsdriften funkar kanon bakåt, altså om jag backar upp i grustaget så börjar det slira, då trycker jag i övervarnings knappen och då börjar den klättra. Men han slirar när jag kör framåt i backen? jag drog upp en bil i diket i lördags och först bara slirade men efter ett par försök så kände man att det drev fram med? Kan det vara glapp? Och ska lampan på 4x4 knappen lysa framåt? den lyser nar jag backar och trycker inn övervarvet?
mattiaxen
ATV Entusiast
Antal inlägg: 83
mattiaxen
Svar #10 skrivet:
9 november 2005 kl. 12:58:53 »
fins det ingen som kan någe? om min maskin altså?
Kan oxå medela att niotral lampan lyser när jag kör framåt? Hittar inge glapp i kablaget? Vet ej om jag törs lyfta på vexelspaks huset?
kom igen tips?
Moderator
Antal inlägg: 1417
Svar #11 skrivet:
9 november 2005 kl. 13:40:02 »
Polaris har ju systemet med fyrhjulsdrift att när skillnaden mellan bak och framhjulen i hastighet överstiger 20% så aktiveras den. Detta innebär att du kan åka med 4hjulsdriften inkopplad och "bara" ha bakhjuldrift tills skillnaden uppgår till mer än 20%.
Får du i fyrhjulsdriften och det bara är en framhjulet som snurrar så funkar inte framdiffen korrekt. Om det finns diff fram på din maskin :?:
Finns ju 4wd maskiner utan diff.
Har du diff och det inte nyper till så att båda hjulen snurrar så är det troligen brända alt slitna diffplattor.
Vilken färg var det på oljan när du tömde ut? Den skall helst ha varit klar, troligen röd i kulören.
Var den svart har lamellerna stuckit.
Min maskin använder vanlig motorolja i diffen men det skiljer sig från fabrikanterna.
Låt oss veta hur det var med oljan :!:
Hoppas att det klarnar något!
Moderator
2
3
Alla
Polaris
2119 gäster, 0 användare (0 dolda)
2460
