  • Ämne: Termostat
Författare Ämne: Termostat  (läst 4601 gånger)
Utloggad Fredrik_l
  • Antal inlägg: 30
Fredrik_l
Termostat
« skrivet: 22 mars 2008 kl. 11:35:43 »
Min termostat har lagt av, så är det någon som har bytt sin.
Passar någon bil termostat en smc 300.
Utloggad EKWALLRACING
  • Antal inlägg: 95
  • KAN KÖRA PÅ 2 HJUL OXSÅ..
EKWALLRACING
Termos..
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2008 kl. 15:16:22 »
Ta termostaten och brassa till biltema eller mekonomen där skall det säker finnan någon..Se till att ta en sommar termostat bara det är ju ingel bil..*S*
SPONSRAR MIG SJÄLV!
Äger du fler än 5 bananer så har du en kines!!
Utloggad Kimen
  • Antal inlägg: 11
Kimen
Termostat
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2008 kl. 15:41:31 »
Löste det sig Fredrik?
Jag köpte en beg 300 igår utan att prova den.  Mistänker att jag har samma fel.  Fast den står på tomgång i 10 min så blir den inte varm.  Har bara provat den några km en så länge och jag måste ha choken på hela tiden.
En annan fråga.  Hur f-n spänner man kedjan?
an-Am RenegadeX -08
SMC CBW 300 -07 stulen.
Utloggad Fredrik_l
  • Antal inlägg: 30
Fredrik_l
Termostat
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2008 kl. 22:19:32 »
Här inte skaffat en termostat än, är inte så jätte brotom med det än. vädret är rätt kalt inu. Men om jag inte skaffar en innan sommaren så byglar jag fläktarna så att dom går heltiden.
Utloggad Fredrik_l
  • Antal inlägg: 30
Fredrik_l
Termostat
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2008 kl. 22:19:46 »
Utloggad Fredrik_l
  • Antal inlägg: 30
Fredrik_l
Termostat
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2008 kl. 22:20:02 »
Utloggad Fredrik_l
  • Antal inlägg: 30
Fredrik_l
Termostat
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2008 kl. 22:20:48 »
Utloggad Kimen
  • Antal inlägg: 11
Kimen
Termostat
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2008 kl. 22:39:19 »
Många poster blwv det. :wink:  Men problemet är ju tvärt om.  Om  motorn ej kommer upp till arbetstemperatur "gissningsvis 98 grader" Så kan inte bränsleblandingen bli optimal.  Min går kall hela tiden eftersom termostaten troligtvis står öppen hela tiden.  Det du beskriver i ditt inlägg låter som om du menar att termostaten skulle vara stängd hela tiden? Så funkar inte normalt en termostat.  Antingen fungerar bimetallen eller så står den öppen hele tiden av säkerhets detalj.
an-Am RenegadeX -08
Utloggad Fredrik_l
  • Antal inlägg: 30
Fredrik_l
Termostat
« Svar #8 skrivet: 2 april 2008 kl. 10:43:06 »
Blev lite många där, fick felmeddelande då när sidan inte funkade korrekt.
Tja då vet jag inte vad felet är på min men fläktarna går inte ingång och risken till sommaren är då att den blir överrättad. Och där är inte så mycket som styr om fläktarna ska gå igång eller inte.
Utloggad 250 barossa
  • Antal inlägg: 251
250 barossa
Termostat
« Svar #9 skrivet: 2 april 2008 kl. 19:45:02 »
Ang kedje frågan.
På 300 är jag inte säker men har två alternativ iaf:
1 som på 250:n lossa mitten klumpen på bakaxeln 2 stycken genomgående bult och spänn sedan med kedje spännarna.
2 som på adly 300,lossa mitten klumpen på bakaxeln och ta en stor polygrip och vrid bakaxeln.Alltså centrumhålet är ej centrerat.
Utloggad Kimen
  • Antal inlägg: 11
Kimen
Termostat
« Svar #10 skrivet: 2 april 2008 kl. 20:39:20 »
Ang kedje frågan.
Så fort jag fick av skyddsplåten så såg jag att detta var hur man skulle göra.  Var lite frustrerad när jag skrev inlägget, för att jag skulle precis gå ut och fixa det.  Men det tog max 5min inkl. bortagning skyds kåpa.
Men jag är fortfarande intreserad om någon vet var man kan köpa en termostat.  Om där ens sitter en? :o
an-Am RenegadeX -08
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 321
  • Can-Am Outlander Pro
micke_011
Termostat
« Svar #11 skrivet: 4 april 2008 kl. 11:22:38 »
300an har termostat, däremot inte 250an som ju är oljekyld. om du tittar i sprängskissen som jag hänvisade till i en annan tråd så kan du se var termostaten sitter och kanske också få en idé om hur den ska se ut. annars kan väl jiab eller din åf ta fram en ny..
Återfalls-åkare x3
  • Ämne: Termostat
1089 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 1423. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
