Polaris
Fuktproblem Sportsman..
2
Alla
Ämne: Fuktproblem Sportsman.. (läst 5777 gånger)
mickeolsson
Antal inlägg: 6
mickeolsson
22 mars 2008 kl. 07:07:43 »
Har en sportsman 500 efi x2..ten. kör jag igenom ca 10-15 cm vatten så
har problem med att den inte längre tål vatten. Kör jag igenom en vattenpöl så det strittar upp vatten så lägger den av.... Är det någon som råkat ut för liknande? Givetvis är det troligt att någon kontakt får in vatten eller kortar. men var......
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
22 mars 2008 kl. 08:49:36 »
Själv har jag (nästan iallafall :roll: ) bara kört på vinterväglag hitills med min och inte råkat ut för det. Men som du säger, det är säkert nån kontakt som får in vatten.
Kan vara så att efter första badningen du gjorde så fick den in vatten i någon kontakt som nu börjat få korrition (stavning?) och därmed blivit mer känslig för vatten efteråt.
Iom att det händer då du kör genom små vattenpölar är det troligen ganska lågt ner, ev framme innanför hjulhusena där fram. Vill minnas att det finns lite el där, om inge annat ett batteri :wink:
Föresten, när den lägger av, stänger den bara av sig eller börjar den hosta, spotta å fräsa? Om den bara lägger av är det med 99% säkerhet elen. Om den hostar så skulle det också kunna vara att den på nått sätt får in vatten i motorn, men det vore högst otroligt iom att luftintag och insprutaren sitter så högt upp.
Men har du inte någon garanti på den? Då är det väl bara att lämna in den till ÅF och beskriva vad som hänt/händer och säga, fixa!
mickeolsson
Antal inlägg: 6
mickeolsson
22 mars 2008 kl. 15:02:34 »
Var inte precis förstagången jag kört i vatten ... Har funkat utan problem tidigare. Förra helgen när jag körde i vatten pölar så började den hacka och inte gå på mera än tomgång under några minuter, sen funkade det igen efter en stund. denna helg passerade jag första vattenpölen så började det igen med en gång, men nu tog det ca en timme innan skiten funkade. Idag tål deninte ens blöt grusväg då börjar det igen.... Vad jag ville veta var om det var nått vanligt fel. Givetvis förstår jag att det är någon form av elfel, men var. Lämna in den skall jag göra men nu är det ju långhelg och man vill ju åka......Pratade med en på Polaris somsitter nånstans över återförsäljaren och han garanterde att den skall tåla vatten upp till halva sitsen. men nu tål den bara fuktigt underlag att köra på.....
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
22 mars 2008 kl. 16:26:27 »
Har du kollat om insugsröret håller på att lossna föresten? Eller sprickbildning. Bara ett nytt tips.
mickeolsson
Antal inlägg: 6
mickeolsson
22 mars 2008 kl. 16:46:22 »
Hm det händer ju enbart när jag kör i vatten. inte annars....
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
22 mars 2008 kl. 17:19:55 »
Men du kan kanske ställa den på tomgången åsså ta fram vattenslangen eller annan "vattendusch" och spruta på maskinen, då märker du vars du sprutar då den börjar gå dåligt och har då ett mindre området att felsöka.
mickeolsson
Antal inlägg: 6
mickeolsson
Svar #6 skrivet:
22 mars 2008 kl. 18:45:48 »
Har spolat på allt jag kan komma åt och vid efin finns det inget vatten alls... så det är nog bara att lämna in.....
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
Svar #7 skrivet:
22 mars 2008 kl. 19:19:59 »
Hmm... jadu då vet jag inte såhär på rak arm. Det är säkert nån skitsak men konsten är ju att hitta det. Synd bara att det var på en långhelg det skulle hända.
SirMattias
Antal inlägg: 40
SirMattias
Svar #8 skrivet:
22 mars 2008 kl. 23:52:46 »
Prova att spola ovanför vänster framhjul, har för mej att
tändspolen sitter där (är ju lördagkväll,kan ju komma ihåg fel)
jag har haft problem ett par gånger att den har börjat gå illa
när jag har haft vatten upp till sittdynan ungefär,
tänder bara på en cylinder o går allmänt illa.
Men så fort man kommer upp så går den bra igen.
mickeolsson
Antal inlägg: 6
mickeolsson
Svar #9 skrivet:
23 mars 2008 kl. 00:56:47 »
På min sitter denunder dynan....men skall spola av denimorgon föratt kolla. Vi har tyvärr minusgrader och snö härpå gotland dennahelg....
Fuhok
Antal inlägg: 400
Fuhok
Svar #10 skrivet:
23 mars 2008 kl. 03:51:11 »
kan det inte vara en ren slump att det har krånglat i samband med vatten.
Min krånglade pga kondens när jag tagit ut den ur varmgaraget när det varit kallt ute.
men det låter skumt...
Suzuki LTR 490cc 2006
Athena bigbore kit
Högkompskolv 13:1
DMC helsystem
Motoworks bränslebox
Hotrod vevparti
UNI filter
MX-force nerfbars
Fatbar styre
Styrhöjare
mickeolsson
Antal inlägg: 6
mickeolsson
Svar #11 skrivet:
23 mars 2008 kl. 13:22:35 »
Nej. har kört ca 45 min med snöbladet och kommerin i en vatten pöl med ca 5 cm vatten då dör skiten med en gång.....Låta maskinen stå en stund sen hoppar den igång igen....tills nästa vatten pöl eller fuktig vägbana
2
Alla
Polaris
1550 gäster, 0 användare (0 dolda)
2460
