  • Ämne: Hur djupt kan man gå? Luftinsug mm.
Författare Ämne: Hur djupt kan man gå? Luftinsug mm.  (läst 4019 gånger)
Utloggad No0oX
  • Antal inlägg: 9
No0oX
« skrivet: 29 oktober 2005 kl. 10:55:12 »
Har ej någon ATV ännu, men tänkte fråga angående den där snorkeln från variatorn. Tar den in luft eller blåser ut? =)
/ A
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2005 kl. 11:13:07 »
Det är bara ventilation för att inte variatorn skall överhettas.
Man kan dränka variatorn, den går att dränera efter badet. Been there, done that!  8)
Den är luftintaget till motorn som är den kritiska faktorn. Får du in vatten i motorn kommer vevstaken krökas av kompressionen.  :cry:
GB Blade 425 4x4
SYM TrackRunner 200 2x4
Tidigare ATV innehav:
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad No0oX
  • Antal inlägg: 9
No0oX
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2005 kl. 11:16:31 »
okej, men blåser den ut luft där elelr? eftersom variatorn har en fläkt på sig? de går ju en slang upp till luftburken också, vad är de för mekanik då? :P   :?
Utloggad donliam
  • Antal inlägg: 180
donliam
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2005 kl. 14:04:12 »
går att sätta på snorklar går att beställa från usa
ombardier 800 max med reggad dragkrok
Utloggad No0oX
  • Antal inlägg: 9
No0oX
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2005 kl. 16:02:26 »
okej, ja de var ju bra! :P
Utloggad atvmicke
  • Antal inlägg: 142
atvmicke
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2005 kl. 21:19:08 »
jo den har fläkt och tar in luft vid förgasaren och blåser ut vid batteriet.
kännt och kollat upp det själv.. :D
olaris 700 4x4 -02 "lika stark som ägaren"
Utloggad No0oX
  • Antal inlägg: 9
No0oX
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2005 kl. 18:35:55 »
okej, de är på de viset allstå ;P
2315 gäster, 0 användare (0 dolda)
