  • Ämne: Var hittar man Knapp / fästen för montering på/vid styret ?
Författare Ämne: Var hittar man Knapp / fästen för montering på/vid styret ?  (läst 7472 gånger)
Utloggad jcm
  • Antal inlägg: 7
jcm
« skrivet: 28 oktober 2005 kl. 11:23:44 »
Skall montera lite extra belysning på min 4 hjuling men har svårt att hitta bra on/off knappar för passlig montering. Vill inte ta hål någonstans i chassi utan skulle vilja hitta någon form av knapp "ramp" som man kan montera på en eller flera knappar på, någonstans på styret.
Eller annars någon form av liten smidig panel med flera knapapr i som man kan använda sig av.
Någon som har tips ?
/Johan
Utloggad Elin
  • Antal inlägg: 1187
  • Kön: Kvinna
Elin
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2005 kl. 15:47:31 »
Går det inte att göra nån egen uppfinnning på detdär månne :)?
~*Yamaha Raptor 350 -07*~
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
Re: Var hittar man Knapp / fästen för montering på/vid styre
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2005 kl. 16:08:14 »
Citat från: "jcm"
/Johan
Intressant fråga!!
Man vill ju inte göra något själv som ser ut som crap och inte är vattentätt...  :roll:
GB Blade 425 4x4
SYM TrackRunner 200 2x4
Tidigare ATV innehav:
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2005 kl. 16:42:49 »
Ett tips är att kolla vad som finns bland alla marintillbehör. Där dinns en massa vattentäta grejjer, tom högtalare  :wink:
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad donliam
  • Antal inlägg: 180
donliam
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2005 kl. 16:51:08 »
eller kolla någon av porrbutikerna =biltema chlas ohlsson
ombardier 800 max med reggad dragkrok
Utloggad Vls560
  • Antal inlägg: 37
Vls560
har svaret direkt..*S*
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2005 kl. 20:20:42 »
Ring marin & Fritid i Laxå
dom har billiga enduro kopplingar som eee vatten täta med kabelstam..*S* :o
öker ej och kör samtidigt som en viss idiot
Har hjäm i depån oxså.. inte andra tyvär  typ han som röker..
han som röker sladdar gärna åxså mer än hellre
Lyssnar hellre än pratar.
Utloggad jcm
  • Antal inlägg: 7
jcm
Tack för tipsen !
« Svar #6 skrivet: 7 november 2005 kl. 10:41:41 »
Marinbutikerna var de som hade närmaste de jag ville ha. clasohlson och biltema hade inte riktigt något vettigt !!
/Johan
« Svar #7 skrivet: 7 november 2005 kl. 20:36:41 »
Så här gjorde jag iallafall. (dålig bild men du förstår säkert)
Det är en vanlig alubit jag anpassat för att passa i fästet för backspegeln. Dessutom så rostar inte alu och är snyggt å lättarbetet med.
Sedan är det en vanlig knapp typ Clas i sjön eller Biltema... men lite modifierad. Har nämligen fyllt hela knappen med vasselin. Det gör att det inte kommer in någon fukt samt att man förhindrar risken att den fryser ihop på vintern.
För det gör den inte med vasselin, det har jag provat på en vanlig billig knapp på skotern en hel vinter. Inga problem, däremot vare omöjligt att använda den andra jag hade utan vasselinfyllning (som jag gjorde för å prova skillnaden) på hela vintern så fort det blev minusgrader.
Som du ser har jag satt den utanför "standardpanelen" för att kunna slå på och av med skotervantar och utan å flytta handen. För det blir en del sådant då man kör på E4an. Det funkar finfint.
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2006 kl. 13:47:00 »
såg riktigt stilligt ut. Vad monterade du för extraljus?
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2006 kl. 18:51:09 »
Uuu, jadu nu minns jag inte vad dom hette men det är sådanahära lite mindre runda extraljus för bilar. Lyser faktiskt riktigt bra för att vara så små iallafall. Man behöver inte vara mörkrädd  :wink:
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2006 kl. 19:14:41 »
låter bra. har kollat på ett par från biltema som ser rätt schyssta ut. kostar typ 300:- och ligger på 55w så det ska ju inte vara några problem.
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2006 kl. 17:49:25 »
Feltemas borde funka hyffsat också. Så länge det inte är plastfästen för då inbildar jag mig att dom går sönder pga alla stötat och sådant som blir på en atv.
Vet ju att Hellas stora ljus inte håller nå vidare på timmerbilar.... dom har plastfästen och dom tål inte stötatna som blir på tex timmerbilar i längden.
2956 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
