  • Ämne: Akut hjälp...Byta till rullgas
Författare Ämne: Akut hjälp...Byta till rullgas  (läst 3262 gånger)
Utloggad johan27
  • Antal inlägg: 105
johan27
« skrivet: 12 mars 2008 kl. 00:13:45 »
Jag har bytt till rullgas och byttat wiren oxå till en längre på min smc 250, fast problemet är att det går trögt när man gasar, är det kanske för att wiren är för lång eller?.
Tacksam för snabba svar
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2008 kl. 00:32:55 »
Om du bara bytte wiren och inte höljet kanske den nya är lite grövre och då kärvar.
Visst kan längden av wiren ha med saken att göra men det borde inte vara problemet. försök att lokalisera vart det går trögt. Typ håll fullgas (motorn avstängd) och släpp efter samtidigt som du drar i höljet där wiren går in i gas handtaget. Då borde det bli ett mellan rum mellan hölje och handtaget där wiren blir synlig. Släpp sedan höljet. Om det åker in fort så är det gashandtager som går trögt och inte wiren. Sedan är det bara att fortsätta till nästa del. För det kanske inte är själva wiren som går trögt.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad johan27
  • Antal inlägg: 105
johan27
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2008 kl. 19:07:10 »
Tack för ditt snabba svar:)
Nu till ett annat problem, när vi skuvade bort vajern från förgasaren så lossnade ju fjädern till nålen och då flög det ut ett metall liknande föremål som liknar (OHM) asså Omega symbol av metall.
Så nu vet jag inte hur eller vart man ska lägga metall biten nånstans? ska Jag tror man ska fästa den på någotsätt i fjädern... eller?
Utloggad johan27
  • Antal inlägg: 105
johan27
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2008 kl. 19:09:01 »
Utloggad jake
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
jake
Re: Akut hjälp...Byta till rullgas
« Svar #4 skrivet: 12 april 2008 kl. 02:13:12 »
Citat från: "johan27"
vart skaffade du din rullgas?
Utloggad MacGyver
  • Antal inlägg: 336
MacGyver
« Svar #5 skrivet: 12 april 2008 kl. 08:20:34 »
Om jag inte mins fel så ska den lilla plåt biten sitta i trotteln för att låsa fast wiren så att den inte kan hoppa lös...
Micke "MacGyver"
Hojlös...
Tidigare.....
Canam Renegade 800 -07a
SMC CBV 250 -05a
macgyver@mudderfucker.se
Utloggad johan27
  • Antal inlägg: 105
johan27
« Svar #6 skrivet: 12 april 2008 kl. 14:51:52 »
Helt rätt! Nu funkar den kanon :D
1602 gäster, 0 användare (0 dolda)
