  • Ämne: Tjuvström...?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Tjuvström...?  (läst 13153 gånger)
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Tjuvström...?
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2008 kl. 18:41:17 »
Citat från: "matsb"
Har precis samma problem på min 07:a att batteriet laddas ur. Tänkte att det är väl Kina kvalitet på batteriet så jag bytte till ett nytt varta batteri för två veckor sedan. Efter ett par dagar i kall väderlek gick det inte att starta maskinen. Funderar om det är vinchen som är problemet även fast den bara går med täningen igång. Det är jävligt irriterande iallafall.
Har för mig att det är kopplingschema i reservdels boken man får med maskinen (ibland skickar inte säljaren med den boken). Där bör man ju kunna se om det sitter någon diod från generator eller inte, troligtvis sitter det ihop med laddningsrelät. Har du inte kopplat några andra prylar än vinch till fyrhjulingen så borde det sannolikt vara laddningsrelät som är paj. Min maskin kan stå i veckor kallt utan att det är några problem att starta och även jag har vinchen direkt kopplad till batteriet.
/Blizzter
Utloggad Skier
  • Antal inlägg: 36
Skier
Tjuvström...?
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2008 kl. 09:16:42 »
Jag ska prova att mäta min när jag kommer hem igen. För att se om det finns någon tjuvström.
vad det gäller laddningen så tycker jag av det jag han testa senast så fick jag ladda på den men så for som den hade fått gått lite så var det inge problem att starta den igen.
Om den inte laddade så skulle den bli bara sämre och sämre när man har den igång...eller?
Vad är enklaste att mäta laddningen.. kolla spänningen innan start och efter för att se vad det skiljer ????
Batteriet är ny bytt.
inhai 300 "Monster-Jam" -05
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Tjuvström...?
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2008 kl. 11:35:25 »
Citat från: "Skier"
Som det påpekats så är kina batterierna rätt kassa oavsett vad man köper för hoj. Hade ingen laddning när jag fick min maskin ny och då byttes både laddningsregulator och batteri. Har du en modell med analoga hastighetsmätaren så har du en laddningslampa på fyrhjulingen för att övervaka laddningen, dom med digital mätare har det inte i alla fall inte Challenger maskinen.
Kör du med parkeringslyse på bara så bör laddningslampan vara släkt hela tiden. Har du allt lyse på så lyser den lite på tomgång men bör vara släkt när du kör utom just när fläktarna är igång. En lurig sak att tänka på, har du nyladdat batteri och laddningslampan är släckt men börjar att lysa konstant efter en 15-20 min (allt lyse på) så är laddningsrelät paj. Detta hände mig, verkar som om laddningslampan går på spänningen i batteriet och inte på vad generatorn levererar.
Även om laddningsregulatorn fungerar så kan ju dioden (vart den nu sitter på en Linhai) vara dålig och då går strömmen tillbaks till generatorn när maskinen är avstängd precis som på en bil.
/Blizzter
Utloggad Skier
  • Antal inlägg: 36
Skier
Tjuvström...?
« Svar #15 skrivet: 25 mars 2008 kl. 11:27:26 »
Citat från: "Blizzter"
Citat från: "Skier"
/Blizzter
Nu har jag börjat testa lite på min maskin.
Det är så att den laddar som den ska, menhelt klart så har jag något som drar ur den för jagtestade att ladda batterietfullt och sedan fick den stå över natten. Morgonen efter är den så urdragen att den inte orkar gå runt.
Så något som drar ganska mycke måste de ju vara.
Har testat att mäta tjuvströmen direkt på batteriet men kan inte där få fram något.
En liten följd fråga bara var sitter eran tuta. min har inte fungerat sedan jag köpte den, har inte tänkt på de så mkt men nu letade jag och kunde inte finna den???
Så tips på vad och hur jag ska söka skulle vara trevligt...
Utloggad Skier
  • Antal inlägg: 36
Skier
Tjuvström...?
« Svar #16 skrivet: 25 mars 2008 kl. 11:34:21 »
Nu har jag testat lite på min Linhai för att få fram vad som drar ström.
Jag laddade batteriet fullt och ställde den över natten och morgonen efter så orkade den inte dra runt motorn.
Den laddar som den ska, der klart tillräckligt med ström från generatorn.
Provae sedan att mäta och den ligger ocg tjuv drar. Jag testade både på + och - polen men fick inte fram någon krypström där!!
Batteriet är ju som sagt nytt dock från feltema... menmen.
En annan sak som jag tittade på när en del av plasten ändå var av plockad var tutan.
Den har inte fungerat sedan ny utan jag har bara inte brytt mig om den.
Men nu kan jag j..lar inte hitta den? Tips??
Så hur ska jag gå vidare med detta???
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Tjuvström...?
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2008 kl. 19:58:09 »
Citat från: "Skier"
Ok du har nytt batteri och det borde ju vara ok, men för att utesluta att även det batteriet är felaktigt har du provat att låta det stå fulladdat över natten utan något kopplat till det?
Har du kollat om maskinen drar tjuvström även om vinch och annan eventuell extra utrustning varit frånkopplad?
Drar den ändå ström om du kollat det så måste det vara laddningsregulatorn som inte är helt ok. Alternativt om det sitter en diod vid generatorn eller i laddningsregulatorn, som ska stoppa retur ström till generatorn när maskinen är avstängd.
Tänkte tala om vart tutan sitter men av någon anledning så kommer jag inte på det just nu. :-P Har för mig att den sitter under plasten fram, någon annan här kommer nog på vart den sitter.
/Blizzter
Utloggad Skier
  • Antal inlägg: 36
Skier
Tjuvström...?
« Svar #18 skrivet: 27 mars 2008 kl. 11:49:31 »
Nu har testandet gått vidare.
och i morse så ville den starta som den skulle..
Det jag gjort är att testa mig fram genom att ladda batteriet sedan plocka bort kablarna för vinchen och extraljusen.
Då drog den inget.
Jag höll då på och rotade runt i fram under plasten och hittade två trådar som bara hängde där.
En grön (-) och en mintgrön (+) som troligen ska vara till signalhornet som inte finns där längre.. maskinen var så när jag köpte den.
Men samma kablar ser ut att gå in i en relä liknande sak som jag inte kan fast ställa vad den är till för??
Gissningen är någon typ av kondensator funktion...(gissning)
Jag ska montera ett nytt signalhorn men hur stort ska de vara??
Jag hade samtidigt majlat Fyrhjuling.se för att höra lite om dom kunde tipsa om något som brukar kunna vara ganska så frekvent fel med laddningen på linhai. Och deras svar var att tändningslåste brukade kunna vara en vanlig orsak.
Så jag sprayade i 5.56 i låset och grejade med nyckeln, på - av och upp ,ner.
Så som läget är nu så ser de ut att ha hjälpt så jag ska ge den ytterligare lite tid innan jag ropar hej.
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Tjuvström...?
« Svar #19 skrivet: 27 mars 2008 kl. 15:11:46 »
Då skall jag tömma en burk 5-56 i mitt tändningslås med. Samt att jag tror att min styrning till vinchen kan ha påverkat det. Den är nu urkopplad så jag skall se om det hjälper.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad MrTerreng
  • Antal inlägg: 10
MrTerreng
Tjuvström...?
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2008 kl. 16:39:08 »
Hej Skier..
Kollade kopplingsschemat till Linhai och det stämmer att det ska vara en
grön och ljusgrön kabel till tutan. på kabeln som går från knappen till
tutan sitter det en kondensator men jag vet inte vad den fyller för funktion //micke
Utloggad MrTerreng
  • Antal inlägg: 10
MrTerreng
Tjuvström...?
« Svar #21 skrivet: 27 mars 2008 kl. 16:39:35 »
Hej Skier..
Utloggad Skier
  • Antal inlägg: 36
Skier
Tjuvström...?
« Svar #22 skrivet: 27 mars 2008 kl. 17:48:59 »
Citat från: "MrTerreng"
Hej Skier..
Kan det vara så att kondensatorn ska hjälpa till att ge tutan en starkare puls..??
Blir att kolla lite på vad för tuta man ska ha, 12v e ju klart men kan de skilja på nåt annat sätt?
För övrigt så har den startat och varit full med ström i dag :-)
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Tjuvström...?
« Svar #23 skrivet: 27 mars 2008 kl. 20:05:12 »
Citat från: "Skier"
Hej Skier..
Skönt att du fick ordning på laddningen! Tutan låter som en vanlig motorcykel eller moped tuta och den behöver ingen extra ström från någon kondning eller liknande. Saknade den tuta från där du köpte den så är det väl bara att ringa och påpeka detta så borde dom kunna skicka en till dig inom två röda.
/Blizzter
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2182 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2282. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
