  • Ämne: Problem efter service
Författare Ämne: Problem efter service  (läst 5310 gånger)
« skrivet: 8 mars 2008 kl. 14:04:03 »
Hade in polarisen på förstaservice förra veckan och skulle ut och åka en sväng idag.
Märkte då att den var svårstartad. Ja alltså i jämförelse med tidigare, förr hoppade den igång på sekunden. Nu fick man hålla nyckeln ett par sekunder och då den startar känns det som den missar efter förstatändningen för att nästan dö innan den vaknar till liv. Den låter även på ett mer annorlunda sätt innan den kommit upp i varv.
Har ni något tips på vad som kan ha hänt? Normalt? ÅF har stängt för veckan så jag kan inte fråga honom.
Dessutom har den blivit mer svårväxlad känns det som. Även om varvtalet går ner till 1180 som är tomgång på min maskin verkar den vilja ligga på och driva lite och får då följden att spaken går väldans trögt.
Vad tror ni kan ha hänt på servicen. Det som dom skulle göra utöver servicen var att ta reda på om den drog onormalt mycket bränsle och till de hade dom kopplat in en diagnosdator, inga fel hittades samt felsöka blinkers som lagt av. Även kolla upp varför den ville skaka så mycket men det skulle tydligen vara pga däckena... å jag har åkt super swamper så jag vet att allt annat än landsvägsdäck skakar lite  :wink: Detta kändes dock som mer än sånt skak.
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #1 skrivet: 8 mars 2008 kl. 15:16:50 »
Flera trådar har handlat om hur man har balanserat hjulen och fått ett mycket bättre resultat. Prova att söka på "balansera" eller nå´t.
Ang att den går dåligt, så undrar man ju om de råkat ändra någon inställning när de kopplade upp hojen. Går säker att göra någon slags reset. Du får nog åka dit igen.
« Svar #2 skrivet: 8 mars 2008 kl. 15:56:14 »
Eftersom jag ska byta däckena till sommarn så bryr jag mig inte om att ballansera nu. Dock misstänkte jag variatorn då jag lämnade in hojen men efter provkörning och snack med andra verkstäder så kom han fram till att det var hjulena.
Jao, började fundera på de. Eller att dom kommit åt nån bränsleslang så den tappar bränsletrycket då den står ett tag. Detta skulle isåfall förklara varför den var normal då jag hämtade ut den.
Efter en längre "provkörning" nu så blir det nog till att ta tillbaka hjulingen till ÅF. Den går ju då inte att köra rakt med på vinterväg. Bakhjulena slirar konstant vilket också gör att "polaris-sjukan" uppstår, dvs lamelldiffen kliver i och vill driva framhjulena på 2wd läget.
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #3 skrivet: 8 mars 2008 kl. 17:19:45 »
Det där med fyr hjulsdriften är ju inte så kul... Men det snarare som ett slags envägslager än en lamelldiff.
Har ju samma fel på min maskin. Och den har dom försökt laga två gånger utan att lyckas. Första gången svarvade dom ner en bricka som ska göra att den inte blir lika känslig. Andra gången bytte dom ut magnetbrickan, men inget gav nåt resultat.
Hoppas du har bättre tur med din!
/Palm
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
Utloggad haho
  • Antal inlägg: 10
haho
SV: Problem efter service
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 22:45:36 »
Citat från: Mickev skrivet  8 mars 2008 kl. 14:04:03
Jag har samma problem. Fick du någon lösning?
Polaris Sportsman 500 H.O. Forest 2011
Zongshen 200cc 2007
Polaris Hawkeye 2006
Hummer 110cc
Kazuma Wombat 50cc 2006
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 11:24:23 »
Citat från: haho skrivet 13 oktober 2009 kl. 22:45:36
Inte vad jag kan komma ihåg.
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 19:07:25 »
Så var min oxå, de shimsade variatorn för att bli av med det.
Kan vara idé att kolla upp det.  ()p
Världens bästa internetsajt:
www.can-am.com
Utloggad haho
  • Antal inlägg: 10
haho
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 23:15:00 »
Jag sänkte tomtången lite, det hjälpte.  :)
Zongshen 200cc 2007
Hummer 110cc
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 12:33:54 »
Hur ställde du tomgången?
Man får ju inte röra tomgångsskruven. :o
Utloggad haho
  • Antal inlägg: 10
haho
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2009 kl. 22:20:05 »
Hej!
Jag har ingen Sportsman 500 x2!! ;)
Det står i manualen hur man gör.
"Om motorns tomgång inte är tillfredsställande, och alla andra villkor är
gynnsamma, kan förgasaren justeras."
Medsols kommer att öka
RPM. Moturs kommer
lägre varvtal.
 :ATV: Jag kör Hawkeye.
« Senast ändrad: 17 oktober 2009 kl. 22:25:44 av haho »
Zongshen 200cc 2007
Hummer 110cc
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2009 kl. 22:31:19 »
Citat från: SLUG skrivet 16 oktober 2009 kl. 12:33:54
det går att justera lite på gasviren precis efter gashandtaget. under gummibälgen.
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2009 kl. 15:31:46 »
OK, trodde du hade EFI.
Det förklarar ju saken.
1705 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 2691. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
