  • Ämne: 12Ah eller 14Ah?????
Författare Ämne: 12Ah eller 14Ah?????  (läst 6354 gånger)
Utloggad Glennzig
  • Antal inlägg: 15
Glennzig
« skrivet: 7 mars 2008 kl. 21:37:33 »
Tjabba
Ska köpa nytt batteri till min Hyosung...
men vilket battri är bäst??? ska jag köpa 12ah eller 14ah???
det blir väll ett Biltema batteri har hört att dom ska funka bra.
sen funderar jag på att dra om strömmen så att det inte går att blinka när maskinen är av stängd för att jag har hört att det kan vara det som gör att batteriet dras ut????
Finns det nån som har kopplat om strömmen på sin maskin å kan tipsa om hur man ska gå till väga???? (jag är inte elektriker) på ett smidigt å framför allt LÄTT sätt tacksam för svar mvh/MIKE
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
Re: 12Ah eller 14Ah?????
« Svar #1 skrivet: 7 mars 2008 kl. 21:46:29 »
Citat från: "Glennzig"
Jag tycker nog att jag har läst att rätt många har haft problem med sina gelbatterier från Biltema och fått byta både en och två gånger...
...men jag kan ha fel...
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
« Svar #2 skrivet: 7 mars 2008 kl. 22:05:26 »
Vi gör det på alla Goes / Hyosung innan leverans. Slå en signal så berättar vi hur du gör. Tar ca 20 min.
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad MiniCjohan
  • Antal inlägg: 37
MiniCjohan
« Svar #3 skrivet: 7 mars 2008 kl. 22:06:00 »
min erfarenhet av batterier är inte så stor men när jag köpte nytt till min taiwan adly så köpte jag ett batteri med 1 ah mer än vad det var orginal och då flippade ju hela skiten ur blinkisar bilinkade som f*n o lite annan skit. tror det sabbade min CDI box med :(
så om jag skulle köpt nytt så köp samma ah som du har på orginal batteriet
t´s not what you ride    It´s how you ride
Utloggad _BuLLe
  • Antal inlägg: 76
_BuLLe
« Svar #4 skrivet: 7 mars 2008 kl. 22:17:04 »
Citat från: "MiniCjohan"
Det kan ju ändå inte haft med amp-talet att göra? låter väldigt konstigt.
Jag kör med 12amp på min tack vare att jag har extraljus som ska kopplas osv, och det funkar perfekt !
/MVH Marcus S.
Att titta på porrfilm när man är kåt är som att rita en smörgås när man är hungrig.
Utloggad MiniCjohan
  • Antal inlägg: 37
MiniCjohan
« Svar #5 skrivet: 7 mars 2008 kl. 22:34:59 »
Citat från: "_BuLLe"
Min är ju från taiwan med ... :)  nej men det kan ju varit nått annat som flippde ur men men....  (inte jag som behöver hjälp. så jag ska inte "ta över" tråden)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #6 skrivet: 8 mars 2008 kl. 00:08:09 »
jag kör med 12ah batteri och min bror kör med 14ah batteri... ju större desto bättre :)
man får ju bygga om bygeln som håller fast batteriet annars får du snrat en spricka i botten om du hoppar med den
Utloggad Zappman
  • Antal inlägg: 12
Zappman
« Svar #7 skrivet: 9 mars 2008 kl. 06:57:42 »
Jag satte in ett 18 Ah från Biltema och fick ta bort batteri-spännet,
men den sitter ganska tajt så det behövs nog inte om man bara kör på gata.
yosung TE 450
Yamaha TDM 850 -94 Såld
Kawasaki GPX 750 -88 Såld
Suzuki GSX 400 E -84 Såld
V70 -00
6106 gäster, 2 användare (0 dolda)
Tomterna, Mayraexping,
