  • Ämne: Inflyttning batteri + filterbyte
Författare Ämne: Inflyttning batteri + filterbyte  (läst 3447 gånger)
Utloggad MP
  • Antal inlägg: 25
MP
« skrivet: 3 mars 2008 kl. 21:11:04 »
Är det någon som har bild på när ni har flyttat in batteriet och monterat UNI-filter?
Hur mycket plockar ni bort vid montering UNI?
SMC Wildcat 500 R.E
BMW M3 -02
BMW 525 M-sport Touring -02
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
« Svar #1 skrivet: 3 mars 2008 kl. 21:40:35 »
Riv bara bort locket och röret mellan fuggen och luftburken. Batteriet passar perfekt i luftburken så får man även ned en 50cl cola och ett lås    8) Mecka ett litet hål i kådisarna under burken (avtappning)
Can-Aam 800RX -09 med krafs
Wellcraft Eclipse 2400 m VP7,4 :D
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #2 skrivet: 3 mars 2008 kl. 21:42:16 »
Filtret monteras direkt på förgasaren så du tar bort slang,lock & orginal filtret!
P.s glöm inte att bestycka om förgasaren :!:
//Nonne
Utloggad MP
  • Antal inlägg: 25
MP
« Svar #3 skrivet: 3 mars 2008 kl. 22:13:56 »
Tack för svaren.
Jag beställde ett 150 + 160 munstycke oxå. Jag kommer nog beställa Dial A Jet oxå. Verkar som många är nöjda med det därav 150 munstycket.
SMC Wildcat 500 R.E
BMW M3 -02
Utloggad MP
  • Antal inlägg: 25
MP
« Svar #4 skrivet: 3 mars 2008 kl. 22:15:28 »
Tack för svaren.
SMC Wildcat 500 R.E
BMW M3 -02
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
« Svar #5 skrivet: 3 mars 2008 kl. 22:52:41 »
Beställ ett 15 drev oxå  :)
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad antee
  • Antal inlägg: 63
antee
« Svar #6 skrivet: 5 mars 2008 kl. 00:15:08 »
Citat från: "MP"
Tack för svaren.
Jag körde med 150 samt dial a jet på läge 2 ,och nålen ett hack uppåt.
Det gjorde susen, men senare så monterade jag Edelbrock gasarn med ax pump,samt Dial a jet.Oj  :twisted:
Yamaha Raptor 700SE 07
Utloggad Orthafix
  • Antal inlägg: 91
Orthafix
« Svar #7 skrivet: 5 mars 2008 kl. 20:39:31 »
Fixa nån form av fastspänning av batteriet. Polaren som la in sitt batteri fick sin plast spräckt. Någon annan som fått det problemet?
Can Am Renegade 1000 Xxc -12
Can Am hasplåtar, axelskydd & pakethållare. Värme i viktigaste tummen och i hantagen. Dragkrok. Fyra hjul. Gott humör. X-ljus kommer också inom kort.
Dinli 450 nitro -08 Fas II *SÅLD*
SMC 300 -07 *såld* slutkörd...
Utloggad JBjrk
  • Antal inlägg: 26
JBjrk
« Svar #8 skrivet: 6 mars 2008 kl. 09:25:25 »
Citat från: "Orthafix"
Japps, polarens batteri var också inflyttat men ej fastspänt. Slog löst hela "baljan" som batteriet stod i innan det var färdigt.
Står det bara stumt mot botten i baljan så är det ingen fara, men står det löst kan det slå sönder en del.
Jocka
Dinli 450 -06
CRJ 65mm spacers
Powermadd handkåpor
UNI Filter
LEXXmxE Slip-on
Audi A4 Avant 2.8 quattro -97
Four Rings To Rule Them All
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
« Svar #9 skrivet: 6 mars 2008 kl. 09:53:07 »
Själv köpte jag ett sånt där sittunderlag på överskottbolaget och skar sedan till det i mindre bitar som ligger mellan plasten och batteriet. Det sitter fast och funkar i alla fall för mig. Funderar dock på någon sorts remlösning...
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #10 skrivet: 6 mars 2008 kl. 09:59:57 »
Citat från: "Blackman"
Bocka till en plattjärns bit och fäst den med skruvarna som sitter på var sida om batteriet  :wink:
//Nonne
1586 gäster, 0 användare (0 dolda)
