  • Ämne: Tillbaka på spåret igen. Nu ska 460cc kittet på!
Författare Ämne: Tillbaka på spåret igen. Nu ska 460cc kittet på!  (läst 10618 gånger)
Utloggad Raptormaniac
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
« skrivet: 3 mars 2008 kl. 20:14:58 »
Skönt! Äntligen har jag tagit mig i kragen och monterat ur motorn ur ramen!
Köpte ett cwr 460cc kit med fullrace kam i våras, men en husrenovering kom visst ivägen för det roliga!.En keihin mx 39mm förgasare har oxå inhandlats.
Nu ska bara motorn klyvas och lämmnas för borrning. Lägger upp en liten bild på den alldeles färskt urmonterade motorn. Ska försöka att uppdatera tråden allt eftersom.....
(Grejorna ska förstås monteras på en raptor 350 -06)
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son sänkt fram 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
« Svar #1 skrivet: 3 mars 2008 kl. 20:22:05 »
nice :D  hoppas du drar ifrån 700 orna sen :lol:
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
« Svar #2 skrivet: 3 mars 2008 kl. 20:44:01 »
Glöm det :twisted:
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #3 skrivet: 3 mars 2008 kl. 21:03:44 »
Intressat! Hopas på mycket bilder och info.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
« Svar #4 skrivet: 3 mars 2008 kl. 21:12:01 »
Målet med bygget är nog inte att "dra" 700 eller 450 maskinerna utan få en mycket roligare maskin för någorlunda hyggliga pengar. Förhoppningsvis kommer man hänga med skapligt på motard banan och slippa bli varvad allt för ofta. Jag tror i alla fall att det kommer att bli ett rejält lyft från original, för den effekten vänjer man sig vid på tok för fort. Vilka man "hänger av" får väl framtiden utvisa........ :wink:
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #5 skrivet: 4 mars 2008 kl. 11:32:30 »
Finns det inte risk att det går varmt väldigt enkelt då det endast är luftkylt?
Hur många hk är det beräknat att få med dessa grejer? 45 hk kanske?
Bör ju göra stor skillnad mot 28 orginal yamaha hästar.
Visby
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
« Svar #6 skrivet: 4 mars 2008 kl. 12:57:31 »
Kylningen ÄR ett problem. Har monterat en liten permacool oljekylare men vid hård körning på bana blir det svårt att hitta friläget. Då är motorn original och det lär ju inte bli bättre med mer mos i maskin.Ska försöka hitta någon större oljekyl som passar.
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #7 skrivet: 4 mars 2008 kl. 18:07:52 »
Lycka till :wink: Hoppas på mycket blider och info under projektets gång  :wink:
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #8 skrivet: 4 mars 2008 kl. 19:06:26 »
Lycka till Henke!!
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
« Svar #9 skrivet: 4 mars 2008 kl. 22:09:05 »
Har börjat plocka isär motorn idag, men stötte på lite problem.
Första problemet var att jag inte hade någon avdragare för svänghjulet.
Ska åka förbi lokala yamaha bodegan i morgon och se om jag kan få låna en avdragare, och få lite allmänna tips.
Nästa problem var mittemot svänghjulet på motsatta sidan, muttern som håller kopplingskorgen är av storlek 26 och i min sats slutar storlekarna på 22, typiskt. Just när man kommit igång och fått upp tempot!!
Blir väl att åka och handla upp sig på lite nya verktyg i morgon så man inte tappar tempot.
Kastar med en bild på förgasaren som ska monteras. Fler bilder på resten av grejorna kommer nog i morgon, är lite trött nu...........
Fortsättning följer...........
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
« Svar #10 skrivet: 6 mars 2008 kl. 21:31:12 »
Då har man varit lite aktiv idag igen. Det har inte hänt så mycket sedan sist.
Har varit till feltema och inhandlat lite mer hylsor.Lyckats meka bort kopplingen ....
...och plockat bort cylindern....
Har inte stött på några problem alls så här långt förutom att hitta en avdragare som är 35mm och har 1,5mm gängstigning.Men det ordnar sig förhoppningsvis snart.Har haft lite mail kontakt med greg på cycleworksracing där jag köpt grejorna och han är väldigt hjälpsam!!! Det blir en del att fräsa bort i blockhalvorna för både vevaxel och foder men jag skulle få en utförlig beskrivning via mail hur det skulle göras. Så det blir nog inga problem.
Lite ögongodis....
460 cc kittet med ny vevaxel, foder, kolv (12:1 i komp), kamaxel, ventilfjädrar.Hela kalaset gick på strax över 8000 med frakt och tull.
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 67
Svante
« Svar #11 skrivet: 7 mars 2008 kl. 10:44:22 »
det var på tiden henke! :wink:  sæg till om du behøver hjælp.. :)
lycka till!
aptor 350-
uppgraderad++
2837 gäster, 0 användare (0 dolda)
