Dinli
Onlyhenke
Bak Axel glapp !
2
Alla
Ämne: Bak Axel glapp ! (läst 6066 gånger)
stigw
ATV Entusiast
Antal inlägg: 98
stigw
Bak Axel glapp !
2 mars 2008 kl. 09:46:00 »
Jag kollade min bak axel vid service och den har nu gått 267mil och det verkade som om lagerna var dåliga för det glappade lite !
Så jag rev isär bak axel hubb m.m
Och lagerna verkade vara ok men BakAxeln är sliten !
Dvs trär man på ett lager på bakaxeln så glappar det mellan axeln och lagret.
Skall ta en bild och lägga upp så ni ser vad jag menar !
Skall inte en bakaxel hålla längre ?
Maskinen är en Nitro Edition 07 !
Och om man åker på att byta bakaxeln finns det en bredare att köpa när man ändå skall byta ?
Dinli DMX 450 Nitro Edition 2007
Portad Topp
185Munstycke
HMF Exhaust
UNI Skum Filter
Onlyhenke
Dinli 450 ägare sedan 2005
Moderator
Antal inlägg: 2086
Total likes: 12
Tillbehör är livet
Onlyhenke
Bak Axel glapp !
2 mars 2008 kl. 09:51:57 »
Fabrikationsfel låter det som.
Eller för dåligt dragen låsning till bakaxeln.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Dany
ATV Extreme
Antal inlägg: 1125
Total likes: 4
Dany
Bak Axel glapp !
2 mars 2008 kl. 10:05:48 »
Lider av samma fel även jag då jag bara för några hundra mil sedan bytte till SKF lager men har fortfarande glapp i bakaxeln. Dock så hade jag locktite på muttern på bakaxeln då den hela tiden gängade upp sig. Detta innebär att jag idag inte kan dra åt den utan att få loss locktitet, någon som vet hur man gör detta bäst? Ursäkta om jag kapar tråden lite :oops:
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
Bak Axel glapp !
2 mars 2008 kl. 10:59:26 »
Det låter som lagrena har skurit så axeln har roterat i lagerbanan istället för kulorna.
Det tycker jag absolut du ska försöka få på garanti, för så ska det inte vara.
Dany: Hängde inte riktigt med men menar du att du inte får loss muttern för att locktiten låst "för bra"? Isåfall som info så tappar locktite i regel 50% av sin styrka om man värmer den. Då borde du få loss muttern.
Men visst låser man muttern med små insex-skruvar?, 3st. Har för mig att det var så på min 06:a iallafall.
Dany
ATV Extreme
Antal inlägg: 1125
Total likes: 4
Dany
Bak Axel glapp !
2 mars 2008 kl. 11:05:29 »
Visst låser man muttern med de tre insexnyklarna men den skruvar upp sig iallafall efter ett tag, därav att jag la dit lite locktite.
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
nitrotobbe
Antal inlägg: 36
nitrotobbe
Bak Axel glapp !
2 mars 2008 kl. 22:05:50 »
det verkar vara ett åter kommande fel på Dinlin att lagren glappar...Min förra dinli kollade jag låsning för bakaxlen varje gång innan jag körde och varannan gång var man tvungen att dra åt den...Men på den nya har jag inte behövt det än
En kompis bytte lagren då mätte han upp distans röret mellan lagren och jag har för mig att den var några tiondelar för kort.... :roll:
Dinli 450 -10
Dinli Dmx 450 Nitroedition FAS II -08 Såld
Tgb Blade 425 Climax 14" Edition -08 såld
Dinli Dmx 450 Nitroedition -07 såld
Smc Ares 250 -05 smälld och såld
stigw
ATV Entusiast
Antal inlägg: 98
stigw
Bak Axel glapp !
Svar #6 skrivet:
3 mars 2008 kl. 08:11:33 »
Problemet är väl att få det på garantin när man har rivit ner det själv ?
Och den återförsäljare jag har köpt min Dinli av är en tjurig en så därför vänder jag mig inte till denna !
Hadde jag vetat detta så hadde jag inte köpt av denna återförsäljare i Blekinge !
Portad Topp
185Munstycke
HMF Exhaust
UNI Skum Filter
bulten_al
Antal inlägg: 440
Total likes: 2
bulten_al
Bak Axel glapp !
Svar #7 skrivet:
3 mars 2008 kl. 09:06:49 »
Om inte glappet är större än 0,2mm kan du limma lagren mot bakaxeln med Loctite 638,den är för cylindrisk fastsättning..
Goes 520
Raptor 700 se :-) Såld...
stigw
ATV Entusiast
Antal inlägg: 98
stigw
Bak Axel glapp !
Svar #8 skrivet:
3 mars 2008 kl. 09:58:54 »
Loctite 638 får spelet vara upp till 0.25mm men problemet är att få tag på det !
Kan få tag på Loctite 648 där spelet får vara upp til 0.15mm vilket med är till för Cylindrisk fastsättning det borde ev går bra med det med.
Portad Topp
185Munstycke
HMF Exhaust
UNI Skum Filter
bulten_al
Antal inlägg: 440
Total likes: 2
bulten_al
Bak Axel glapp !
Svar #9 skrivet:
3 mars 2008 kl. 10:13:31 »
Sorry,,,,missade visst på 0,05mm
Har du mätt vad axeln har för diameter?
Goes 520
stigw
ATV Entusiast
Antal inlägg: 98
stigw
Bak Axel glapp !
Svar #10 skrivet:
3 mars 2008 kl. 10:31:33 »
Skall mäta axeln ikväll !
Får återkomma med det.
Portad Topp
185Munstycke
HMF Exhaust
UNI Skum Filter
stigw
ATV Entusiast
Antal inlägg: 98
stigw
Bak Axel glapp !
Svar #11 skrivet:
4 mars 2008 kl. 07:56:48 »
Har mätt upp glappet nu och det är 0.10mm
Så jag provar med Loctite 648
Väntar bara på att lagerna skall komma hem + packboxarna.
En fundering på packboxarna det finns 2modeller att välja mellan 1läpps och 2läppars vad jag förstår så tätar 2läppars bättre men är det att rekomendera att använda 2läppars packboxar då nu när man ändå byter dvs ?
Portad Topp
185Munstycke
HMF Exhaust
UNI Skum Filter
2
Alla
Dinli
Onlyhenke
Bak Axel glapp !
2192 gäster, 0 användare (0 dolda)
3040
