  • Ämne: Topplock BigBear 350
Författare Ämne: Topplock BigBear 350  (läst 3380 gånger)
Utloggad Deepsnow
  • Antal inlägg: 8
Deepsnow
« skrivet: 19 oktober 2005 kl. 15:21:51 »
Tjatar vidare, men det verkar vara dåligt med folk som vet nåt om den här maskinen här på forumet.  Problemet gäller en -88 års modell.
Kan kolven slå i ventilerna om kamkedjan går av (eller om kamaxeln av någon annan anledning stannar av eller är osynkad.) .
//Jonas
Utloggad Tribal-X
  • Antal inlägg: 123
Tribal-X
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2005 kl. 16:39:45 »
Jo så det, är timen fel eller om vevlager ger sig kan kolven gå upp i toppen. även om kamkedjan ger sig i fel läge "Öppna ventiler" och motorn snurrar vidare så är det kört med ventilerna.
Ring en Yamaha handlare för närmare råd.
Mvh
Ted
an-AM 800XT (till salu)
Linhai 300 4x4 (till salu)
Blata 45
Kazuma 50
Arctic Cat 700SE EFI På väg hem!
Renegade 800 fortfarande på väg hem!!!!
Arctic Cat F7 sabercat edt (såld)
Artic cat F8 !!!! (såld)
Utloggad Vls560
  • Antal inlägg: 37
Vls560
angående kammar och ventiler..
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2005 kl. 22:53:59 »
Om din kedja går av så kan dina ventiler slå i kolven och dessa blir då demolerde alltså enkelt krokiga ..
detta gör då att dessa ej kan löpa fritt upp och ner i sätena..
sätena har även tätningar så det håller kompressionen tätt..mellan topp och ventilkåpa
om inte din kedja har gått av men du fortfarande har stopp så kan faktiskt både kedja och kamdrev snurra sig på kam tapparna.. ej vanligt men det händer.
I vanligaste fallen när det skiter sig som man säger..*S*
så äre din kedjespännare för din kamkedja som är dålig den är i 99% fall en mekanisk med olika steg då du sätter dit den.
pajjar den så blir kedjan slösig och detta genererar att den hoppar in på fel kuggar och kolven kommer upp i topp när ventilerna skickas ner av kam nockarna..
Hoppas du förstår lite mer nu..
Din maskin kan du se via sprängskisser på vanliga partfishes..
vet nu inte vad du har för märke på din atv men om du mailar mig så kanske jag kan lösa detta åt dig
Hälsningar Vls560
öker ej och kör samtidigt som en viss idiot
Har hjäm i depån oxså.. inte andra tyvär  typ han som röker..
han som röker sladdar gärna åxså mer än hellre
Lyssnar hellre än pratar.
Utloggad Deepsnow
  • Antal inlägg: 8
Deepsnow
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2005 kl. 08:14:04 »
Nu har jag topplocket löst och kan konstatera att det inte är något fel på det. Men jag skulle vilja mäta ventilspelet innan jag monterar igen, finns det någon som vet hur stort det ska vara? Antar att det rör sig om några tiondels millimeter.
Tack för alla tips, nu ska den igång! //Jonas
Utloggad Vls560
  • Antal inlägg: 37
Vls560
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2005 kl. 23:13:50 »
Citat från: "Deepsnow"
va äre för märke så löser jag detta åt sig hälsningar
robban
1142 gäster, 0 användare (0 dolda)
