  • Ämne: Brute Force 750 ljudämparen
Författare Ämne: Brute Force 750 ljudämparen  (läst 7531 gånger)
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
« skrivet: 28 februari 2008 kl. 19:53:39 »
Hej ja har haft min kawasaki sedan oktober 06 ja hadde ifrån hmf sysstem som inte höll sedan bytte ja tillbaka till orginal ljudämparen denm har funkat sådär grenröret har gått sönder 2 gånger har svetsat det.
 Nu har ljudämpar bitar börjat lossna ifrån ljudämparen och sätter sig i utloppet och man får dra ut dom med tång och den börjar baktända mer och mer desto mer bitar som lossnar.
 När ja kör ligger ja mnellan 50-95 beronde på väg och allt mellan 2mil och15 mil beronde på var ja ska någon stans ja kör bara asfalt.
När ja stannar så är bakre grenröret lite rött ibland lite mera när man stannar och ibland inne i ljudämpare med.
Min fråga är vad är felet som gör att min maskin äter upp min ljudämpare :roll: ?
ör en kawasaki Brute Force 07 blå  Gatreggad
 ifrån 06-10-20 -> 08-03-21    1100-mil har den gått 205-timmar
vad gör man inte för att ha roligt.
__________________________________________
        <---->  Helsingborg  <---->
Utloggad BigBadGrizzly
  • Antal inlägg: 828
BigBadGrizzly
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2008 kl. 20:21:19 »
De verkar skumt.
Jag har inte haft några problem med min...än.
Men den har inte gått lika långt som din heller.
Har dessvärre inget bra svar att komma med. :?
awasaki BruteForce 750 Camo
Kawasaki kx250
Triumph Speed Triple
Pete
Pete
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2008 kl. 22:09:42 »
Hmf har haft stora problem med sina dämpare i många år.... popnitarna vid endcapen vibrerar loss... vet inte om dom är bättre nuförtiden....
Anledningen till att ditt grenrör spricker kan ev bero på att den går lite snålt och grenröret blir glödgat för många gånger.... "bara en teori"
MEN... du ska ABSOLUT inte fortsätta att köra med stopp i ljuddämparen... du kommer att bränna dina avgasventiler då värmen inte transporteras bort.... och det blir en dyr historia..... :(
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
« Svar #3 skrivet: 29 februari 2008 kl. 05:10:47 »
God morgon stop blir det inte i ljudämparen efterhand som dessa småbitar kommar ut i ljudämparens utlopp tar ja bort dom men det är irriternade för ja vet om några 100-mil kanske ja måste skaffa en ny ljudämnpare ja vet inte vilken man ska skaffa för ja vet inte vilken som håller.
Utloggad Arke
  • Antal inlägg: 248
Arke
« Svar #4 skrivet: 29 februari 2008 kl. 16:05:22 »
Jag tror att avgas smällarna har funnits där hela tiden. Bara att nu hör du dom eftersom ljuddämpastoppningen är borta. Jag kan höra kvävda avgasmällar på min som har stoppningen kvar.
Kawasaki Bruteforce 750efi 2008 cammo
Everything will be okay in the end.
If it´s not okay,
it´s not the end.
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2008 kl. 16:58:51 »
Nu har ja varit på jobbert fick tag i en som kunde bygga i rostfritt ska till han imorogn och se vad han kan göra med fyrhjulingen. Tänkte om han kunnde bygga nya gren rör och kanske öppna upp ljudämpare och bygga om den lite vi får se vad det utmynnar i.
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
« Svar #6 skrivet: 8 mars 2008 kl. 15:43:00 »
Har idag rivit ner alla jävla plast och grejor det tog lång tid så för dom som vill vet iframtiden så siter det 152 högfarts munstycke i den främre förgasaren och i den bakre är det 158.
 Nu ska ja byta ska bara få tag på någon som har hemma för kawasaki center i löddeköpinga hadde inget fast man hadde ringt inna och frågat.  :cry:
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2008 kl. 07:28:05 »
Hej igen nu har ja gjort allt färdig och resultatet blev bra bytte ifrån 152 på den främre cylinder till 160 och på den bakre ifrån 158 till 167.
Ja har även bytt min ljudämpare och fick tag i en som kunnde bygga i rostfritt så nu har ja en ny rostfri ljudämpare som ja förlängde lite jämfört med orginalet men annar så ser det ut innuti som förut.
Det ända som ja undar över den baktänder fortfande lite fast mindre än förut ska man stoppa mer stoppning i ljudämpare eller går det bra att det  som det är idag? Är dessa avgasknallar farliga för ljudämparen?
                  Ha det bra
Utloggad connyboy
  • Antal inlägg: 100
connyboy
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2008 kl. 08:10:06 »
Tjenna... avgas smällarna får man pga att den går för snålt när du släpper gasen...tror att du får byta lågfarts munstycket till ett par snäpp större om du ska bli av med problemen. och går den för snålt blir den för varm.. inte bra varken för motor eller ljud dämpare....mvh conny andersson
Jag gasar tills det rasar....
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2008 kl. 08:38:14 »
Citat från: "Arke"
Det verkar som andra som kör kawasaki också har samma problem med avgas smällar så ja undar om det bara har med munstyckena att göra så det inte är med tändningen med lite kanske ja vet inte bara funderar lite för man vill ju inte riva hela skiten i en det tar ju hela dagen.
Ha det bra
Utloggad Outlander
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1417
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2008 kl. 09:56:42 »
Troligen är det att den går lite magert, alla dessa maskiner skall ju klara de hårda avgaskraven för USA (där de oftast byggs också, trots Japansk härkomst).
Bestycka upp förgasarna och dina problem försvinner garanterat och livslängden ökar på hela ekipaget......
Moderator
1103 gäster, 0 användare (0 dolda)
