  • Skötsel »
  • Ämne: Slitenplast något bra tips ??
Författare Ämne: Slitenplast något bra tips ??  (läst 8822 gånger)
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
« skrivet: 27 februari 2008 kl. 16:51:35 »
Plasten på min maskin är fruktansvärt repig rätt så grova en del..
Vad har ni för förslag till detta våtslipa ??
Har provat lite med värmepistol och koka plasten lyckades inte så bra,,
Vet inte om jag fegade med värmen ??
Sedan har dim borrat en jäkla massa 3mm hål på div
ställen + att dom försökt värma ihop spickorna med
lödkolv UTIFRÅN (nötter)
Då undrar jag om någon vet om det finns färgat lim
Sedan är all den röda plasten fruktansvärt matt..
Skall man måla om ?? blir det isåfall bra ??
Val av färg ?? vet at färgbutiken TROR att dom alltid vet bäst NOPE fel
Tacksam för svar
Nesse
Kawasaki kvf650 prairie  -03
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
Re: Slitenplast något bra tips ??
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2008 kl. 17:08:26 »
Citat från: "Nesse"
Tacksam för svar
Nesse
Är tveksam till att det är så lyckat att måla på plasten då den rör sig ganska mycket. Men en sak man skulle kunna prova är att gnussa in vanlig vinylglans på plasten för att få ny skärpa åt färgen. (men om du gör det prova på en liten undanskymd yta så du ser att plasten tål det.) Har provat det p en bil som jag hade och det funkade fint, fick visserligen gnussa och lägga på i flera lager men till slut så blev den som ny. Den var röd  :wink: nu är det väl kanske inte samma plast på hojen som jag hade på bilen men det kan ju vara värt ett försök.
Facts are meaningless. You could use facts to prove anything that’s even remotely true!    //Homer Simpson.
Körde: Raptor 700SE -07
Kör: LTR 450 -09
Utloggad johan_w
  • Antal inlägg: 180
johan_w
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2008 kl. 18:20:13 »
köp en burk silikon spray o spruta över motor och plast, fast se till så den är ren innan, då kommer skiten rinna av fint sen, plus att du får en jävla glans, kör med det själv, fast undvik dynan och handtagen...
uzuki ltr 450
Yoshimura helsystem
cherry bomb
yamaha banshee duncan eliminator 403cc(såld)
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2008 kl. 18:21:39 »
En användare här på forumet rekommenderade Aceton, det skulle ta bort småreporna. Men det låter ju lite riskabelt ifs.
Dinli får äver.
Utloggad rantanen
  • Antal inlägg: 46
rantanen
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2008 kl. 18:25:00 »
Ska man ha silicon spray på motorn.?.låter lite konstigt.använder 5-56 eller Wd-40 efter tvätt på motor o förgasare.
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2008 kl. 18:45:35 »
Citat från: "johan_w"
skiten rinna av ??
om den är tvättad ??  :D  :D
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad Mattias
  • Antal inlägg: 58
Mattias
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2008 kl. 18:48:56 »
Silikonsprayen har väl högre motståndkraft mot fukt/vatten,smuts på ytdetaljer än tex. 5-56!?
aptor 660  såld
Dinli 450-06 såld
CF 500-07   såld
NU med Brute Force 750 :)
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 284
Ilpo
« Svar #7 skrivet: 1 mars 2008 kl. 00:02:56 »
jag skulle nog starkt avråda från Aceton.
Då det kan lösa upp plasten och kan ge matta fläckar eller nått annat elakt.
Can-Am Outlander 800 XT
Utloggad Orre
  • Antal inlägg: 397
Orre
« Svar #8 skrivet: 1 mars 2008 kl. 04:20:42 »
wd40
ww.Cleanracing.se
Sponsorer:
www.Quadshopen.se
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
« Svar #9 skrivet: 1 mars 2008 kl. 10:35:59 »
Bara provisoriska lösningar tycker jag det känns som ??
Vill ha något som "hänger"kvar..
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad DigitalOne
  • Antal inlägg: 101
DigitalOne
« Svar #10 skrivet: 1 mars 2008 kl. 14:20:00 »
Det går ju att lacka plasten, om du köper primer + färg + klarlack. Men det är _svårt_ att få det bra. Sen är jag osäker på hur länge det håller. Det ska dessutom göras i varma förhållanden för plasten ska vara varm annars blir det prickigt.
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
« Svar #11 skrivet: 1 mars 2008 kl. 14:24:24 »
Får se om man kan hitta en svartlackare :-)
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
  • Skötsel »
6305 gäster, 0 användare (0 dolda)
