  • Ämne: Diodblinkers
Författare Ämne: Diodblinkers  (läst 2952 gånger)
Utloggad Musicman
  • Antal inlägg: 94
Musicman
Diodblinkers
« skrivet: 26 februari 2008 kl. 22:06:12 »
Har inhandlat 2 diodbilkers på Biltema med lite bygg ska jag nog få dit dom.
269:- för 2st 18 lysdioder per st. Godkända för blinkers (E-godkänd)
/Musicman
Utloggad Musicman
  • Antal inlägg: 94
Musicman
Diodblinkers
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2008 kl. 22:30:16 »
Kollade med bilbatteriet lös kanon fint
Orange för blinkers 12 dioder, 6 röda dioder för extra bromsljus.
Bara ut på landet och montera  :D
/Musicman
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Diodblinkers
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2008 kl. 07:38:42 »
Kasta några bilder när du fått dit dem. Är sugen själv på att byta.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Re: Diodblinkers
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2008 kl. 11:46:37 »
Citat från: "Musicman"
/Musicman
Byta till dioder är det bästa man kan göra för att spara kräma, men för blinker så ger det ingen besparing eftersom dom används så sällan. Enda anledningarna ska väl vara att dioderna inte går sönder och kanske någon coolhets faktor om det är en synlig modifikation. Oftast slutar det med att diod blinkers drar lika mycket ström som vanliga lampor eftersom man måste montera motstånd för att simulera en riktig lampa för att blinkers relät inte ska fungera felaktigt.
/Blizzter
Utloggad STENE
  • Moderator
Diodblinkers
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2008 kl. 13:15:11 »
För min del så är det av två orsaker.
1. Mindre risk att de går sönder än de lampor som sitter i dem.
2. hoppas på att kunna montera dem på ett sätt så de inte sticker ut.. Har knäckt 2 av 4 orginal blinkers...
Utloggad tribon
  • Antal inlägg: 998
tribon
Diodblinkers
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2008 kl. 14:19:34 »
Jag ska byta ut mina blinker då dom sitter så fel att man bara kör sönder dom.
Dessa tänkte jag försöka sätta dit på handtagsskydden istället fram.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=92818
Får se om jag byte bak också....
återkommer med lite bilder och utvärdering när jag får tid att byta dom
ww.terrapix.se
CAN-AM 650 MAX XT. BRP 28
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
Diodblinkers
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2008 kl. 18:09:38 »
Klart intresant. Jag letar ju efter nya till min moddade front och de där såg inte så dumma ut
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad STENE
  • Moderator
Diodblinkers
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2008 kl. 19:09:55 »
har också kollat på dem. Synd bara att de inte är e-märkta. Då måste man slänga dit de gammla när man skall besikta. Därför struntade jag i dem.
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
Diodblinkers
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2008 kl. 22:41:42 »
Det är ju en punkt att tänka på det med iofs men frågan är om det inte kan vara klokt att ha hela org blinkers just för det ändamålet enbart :)
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad Musicman
  • Antal inlägg: 94
Musicman
Diodblinkers
« Svar #9 skrivet: 2 mars 2008 kl. 11:03:27 »
Strulade till det med dioderna, testade fel.
Kommer istället att sätta ditt ett gummirör 2 cm mellan gamla lampan och fäste så att dom rör sig om man slår i, glödlampor från biltema var billiga.
Har ju liksom Stena kört sönder 2 lampor dom kostar lite väl mycket.
Musicman
2157 gäster, 0 användare (0 dolda)
