  • Ämne: Tjänste- resp. skattevikt på vägreggad LT-Z400?
Författare Ämne: Tjänste- resp. skattevikt på vägreggad LT-Z400?  (läst 4840 gånger)
Utloggad freddeboy
  • IT-konsult
  • Antal inlägg: 296
freddeboy
« skrivet: 26 februari 2008 kl. 21:05:22 »
Någon som ids kolla det på regbeviset alt. vv.se vore jag tacksam! Jag vet inget regnr.
Jag är bara nyfiken, inte alls sugen på en Z400 ;-)
Yamaha Raptor YFM700R SE (Dresel) SÅLD
Suzuki LT-Z400 (Dresel) SÅLD
Yamaha YFM350RV        SÅLD
SMC 250                      SÅLD
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2008 kl. 22:04:05 »
Skatt på alla mc är 180kr+20 registerhålln. 200kr totalt. om det var det du undrade.
utan hjul...
Utloggad freddeboy
  • IT-konsult
  • Antal inlägg: 296
freddeboy
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2008 kl. 22:23:25 »
Citat från: "Hubbe"
Nix...
SMC 250                      SÅLD
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2008 kl. 22:43:05 »
Fabrikat: DRESEL MCT S4
Årsmodell: 2006 Fordonsslag: MC
Tekniska data
Effekt kW: 14 Antal passagerare: 1
Växellåda:
Max släpvagnsvikt:
Max släpvagnsvikt B-behörighet:
Max lastvikt: 180
Kopplingsanordning 1:  Kopplingsanordning 2:
Däckdimension fram: AT22X7-10 Däckdimension bak: AT20X10-9
Kaross: ÖVRIGT (98)
Skattevikt: 200 Tjänstevikt: 200
Totalvikt: 380 Sänkt totaltvikt: 380
Längd: 180 Bredd: 117
Drivmedel: BENSIN Alternativt drivmedel:
Skyltformat fram:  Skyltformat bak: EU-MC
T11H ANNAN FYRHJULING ÄN LÄTT FYRHJULING, L7E.
T13H ÅRSMODELLBETECKNINGEN ÄR ÅSATT AV FORDONSTILLVERKAREN.
T14A EEG-TYPGODKÄNNANDENR: E11*2002/24*0161*00
UTFÄRDANDEDATUM 050208
T14C VARIANT: AK VERSION: 47
T31AA AVGASUTSLÄPP, DIREKTIV 2002/51/EC . CO 1.272 G/KM.
T31AB AVGASUTSLÄPP, DIREKTIV 2002/51/EC . HC/THC 0.311 G/KM
T31AC AVGASUTSLÄPP, DIREKTIV 2002/51/EC . NOX 0.241 G/KM.
T31AH AVGASUTSLÄPP VID TYP 2-PROVNING, DIREKTIV 2002/51/EC .
CO 1.024 % VOL
T31CJ MOTORNS MAXEFFEKT VID 6500 RPM
T31UA LJUDNIVÅ: STILLASTÅENDE 89 DB(A) VID 3250 RPM. UNDER
KÖRNING 80 DB(A)
T33D MOTORTYP K428 , ARBETSSÄTT FÖRBR , 4 -TAKT
T71TA FORDONETS KONSTRUKTIVA MAXHASTIGHET ENLIGT INTYG OM
ÖVERENSSTÄMMELSE (COC ELLER TYPINTYG) ÄR 105 KM/H.
T71W FORDONETS HÖJD 1,18 M
DÄCK- OCH FÄLGDIMENSION AXEL 1 AT22X7-10 /
DÄCK- OCH FÄLGDIMENSION AXEL 2 AT20X10-9 /
...men jag kan ha fel...
Utloggad freddeboy
  • IT-konsult
  • Antal inlägg: 296
freddeboy
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2008 kl. 22:58:56 »
Citat från: "sunfire"
Tekniska data
Tack, det var tyngre än vad jag trodde. Godkända strålkastare väger kanske mycket...
Någon som vet torr- eller tjänstevikt på en oreggad? Sett uppgifter på 169kg, men det kanske är torrvikt...
SMC 250                      SÅLD
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2008 kl. 20:52:00 »
Skummt!!!
I mitt står det
Moto-star reggad
Tjänstevikt 195 kg
maxlast 155 kg
skattevikt 190 kg
totlalvikt 350 kg
Maxhastighet 110 km/h
Borde ju stå samma tycker man.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad Lunk
  • Antal inlägg: 211
Lunk
« Svar #6 skrivet: 29 februari 2008 kl. 08:14:41 »
Torrvikt enligt fabrik är 168kg.
LTZ400 -06 såld
LTZ400 -06 Såld
Utloggad Lunk
  • Antal inlägg: 211
Lunk
« Svar #7 skrivet: 29 februari 2008 kl. 08:17:44 »
QuadSport Z400 Specifications
    * Engine: 398cc, 4-stroke, four-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 4-valve,
    * Bore & Stroke: 90.0 x 62.6mm
    * Compression Ratio: 11.3:1
    * Fuel System: Mikuni BSR36
    * Lubrication: Dry sump
    * Ignition: Digital/transistorized
    * Starter: Electric
    * Transmission: 5-speed, with reverse
    * Final Drive: # 525 chain
    * Overall Length: 1830mm (72.0 in.)
    * Overall Width: 1150mm (45.3 in.)
    * Overall Height: 1115mm (43.9 in.)
    * Seat Height: 810mm (31.2 in.)
    * Ground Clearance: 262mm (10.3 in.)
    * Wheelbase: 1245mm (49.0 in.)
    * Dry Weight: 168kg (370 lbs.)
    * Suspension:
     FRONT: Independent, double A-arm, 5-way adjustable preload, 8.3  inches of travel
          REAR: Linkage-type, gas/oil damped, fully adjustable spring preload, adjustable compression and rebound damping, 9.1 inches of travel
    * Brakes:
         FRONT: Dual hydraulic discs
          REAR: Single hydraulic disc
    * Tires:
          FRONT: AT 22 x 7-10
          REAR: AT 20 x 10-9
    * Fuel Tank Capacity: 10 liter (2.65 gal.)
LTZ400 -06 såld
LTZ400 -06 Såld
Utloggad freddeboy
  • IT-konsult
  • Antal inlägg: 296
freddeboy
« Svar #8 skrivet: 29 februari 2008 kl. 13:01:25 »
Citat från: "Lunk"
Cool, dom har börjat med fyrcylindriga LT-Z'or ;-)
Skämt åsido...tycker det skiljer mycket även om 168 är torrvikt och tjänstevikten avser fulltankat fordon men olja och vatten.
168 + nästan 10 kilo bränsle = 178
olja typ 2kg = 180
kylarvätskevolym? kanske 1,5kg = 181,5kg
SMC 250                      SÅLD
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #9 skrivet: 29 februari 2008 kl. 13:15:49 »
Tror inte de har väg in de utan bara "gissat" tjänstevikten, efter som det skiljer mellan olika reggbevis
Visby
Utloggad freddeboy
  • IT-konsult
  • Antal inlägg: 296
freddeboy
« Svar #10 skrivet: 29 februari 2008 kl. 13:43:58 »
Citat från: "zupe"
Låter som ett rimligt antagande. Jag får väl leva i tron om detta tills motsatsen bevisats.  :lol:
Jag får väl helt enkelt köpa en vägreggad och väga den  :!:
SMC 250                      SÅLD
Utloggad Lunk
  • Antal inlägg: 211
Lunk
« Svar #11 skrivet: 29 februari 2008 kl. 19:53:34 »
Hehe fyra cylindrar ...... måste ha tappat tre på min.
Så kan det gå när man kör copy - paste utan att läsa.....
  :twisted:
LTZ400 -06 såld
LTZ400 -06 Såld
2385 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3052. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
