Dinli
Onlyhenke
Död Dinli - Startspärr/knapp/relä, säkringar?
2
Alla
Ämne: Död Dinli - Startspärr/knapp/relä, säkringar? (läst 10121 gånger)
JBjrk
Antal inlägg: 26
JBjrk
22 februari 2008 kl. 16:51:16 »
Hallå,
Hade varit roligare att som ny Dinliägare premiärposta med ett positivare inlägg. Men men..
Körde in min nyinförskaffade maskin i garaget igår kväll för att flytta en handkåpa. När jag skulle ut igen startar inte maskinen, inte ett ljud den ger ifrån sig när jag trycker på startknappen. :x
Lyckades under denna handkåpsoperationen med att få Startspärrskabeln att lossna ur kopplingshandtaget.
Någon som vet hur den funkar och hur den ska sitta fast i handtaget? Får banne mig inte tillbaka den. :evil:
Insåg också att en av kablarna (jorden) hade delat sig nere vid tutan ungefär, satte ihop den igen...men fortfarande inte ett liv i maskinen.
Vad kan vara fel?
Har kollat säkringarna under vänster bakskärm (4 st), finns det fler som ev. kan ha gått?
Ström finns där, lyse och mätare lyser precis som vanligt.
Tack på förhand för alla tips!
Jocka
Dinli 450 -06
CRJ 65mm spacers
Powermadd handkåpor
UNI Filter
LEXXmxE Slip-on
Audi A4 Avant 2.8 quattro -97
Four Rings To Rule Them All
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
22 februari 2008 kl. 16:54:24 »
Det är säkert dendär sladden som lossnade som måste tillbaka. Jag vet inte hur det ser ut på din hoj så dyvärr kan jag inte svara på hur du får tillbaka den, men det finns det säkert någon annan vänlig själ som kan hjälpa dig med.
bagarnisse
Gäst
bagarnisse
22 februari 2008 kl. 19:48:39 »
tjena!
på min så var det så här:
om man tog bort kopplingshandtaget så såg man en liten pinne(sensor)med en liten fjäder på och en liten plast grej åså.
det här var startspårren,när du trycker in kopplingen så kan du starta!!
jag har för mej att min fastnade eller hur det var så det gick att syarta ändå på slutet utan att hålla in kopplingen,men det kan vara den som spökar..
jag gissar på att när du tog bort handtaget så åkte den ur sitt lilla hål längst in på handtaget,hålet sitter mellan fästena/hålen där du sätter skruven till kopplingen...det kan funka att pilla in den i hålet igen,glöm dock inte fjädern för annars funkar det inte.
eller åså kan det vara +kabeln under sadeln som är lös,kolla kablarna från batteriet och framåt så dom sitter ordentligt och säkringarna :wink:
bagarnisse
Gäst
bagarnisse
22 februari 2008 kl. 19:57:19 »
:? summa sumarum:kabeln till startspärren kan ju faktiskt kopplas ihop med sej själv :arrow: det är två kablar med en krets(pinnen m. fjäder)mitt i...
man KAN koppla ihop dom och skita i pinnen,då går det att starta utan att hålla in kopplingen,men....det bästa är ju att få det att funka som det ska.......men du gör som du vill
bagarnisse
Gäst
bagarnisse
22 februari 2008 kl. 20:26:35 »
öh....kanske ska hoppa över sista inlägget,kan ha varit tvärs om åså,det borde vara så att när pinnen trycks ihop så sluts kretsen och du kan starta....blev faan osäker :oops:
lycka tull iallafall
JBjrk
Antal inlägg: 26
JBjrk
22 februari 2008 kl. 22:14:47 »
bagarnisse >> Tack för alla tankar och svar!
Tanken slog mig ju såklart att man bör kunna klippa kablarna och koppla ihop dom för att se om det är den som är felet. Men blev precis lika osäker som du när det var dags att klippa. :?
Det som talar emot det är ju att själva mojjen med den fjädrade pinnen är intakt! Vet ju precis var den ska sitta, men får den inte att sitta i hålet? :? Spelar heller ingen roll om jag trycker in pinnen eller inte, lika dött ändå!
Går inte startmotorn även om kopplingen inte är intryckt? Kan inte minnas..
Fler funderingar?
Jocka
Dinli 450 -06
CRJ 65mm spacers
Powermadd handkåpor
UNI Filter
LEXXmxE Slip-on
bagarnisse
Gäst
bagarnisse
Svar #6 skrivet:
22 februari 2008 kl. 22:35:48 »
hmm.det var lite mysko...
det låter alltså ingenting när du startar eller?
när min kabel hade hoppat av under sadeln(kabeln EFTER SÄKRINGEN)från batteriet sett,så blev det samma symptom som du beskrev,det är väl det enda jag kan komma på just nu....
har liksom för mej att pinnen bara var itryckt i fästet med kopplingshandtaget utanpå men om den inte går igång fast du trycker ihop den så vete faan..
släng på batteriladdaren ifall det är för lite ström,kanske räcker till lampor å sånt men inte till startmotorn?? fast det har du väl redan gjort :wink:
JBjrk
Antal inlägg: 26
JBjrk
Svar #7 skrivet:
22 februari 2008 kl. 22:54:29 »
Ja, det känns jäkligt mysko och jag känner mig rätt säker på att felet är väldigt enkelt. Men vad tusan kan ha hänt. :?
Nej, inget låter...startmotorn slår inte igång när jag trycker på knappen.
Har inte provat batteriladdar/startkabel tricket faktiskt, batteriet är helt nytt och jag körde den ju 30 min innan den var död...men visst, ett litet ljus i mörkret är det! Ska prova med det imorrn iaf.
Tack för funderingarna sålänge!
Jocka
Dinli 450 -06
CRJ 65mm spacers
Powermadd handkåpor
UNI Filter
LEXXmxE Slip-on
ICE_Junior
ATV Entusiast
Antal inlägg: 190
Total likes: 1
brum -09
ICE_Junior
Svar #8 skrivet:
23 februari 2008 kl. 08:21:19 »
Min regulator laddade för mkt och laddade sönder batteriet. Först glappade det lite vid pluspolen och sen startade den lite då och då.. Lamporna funkade men den orkade inte dra runtstarten ibland.. Lite märkligt att det blev glapp när det var regulatorn annars var det både och. Detta under de första 10 milen. Till slut var batteriet stendött.
Om du får igång den med startkablar kolla så den inte laddar över 15V.
Som bagarn oxå säger hade en av kabelskorna på säkringarna som sitter under sadeln även lossnat lite på min efter att man varit o fipplat. Såg ut som allt var på plats men den satt inte riktigt.. Allting lyste men starten gick inte, kolla att allt sitter där och följ kabeln.
Annars kan det juh vara CDI:n.
Can-Aam 800RX -09 med krafs
Wellcraft Eclipse 2400 m VP7,4
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn
sailor
Antal inlägg: 48
sailor
Svar #9 skrivet:
23 februari 2008 kl. 08:37:50 »
På min Dinli måste man ha friläge i för att kunna starta, prova det med.
inli 560 -05
560 kit
Predator topp
Procom Cdi box
Edelbrock förgasare
Dial a jet
Uni skumfilter
Sänkt
Breddad
DMC Afterburner comp-4
Terrycable dual gasser
Drevad 15/36
07áns framlyse
Orthafix
ATV Entusiast
Antal inlägg: 91
Orthafix
Svar #10 skrivet:
24 februari 2008 kl. 10:45:04 »
Hallå hallå.
Har du en äldre modell av Dinli måste friläget vara i för att starta, nyare så räcker det med att kopplingen ska vara intryckt. Bör ju då bara vara att tvinna kablarna för att få igång den eller om man kanske ska jorda dom....
Can Am Renegade 1000 Xxc -12
Can Am hasplåtar, axelskydd & pakethållare. Värme i viktigaste tummen och i hantagen. Dragkrok. Fyra hjul. Gott humör. X-ljus kommer också inom kort.
Dinli 450 nitro -08 Fas II *SÅLD*
SMC 300 -07 *såld* slutkörd...
JBjrk
Antal inlägg: 26
JBjrk
Svar #11 skrivet:
25 februari 2008 kl. 10:36:20 »
Gott folk.
Startkabel tricket gjorde ingen skillnad, lika dött även med kablar. Klickar inte ens.
Öppnade och kollade kablarna till startknappen, men kunde inte hitta nåt fel där. Funderar på om det kan vara startreläet som gett upp, kan man på nåt sätt testa dess funktion?
Jocka
Dinli 450 -06
CRJ 65mm spacers
Powermadd handkåpor
UNI Filter
LEXXmxE Slip-on
2
Alla
Dinli
Onlyhenke
1308 gäster, 0 användare (0 dolda)
1632
