  • Ämne: Sparka på däcken?
Författare Ämne: Sparka på däcken?  (läst 3241 gånger)
Utloggad Brainlund
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli är grejen
Brainlund
Sparka på däcken?
« skrivet: 20 februari 2008 kl. 18:42:38 »
Tja. Ska kolla på en Dinli 450 på lördag som gått ca 200 mil. Har aldrig ägt en atv förut och undrar vilka delar jag bör inspektera extra noggrant. typ sånt som visar om maskinen är väldigt hårt körd o sånt.
Skulle vara guld med bilder eller utförliga förklaringar så att jag slipper stå o sparka på däcken o säga hmmm  :oops:
Tycker för övrigt att detta forumet är grymt. Jättebra svar av många som vill hjälpa till :D
Dinli 450 -06
Marving slipon
150munstycke
Unifilter
15 drev fram
Dial-a-jet
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
Sparka på däcken?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2008 kl. 18:57:47 »
vad e det för årsmod?  skick på däck? bytt lager i bakaxeln? bytt bussningar i a armarna? skick på bromsar?
Sparka på däcken?
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2008 kl. 19:00:08 »
Jadu, fast jag ägt en vettetusan igentligen vad du ska kolla på. Vilken årsmodell är det?
Kolla upp om den fått ventilerna justerade nån gång, många maskiner har behövt en justering av ventilerna. Går att göra själv om man är kunnig men ÅF fixar det annars. Elen är inte direkt vattentät och kan få spader ibland, har dock själv aldrig råkat ut föt nått allvarligt elfel.
A-armarna glappar om det är org-bussningar som sitter där (gäller iallafall 06) eftersom bussningarna är dåliga, hur mycket du än smörjer dom. Finns bättre bussningar att köpa för ca 1500 komplett sats om man inte gillar glappet.
P-ändarna (styrändarna från styrstången-navena) kan också bli glapp, dåligt skyddade.
Kolla kedja och drev. Det är en förbrukningsvara och en o-ringskedja får du ny för mellan 500 och tusenlappen.
Inspektera ramen efter skador och rost.
Bakaxellager brukar man få byta mellan 200 och 500mil nånstanns då org-lagrena inte är vattentätade och därmed rostar. Det jobbet fixar man själv med lite tålamod och en slägghammare, inget avancerat i sig. Köp SKF-lager vid byte, dom håller betydligt längre.
Provkör den! Då märker du ofta om nått känns fel eller rätt.
Lycka till.
Utloggad Brainlund
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli är grejen
Brainlund
Sparka på däcken?
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2008 kl. 20:39:53 »
Tack för tipsen. Det är en 06 iallafall....
Ska göra mitt bästa när jag kollar och jag får väl räkna med att en del grejjer bör bytas ganska snart
Dinli 450 -06
Marving slipon
150munstycke
Unifilter
15 drev fram
Dial-a-jet
Utloggad MRGREN
  • Antal inlägg: 121
MRGREN
Sparka på däcken?
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2008 kl. 22:27:05 »
GÅ PÅ MAGKÄNSLAN...
känn o kläm o om den ser välskött ut låt säljaren berätta om den så märker du om kunnande finns..då e de ba å slå te :D
cf moto x7 kort white edition-11
hasplåt
winch
hantagsvärmare tumvärmare
packväska
plogpaket
c-tec laddare
hjc hjälm
förbrukade atv
dinli 450 nitro edition -07
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
Sparka på däcken?
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2008 kl. 01:19:18 »
Ett tips jag kom på nu när jag skruvat isär min Dinli, kolla undersidan av nerfarna (fotskydden med "nät" på) om det är mycket repor...= körd över stock & sten.
Har en Dinli450
1305 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1632. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
