  • Ämne: 750 BF Mätare Mph-Kmh nu med bilder
Författare Ämne: 750 BF Mätare Mph-Kmh nu med bilder  (läst 22989 gånger)
Utloggad Arke
  • Antal inlägg: 248
Arke
« skrivet: 3 februari 2008 kl. 19:26:30 »
Är det någon här som har en orginal mätare som visar Kmh?
Jag är ganska säker på att det är ett motstånd som ska flyttas på kretskortet i mätaren för att den ska visa Kmh istället för Mph.
Om någon med mätare för Kmh skulle vilja öppna den (det är enkelt) och ta en bild på baksidan av kretskortet så kan jag jämföra med min.
Kawasaki Bruteforce 750efi 2008 cammo
Everything will be okay in the end.
If it´s not okay,
it´s not the end.
Utloggad ttm
  • Antal inlägg: 27
ttm
« Svar #1 skrivet: 3 februari 2008 kl. 21:02:47 »
Super arbejde. Arke :D
Kawasaki Prairie 360 4x4 -04
Kawasaki Brute Force 750 i 4x4-05
Utloggad nek
  • har sålt kymco300
  • Antal inlägg: 512
nek
mmm
« Svar #2 skrivet: 3 februari 2008 kl. 21:08:20 »
hejsan där jaha mhp istället för km hastihet
på kymco 300 gjorde man bara att hålla in 2 knappar så ändra de sig till km ej mera
kan de va samma där då uta behöva göra så där då
de verka konstig då
jaha lycka till me de du ge en rapport om hur de gick
har som hobbis amatörradio
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #3 skrivet: 3 februari 2008 kl. 21:19:35 »
En 2008 och man måste löda om ett motstånd ?. Måste ju finnas en mjukvaruvariant för att ändra detta  8O
eller är det en Dresel, eller vad dom nu heter ?
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Arke
  • Antal inlägg: 248
Arke
« Svar #4 skrivet: 3 februari 2008 kl. 21:38:17 »
Det är Kawasakis orginalmätare det gäller.
På kawas webbsida så har hastighetsmätarna för Kmh och Mph olika artikelnr. Jag har även läst på div forum att det inte ska gå att byta visningen på samma mätare mjukvarumässigt. Jag har själv provat några vanligt förekommande kombinationer av tangentryckningar.
Men jag är inte den som ger sig så lätt. (Se min signatur) Jag kan tänka mig att dom i produktionen bestämmer vilken enhet som ska visas genom att välja var motståndet ska sitta. Det finns bara ett naturligt ställe på kretskortet som det finns två "val".
Jag kan ha fel och jag vill helst inte löda om innan någon vänlig själ har tagit ett kort på en Kmh mätare. Om jag har fel så kan ju mätaren gå sönder och en ny ligger på ca 9000 kr.
Men jag kan erkänna att jag var riktigt sugen på å testa innan jag skrev inlägget. Men sen insåg jag att plånboken kunde bli 9000 kr tunnare i ett svep.
Kom igen nu, nån kan väl ta ett foto på sitt Kmh kretskort!
Om ni inte vet hur man lägger upp bilder så kan ni PMa mig så skickar jag min epostadress.
If it´s not okay,
it´s not the end.
Utloggad Rilli_Chefen
  • Antal inlägg: 51
Rilli_Chefen
« Svar #5 skrivet: 3 februari 2008 kl. 21:42:18 »
jag har en reklamerad mätare ligger på jobbet som vi kan labba med om du är skraj får att ändra på din om du inte är säker... jag vet inte om det är mph eller km/h på den...
den är från en arctic cat 650 v twin som har kawas motor och mätare,
och min arctic har jag mph visning på och vill ha km/h, så säg till om jag kan hjälpa dig på nått vis..
mvh /// Rille
Utloggad Arke
  • Antal inlägg: 248
Arke
« Svar #6 skrivet: 3 februari 2008 kl. 21:51:28 »
Citat från: "Rilli_Chefen"
mvh /// Rille
Bra, kan du öppna den imorgon och ta en bild?
Jag kan inte koppla in den i min eftersom min har EFI men jag tror att det är samma kretskort i grunden som dom har adderat EFI indikering på. Om ditt kort har lödningen på den andra platsen så kan vi anta att det är en Kmh mätare. Det kan ju vara en lödning för Kawa vs Arctic varianter?
Ta en bild iallafall, det är ett steg i rätt riktning.
If it´s not okay,
it´s not the end.
  • Antal inlägg: 51
Rilli_Chefen
« Svar #7 skrivet: 3 februari 2008 kl. 21:59:33 »
Citat från: "Arke"
jag kan ta hem mätarn imorgon och plugga i den i min arctic och kolla
om det är mph eller km/h, sen kan jag öppna den och flytta på
motståndet och sen prova den igen och se om det ändras. då har vi
svart på vitt. snackade med service chefen på arctic och han sa att
man bytte mätare. jag tyckte också att det var skumt att km/h visar
sig om man kollar lite från sidan. det här måste vi lösa helt enkelt :)
Utloggad Arke
  • Antal inlägg: 248
Arke
« Svar #8 skrivet: 3 februari 2008 kl. 22:07:49 »
Citat från: "Arke"
Bra.
Det är nog många som har "fel" visning och som vill ha en lösning på detta.
Dett är ju en frekvent förekommande fråga på Kawa forum, och jag antar att det är lika på Arctic Cat forum. Hur många har kanske i onödan köpt nya mätare?
If it´s not okay,
it´s not the end.
Utloggad peter1500
  • Antal inlägg: 502
peter1500
« Svar #9 skrivet: 4 februari 2008 kl. 17:24:01 »
Har en polare som har km visning i sin brutte, han lovar att fota den under morgondagen, så håll ut tills dess Arke då kommer det nog en bild inom kort på den.. :wink:
URL=www.funride.se][/URL]
Utloggad Arke
  • Antal inlägg: 248
Arke
« Svar #10 skrivet: 4 februari 2008 kl. 17:48:35 »
Citat från: "peter1500"
Perfekt!
Då får vi det slutgiltiga svaret imorgon då!
Jag ska försöka hålla ut tills dess.  :wink:
If it´s not okay,
it´s not the end.
  • Antal inlägg: 51
Rilli_Chefen
« Svar #11 skrivet: 4 februari 2008 kl. 21:15:15 »
jag kopplade in mätaren på hjulingen och den visade miles.
jag öppnade då mätaren och flyttade motståndet från plats c21 till c200 och pluggade i
mätaren i hjulingen. inte nån skillnad alls.. men jag provåkte aldrig.  :roll:
det jag fundrar på är att, när man vrider på tändningen så visar sig alla
symbolerna på displayen utom just km/h. kan det vara så att när man
flyttar motståndet så ändrar man så att siffrorna visar kmh, men att man
får ändra något annat för att få kmh att lysa istället för mph ?
mvh /// Rille
2433 gäster, 0 användare (0 dolda)
