  • Ämne: Strypningar Goes 520 Max.
Författare Ämne: Strypningar Goes 520 Max.  (läst 12353 gånger)
Utloggad BempaGoes520Max
  • Antal inlägg: 7
BempaGoes520Max
« skrivet: 1 februari 2008 kl. 20:57:01 »
Hej. Har tittat runt lite och enl många finns en strypning
på sidolocket i förgasaren? Tog bort mitt lock och tittade..
Finns ingen strypning??
Gäller det bara vissa årsmodeller?
Jag har en Goes 520 Max 2007.
Tacksam för svar.
Bempa.
Utloggad Falo
  • Antal inlägg: 92
Falo
« Svar #1 skrivet: 1 februari 2008 kl. 22:07:43 »
Sticker det inte ut nåt från locket så har du ingen strypning där :)
När du har locket löst kan du ju justera ut skruven på handtaget så den
ger fullgas. :D  :D
Goes 520 -08
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #2 skrivet: 1 februari 2008 kl. 23:30:56 »
vilket lock har du skruvat dän o kollat på den uppe på styret eller det locket som sitter nere på förgasaren med 3 skruvar det är i alla fall den du ska skruva dän sitter som en liten rund stav på insidan av locket jag såga dän finns lite strypningar i avgassystemet åckså men börja med att ta dän spärren i locket på förgasaren och skruva ut ställ skruven uppe vid tummgasen
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #3 skrivet: 1 februari 2008 kl. 23:41:30 »
Vet att Funride.se säljer lock utan strypningen utifall du inte vill kapa den.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
  • Antal inlägg: 7
BempaGoes520Max
« Svar #4 skrivet: 2 februari 2008 kl. 10:51:19 »
Citat från: "mackan_450"
Tack för svaren. Jag hittade en bild på ett lock med strypning...
Jag har ingen på mitt lock. (Locket på högra sidan av förgasaren med 3 st skruvar) Har justerat gaswire så den öppnar fullt. Det blev lite skillnad.
Den gjorde ca 80 km innan och nu ca 90 km + lite bättre ax.
Ska kika på strypningen i avgassystemen oxå. Önskar alla en trevlig helg.
Bempa.
1920 gäster, 0 användare (0 dolda)
