  • Ämne: snart snart kommer
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: snart snart kommer  (läst 14736 gånger)
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
snart snart kommer
« Svar #48 skrivet: 7 februari 2008 kl. 17:56:41 »
Citat från: "wolub"
Taget från Aurorawheelers:
"Here at Diamond G Racing, I have been evaluating a new intake for the V-810 series rotax engine. This intake does not have the restriction between the throttle body and intake ports like the stock one has. It also provides a much more balanced flow to cylinder 1 (front) vs. cylinder 2.  This intake is a drop in replacement to the stocker, using the same throttle body location and stock air box. If someone wants to upgrade in stages, they could use the intake, a high flow air filter, aftermarket exhaust, and an EFI controller for 10-15% more RWHP. If you use a Power Commander 3 for the EFI control, you can update it's fuel map, add the LCD interface, stage 2 cams, and head porting for another 15-20% RWHP. This is still using the stock bore and compression. While more expensive, we would like to produce the intake completely in re-inforced carbon fiber, for it's inherent advantages over the stock composite material. Even in carbon fiber, pricing should be well below anything currently available, probably in the lower $300 range."
Låter som om det kan vara detta Denada kommer att ta in?
vad heter för texten,,,,är där nu & letar
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad Kjell
  • Antal inlägg: 757
Kjell
snart snart kommer
« Svar #49 skrivet: 7 februari 2008 kl. 18:39:49 »
Citat från: "pålamalm"
Citat från: "wolub"
Jag ska hjälpa dig. ..för texten är........ Årets skämt 2008... :lol:  :lol:  :D
Utloggad wolub
  • Antal inlägg: 61
wolub
snart snart kommer
« Svar #50 skrivet: 7 februari 2008 kl. 20:52:49 »
"New Outlander/Renegade Intake"
heter texten och vad skämt beträffar så finns motsvarande insug på skotrar med Rotaxmotor.
Outlander 800 LTD-08, fulla Ricochets, BRP hårdbox m snabbfäste, motorvärme, varm gas & handtag, 4xWARN trail-lights, HMF Slip-on, 27" Mudlites XTR, HMF Optimizer, K&N filter, varm sits, sidebars, Engansdämpare runt om, Dalton clutchkit, Power Steering Stabilizer - dvs ganska fullsmetad maskin!
Utloggad pålamalm
pålamalm
snart snart kommer
« Svar #51 skrivet: 7 februari 2008 kl. 21:15:33 »
ja läste lite om att dom försöker att få tag i lynx800 box, det ska visst passa
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
snart snart kommer
« Svar #52 skrivet: 29 februari 2008 kl. 07:50:08 »
Man kan tydligen koppla förbi ECM med en megasquirt eller microsquirt, killarna "över där" som kör turbo och NOS har kopplat förbi varvtals och hastighetsspärren.
Men du har säkert kollat på AW oxå
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå upp
2731 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3015. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
