Can-Am/Bombardier
snart snart kommer
Sidor:
3
4
5
Alla
Ämne: snart snart kommer (läst 14745 gånger)
pålamalm
ATV Extreme
Antal inlägg: 1043
pålamalm
snart snart kommer
Svar #36 skrivet:
5 februari 2008 kl. 17:10:28 »
typ inte,, men dom kommer att sälja kittet
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Lillhajen
Antal inlägg: 2013
Total likes: 2
Polaris XP 850 Touring Örebro
Lillhajen
snart snart kommer
Svar #37 skrivet:
5 februari 2008 kl. 18:09:26 »
Citat från: "pålamalm"
Vad ingår mer i kittet?, räcker knappast med nytt insug och en box för att få ut 15 hk på bakhjulen
, eller...
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04 Såld
pålamalm
ATV Extreme
Antal inlägg: 1043
pålamalm
snart snart kommer
Svar #38 skrivet:
5 februari 2008 kl. 19:33:23 »
inte en susning,vet bara att det är ett nytt insugningsrör, box, avgasrör,filter,
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
MR_X
Värmepumpstekniker
ATV Entusiast
Antal inlägg: 155
MR_X
snart snart kommer
Svar #39 skrivet:
5 februari 2008 kl. 21:03:28 »
Låter spännande
Hoppas de blir ett rimligt pris på kittet, men jag skulle gissa de blir 1000 kr per hk som deras andra kitt
Ren gissning bara :!:
CAN AM RENEGADE 800 X -08 Såld
Polaris Ranger RZR Såld
wolub
Antal inlägg: 61
wolub
snart snart kommer
Svar #40 skrivet:
6 februari 2008 kl. 08:05:28 »
Tycker det är lite märkligt att detta "kit" endast är omtalat i Sverige. Har inte sett ett dyft på amerikanska/kanadensiska forum som annars brukar vara rätt tidigare med rykten om dylikt.
Det är inte bara så att Denada tänker ta in Ron Woods kiten även för Outlander? De har ju sedan tidigare endast haft för Renegade, men de finns ju även för Outlander. De kitten ger 10-15 hp.
Om så, känns det lite som yesterdays news...
Outlander 800 LTD-08, fulla Ricochets, BRP hårdbox m snabbfäste, motorvärme, varm gas & handtag, 4xWARN trail-lights, HMF Slip-on, 27" Mudlites XTR, HMF Optimizer, K&N filter, varm sits, sidebars, Engansdämpare runt om, Dalton clutchkit, Power Steering Stabilizer - dvs ganska fullsmetad maskin!
pålamalm
ATV Extreme
Antal inlägg: 1043
pålamalm
snart snart kommer
Svar #41 skrivet:
6 februari 2008 kl. 13:57:02 »
näe det är bara jag som har skrivit om det på ett amrekanskt forum,
det kan vara så att det är svenskt tillverkat,,,,,,då vet inte jänkarna om det,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eller & rons insugnings rör går ut på sidan ,,,detta går upp till befintlig luftburk,,,,men det stog längre upp,,,,
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
wolub
Antal inlägg: 61
wolub
snart snart kommer
Svar #42 skrivet:
6 februari 2008 kl. 19:13:09 »
Jo, jag har sett att du skrivit om det.
Tror iofs Rons insug går ut lägre än stock. Har sett att det varnats för sämre vadningförmåga med RW kiten, men jag har inte sett ett monterat så det kan ju vara fel...
Kul om det är svensktillverkat, men är det troligt?
pålamalm
ATV Extreme
Antal inlägg: 1043
pålamalm
snart snart kommer
Svar #43 skrivet:
6 februari 2008 kl. 19:58:45 »
ja ja hoppas det....rons insugnings rör går inte till luftburken , den går rätt ut på sidan så att du har den vid knät
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
pålamalm
ATV Extreme
Antal inlägg: 1043
pålamalm
snart snart kommer
Svar #44 skrivet:
6 februari 2008 kl. 20:10:29 »
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
wolub
Antal inlägg: 61
wolub
snart snart kommer
Svar #45 skrivet:
6 februari 2008 kl. 20:59:34 »
aha, det är jag som inte kan läsa.
Finns det nåt ETA för detta kit?
wolub
Antal inlägg: 61
wolub
snart snart kommer
Svar #46 skrivet:
7 februari 2008 kl. 09:15:59 »
Taget från Aurorawheelers:
"Here at Diamond G Racing, I have been evaluating a new intake for the V-810 series rotax engine. This intake does not have the restriction between the throttle body and intake ports like the stock one has. It also provides a much more balanced flow to cylinder 1 (front) vs. cylinder 2. This intake is a drop in replacement to the stocker, using the same throttle body location and stock air box. If someone wants to upgrade in stages, they could use the intake, a high flow air filter, aftermarket exhaust, and an EFI controller for 10-15% more RWHP. If you use a Power Commander 3 for the EFI control, you can update it's fuel map, add the LCD interface, stage 2 cams, and head porting for another 15-20% RWHP. This is still using the stock bore and compression. While more expensive, we would like to produce the intake completely in re-inforced carbon fiber, for it's inherent advantages over the stock composite material. Even in carbon fiber, pricing should be well below anything currently available, probably in the lower $300 range."
Låter som om det kan vara detta Denada kommer att ta in?
pålamalm
ATV Extreme
Antal inlägg: 1043
pålamalm
snart snart kommer
Svar #47 skrivet:
7 februari 2008 kl. 17:45:20 »
vet facktigst inte,,,ballt det där har jag missat nu blir det till att läsa en massa, har du något pris på det ,skulle vara kul & veta vad det kostar,
det kan vara det jag har inte en susning bara hört att det är på gång ,,efter som det har skickats en massa delar så trodde jag att det ska vara svensk tillverkat men vad vet jag :?: :?: :?: :?:
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Sidor:
3
4
5
Alla
Can-Am/Bombardier
snart snart kommer
2592 gäster, 0 användare (0 dolda)
3015
