  • Ämne: Köp inte en Polaris?
Författare Ämne: Köp inte en Polaris?  (läst 14059 gånger)
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #12 skrivet: 2 februari 2008 kl. 11:04:56 »
Citat från: "Egedal"
min far har varit polaris ÅF i 20 år å jag har alldrig hört att någon har fått svetsa ramen på non maskin, men det kan nog förekomma beror ju helt på hur man behandlar maskin.
angående 4wd på polarisen så ska det står i instruktionsboken non ting med att man inte ska sladda å spinna med fyrhjulsdrift för då kan det paja så om man kör sönder 4wd på det sättet så går det första gången på garantin och om det händer igen så får man bekosta reparation själv.
alltså läs instruktions boken innan ni börjar köra maskin.
Det är med fyrhjulsdriften URKOPPLAD som man inte ska spinna enligt boken  :D
/Palm
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #13 skrivet: 2 februari 2008 kl. 11:31:32 »
..och fyrhjulsdriften skulle vara Polaris starka sida...
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad jank
  • Antal inlägg: 21
jank
inkoppling av fyrhjulsdriften enligt boken
« Svar #14 skrivet: 2 februari 2008 kl. 12:42:12 »
vad som står i boken för polaris 800 2007 är att ma ej ska koppla in fyrhjulsdriften med knappen i fall bakhjulen spinner !!!  det står på flera ställen i boken  !!!!!!
olaris sportsman 800 efi-07
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
Re: inkoppling av fyrhjulsdriften enligt boken
« Svar #15 skrivet: 2 februari 2008 kl. 13:08:39 »
Citat från: "jank"
Vad är skillnaden rent mekanisk mellan att maskinen själv kopplar in 4wd när bakhjulen spinner och att slå till knappen när det spinner?
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #16 skrivet: 2 februari 2008 kl. 13:14:08 »
Citat från: "jank"
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #17 skrivet: 2 februari 2008 kl. 13:16:35 »
Citat från: "Lillhajen"
Citat från: "jank"
//L
Det är stor skillnad om jag fattat det rätt. Knappen ser till att koppla in driften till fram däcken. Förmodligen med någon form klackar/kugg som går i. Men den automatiska fyrhjulsdriften är ett envägs lager. Så det är 2 separata system. Typ som att man inte skall lägga i parkering på en automatväxlad bil när man rullar. Låter jätte illa och saker kan/går sönder.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #18 skrivet: 2 februari 2008 kl. 13:16:44 »
Citat från: "jank"
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Egedal
  • Antal inlägg: 262
Egedal
« Svar #19 skrivet: 2 februari 2008 kl. 14:31:07 »
Citat från: "Palm"
/Palm
AH okay dit jag ville komma iaf va att man ska läsa instruktionsboken innan man kör maskin
Polaris Outlaw 450 MXR
www.polarisridersclub.com
Utloggad jank
  • Antal inlägg: 21
jank
4wd med knapp
« Svar #20 skrivet: 2 februari 2008 kl. 22:17:04 »
4wd skall endast gå in med  knappen intryckt
om den går in utan denna knapp intryckt  så är den något tekniskt fel på  4 wd knappen
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
Re: 4wd med knapp
« Svar #21 skrivet: 2 februari 2008 kl. 23:52:35 »
Citat från: "jank"
Inte så säkert.
På min så var det en bricka som man svarvade ner och när inte det hjälpte så bytte man ut en magnetbricka. Det hjälpte iofs inte det heller... Men ialf, så är det inte säkert att det är knappen det är fel på.  :)
/Palm
www.modellex.se
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #22 skrivet: 2 februari 2008 kl. 23:55:08 »
Citat från: "STENE"
Citat från: "jank"
//L
Det ÄR samma sak som att slå i 4hjusdriften när man spinner med bakhjulen. Det är inte två olika system.  :)
/Palm
www.modellex.se
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #23 skrivet: 3 februari 2008 kl. 20:25:12 »
Fortsättning under tråden:
Forumindex  / Köpa en ATV / Bruteforce vs Grizzly vs King quad vs Can am 800??
epn skrev:
"Kanske är ett kiruna fenomen, men det är ett vanligt fel här uppe iallafall. Polaris har slutat byta ut trasiga ramar på garantin, dom svetsar ihop dom gamla bara för att "dom kommer ändå gå sönder igen" (sagt av en på polaris sverige i östersund när åf ville byta ut ramen på garantin) och nej det är inte maskiner som är hoppade, bara körda i terräng med packning".
Min respons:
Vilka modeller och årsmodeller pratar vi om?
Om det är ett problem borde ju Polaris gjort något åt det tänker jag...
2933 gäster, 0 användare (0 dolda)
