  • Ämne: Kolla ventilspelet
Författare Ämne: Kolla ventilspelet  (läst 13170 gånger)
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
Kolla ventilspelet
« skrivet: 31 januari 2008 kl. 22:48:43 »
Funderar på att ge mig på att kolla ventilspelet på min maskin.
Vet dock inte hur man gör. Finns det någon som gjort detta på CF/Goes som kan förklara begripligt hur man gör?
Jag vet ju att man lär riva plasten i fram och ev. plocka bort tanken. Dock är jag osäker på tankmomentet.
Sen är det väl bara att plocka bort ventillocket?
Sedan har jag inte en blekaste. Tacksam för bra beskrivning  :wink:
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad EKWALLRACING
  • Antal inlägg: 95
  • KAN KÖRA PÅ 2 HJUL OXSÅ..
EKWALLRACING
Hmmm
« Svar #1 skrivet: 1 februari 2008 kl. 00:04:51 »
Kanske enklare att lämna in och få garanti..
du vet väl att du har 6 månader efter service enligt konsument lagen..*S*
 :lol:  :lol:
SPONSRAR MIG SJÄLV!
Äger du fler än 5 bananer så har du en kines!!
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
Kolla ventilspelet
« Svar #2 skrivet: 1 februari 2008 kl. 09:09:23 »
Du måste bort med tanken oxå ja. Tänk på att det inte finns nån soppakran. Jag trycker alltid i en borr av rätt storlek med släta sidan in i slangen när jag vill ha stopp.. Annars kan du vecka den och dra en stripe.
Sitter två gömda skruvar som håller tanken fram. Borrade hål i plasten för att enkelt komma åt dem. (kåpan som sitter under plastlocket under lasträcket fram)
Det var lite bökigt om man inte är hyggligt van att skruva. Var lite svårt att se när alla ventilerna var stängda eftersom avgasventilerna sitter juh lite knöligt skymda, du kan iofs ställa ett par i taget.
Skruvade bort kåpan till dragstarten och vred på den för att vrida motorn i läge där ventilerna är helt obelastade. Sedan testar du med bladmått mellan ventilerna och tryckarna vad du har för spel.. Du ser hur man ställer ventilerna. En mutter och en gängad stång.
Vet du inte hur kammen ska stå eller aldrig ställt ventiler förr är det nog bättre låta ÅF göra det eftersom det kan bli dyyyyrt om du gör fel.. Det är juh trots allt mikromillimeter det handlar om och man måste ha lite känsla för när spelet är rätt, går inte bara avläsa på en digital skala direkt.
Det som tar tid är riva maskinen så plockar du bort plasten och tanken och fraktar bort maskinen lär det inte kosta dig mer än ett par hundra för då bör ÅF klara det på under 10 min..
Och som Ekwall sa, garanti?? Ska du ha det lär du juh in med den på service..
Can-Aam 800RX -09 med krafs
Wellcraft Eclipse 2400 m VP7,4 :D
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
Re: Kolla ventilspelet
« Svar #3 skrivet: 1 februari 2008 kl. 12:16:07 »
Citat från: "Spiricom"
om du inte har nån aning om vad du håller på med så sak du inte in i mortor och pilla om du vill ha din garanti kvar.......
sen så kollas ju ventiler på service så igentligen så behöver du intre röra den fast om du mistänker att ventilerna står fel så är det bara att lämna in hojen till åf han är skyldig att kontrolera inom garanti tiden........
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
Kolla ventilspelet
« Svar #4 skrivet: 1 februari 2008 kl. 12:21:50 »
Såklart han inte är, det står ju i servicemanualerna att ventilspelet skall kontrolleras med vissa intervall.
Köper man en maskin för många tusingar så skall man antingen kunna skruva själv eller vara beredd att betala för servicen. De är inga evighetsmaskiner.
utan hjul...
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
Kolla ventilspelet
« Svar #5 skrivet: 1 februari 2008 kl. 12:24:22 »
Citat från: "Hubbe"
japps men ventilkolls intervallerna brukar ligga på sama miltal som service intervalerna........
så om han inte kollar vid service så gör han inte det han får betalt för..... :roll:
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
Kolla ventilspelet
« Svar #6 skrivet: 1 februari 2008 kl. 13:29:00 »
Förutsatt att han lämnar in den på service ja...
Havererar motorn inom garantitiden pga ventilerna och kunden lämnat in den enligt s-bok är det juh en garantiåtgärd..  Har den däremot många år på nacken eller försummat servicenintervallerna från början så garantin redan är lost är det juh en annan femma. Hur som helst måste nån med tillräcklig kunskap kolla ventilerna sen är det frågan om det finns garanti kvar så bör man bör låta åf göra det.
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
Kolla ventilspelet
« Svar #7 skrivet: 1 februari 2008 kl. 14:25:45 »
Jag inser att det kanske är lite väl komplicerat. Enligt servicemanualen skall ventilspelet kontrolleras först vid 20mil och sedan med 200 milsintervaller.
Första gången vid 20 mil hade ÅF inte behövt ställa ventilerna då dem stod enligt serviceboken. Den har ju nu gått 200 mil så det börjar ju bli aktuellt.
Har fått tid på torsdag.
Finns det något bra sätt att höra om ventilerna är i fel läge? Har läst här i forumet att det verkar vara delade meningar om det. Vissa säger att det skall vara tyst och vissa säger att det skall ticka lite.
Can-Am Spyder RS
Utloggad Brodde
  • Antal inlägg: 111
Brodde
Kolla ventilspelet
« Svar #8 skrivet: 1 februari 2008 kl. 16:46:25 »
Det är som sagt lite olika det där med ljudet.
Jag har skruvat Enduro, Cross och större grushojjar länge och det är lite olika från motor till motor men generellt så märker man av att ventilerna kan behöva ställas om motorn är svårstardad, eller baktänder när man stänger av den. (Kan ju vara flera anledningar i dessa två fall, men i dom flesta fall så skall ventilerna kollas i situationer som dessa.)
Ventilerna kan rassla, knacka och ticka, och det kan vara bra att kolla ventilerna om man bedömmer att det mer än tickar.
Helt tyst tror jag blir svårt, men man kan ju alltid få bort det mesta av ljudet om det tex knackar innan.
Något som jag vill påpeka innan man sätter igång med att ställa ventilerna är att det är mycket viktigt att motorn står i sitt övredödläge som ICE_Junior säger och på många motorer så finns det möjlighet att låsa motorn i detta läge så att man verkligen ställer ventilerna när dom inte skall ha någon belastning.
Nu vet jag itne hur det är på CF/GOES om man har möjlightet att låsa motorn. Någon som har en verkstadsmanual?
En motor kan rassla mycket oroväckande trots att man har ett exakt ventilspel och att motorn stått i rätt dödläge.
Det man bör kolla då är om man kan ställa axialspelet.
Axialspelet är det spel som självaste lyftarna sitter med på sin axel.
Ställs dessa för hårt så kan motorskada uppstå och ställs dom för löst så rasslar motorn och vipparmen kan "vandra" på dess axel.
Sen tror jag knappast att man skulle sumpa något på garantin om man själv KONTROLLERADE sina ventiler. Och då menar jag kontrollera, inte att justera.
Att skruva ner maskinen är ju bara lärorikt.
Givetvis skall man inte ta sig vatten över huvudet.
Har 4st 27":are i garaget men ingen maskin.
Är man fortfarande 4hjulingsägare då? :-P
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
Kolla ventilspelet
« Svar #9 skrivet: 1 februari 2008 kl. 16:53:14 »
Det är nog värre om spelet är för litet, då riskerar du att bränna ventilerna.
Det kan hända om ventilerna sätter sej i sätena att ventilspelet försvinner.
Dinli får äver.
Utloggad peno
  • Antal inlägg: 13
peno
Kolla ventilspelet
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2008 kl. 18:30:45 »
Kolla spelet ,, där är på alla för litet spel = när motorn blir varm så ligger  ventilerna på . för dom har samma vipparm som styr 2 ventiler alltså risken är stor att den andra har för litet spel .. kolla  justera ,så blir maskinen mycket snabbare 100km/t  :twisted:
heriff 500
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
Kolla ventilspelet
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2008 kl. 17:49:32 »
Du har ingen möjlighet att låsa motorn i dödläget.
Men innanför dragstartsanordningen så har du en inspektions skruv där du
får ta en spegel, och vrida runt motorn på bulten till dragstarten till du kommer till en märkning.
Så då får du se till att du är i kompläge.Och justera ventilerna.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
5551 gäster, 0 användare (0 dolda)
