  • Ämne: Skillnad mellan 03 och 04
Författare Ämne: Skillnad mellan 03 och 04  (läst 3148 gånger)
Utloggad miksor
  • Antal inlägg: 11
miksor
« skrivet: 29 januari 2008 kl. 20:24:04 »
Hur kan man kolla skillnad på årsmodell mellan 03 och 04 på en raptor 660, köpte en startkrans till 04 och startade upp 2ggr sen började det rassla igen och då upptäckte jag att drevet som går in i startkransen var slitet, köpte nytt till en 04 när jag sen fick det så såg jag att det såg ju inte alls lika ut som mitt gamla, mitt gamla ser nämligen ut som ett drev till en 03:a, nån som hur man ser skillnad eller kan det gå att kolla via ramnr eller motornr?
/Micke
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2008 kl. 21:03:36 »
Vet inte om det går att kolla via chassie/motornummer på något vis, men på bla www.yamahasportsplaza.com kan du själv jämföra olika orginadelar, kolla artikelnummer, priser och handla billigare än i svergie.
Utloggad miksor
  • Antal inlägg: 11
miksor
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2008 kl. 21:58:17 »
Det är där jag har köpt grejerna, får det inte att gå ihop om man jämför skisserna mellan 03 och och vad jag tror att jag har 04
Utloggad CrazyMac
  • Antal inlägg: 200
CrazyMac
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2008 kl. 23:30:27 »
Artikelnummer på drevet till startmotorn är 1VJ-15511-00-00. Det sitter på 660 raptor från 01 till 05.
Vad var det för artikelnr på den delen du fick? Kan slå o se vad det hör till.
Får jag ditt ramnr också kan jag kolla vad du har för årsmodell. Det hittar du långst ner, långt fram på ramen på vänster sida.
Yamaha Grizzly 700Fi -08 Camo (till salu)
14" ITP SS112 Alufälgar 14x6, 14x8
Innova MudGear 27x10 27x12
Muzzy SlipOn
Winch ComeUp ATV-3000
Heavy-Duty Bumper
Hasplåtar för A-armar, buk och fotsteg
Plog, snökedjor handtagsvärme mm...
Utloggad miksor
  • Antal inlägg: 11
miksor
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2008 kl. 06:00:22 »
SKU: 5LP-15515-20-00 är artnr på drevet jag har fått, detta drevet ser lika ut som det som satt i SKU: 5LP-15515-10-00. Kan posta ramnr när jag kommer hem, är på jobbet just nu.
Utloggad CrazyMac
  • Antal inlägg: 200
CrazyMac
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2008 kl. 08:30:41 »
Bortse ifrån första artikelnr som jag skrev, trodde det var ett annat drev.
Men jag slog på dom artikelnr jag fick och det visade sig att:
5LP-15515-10-00 passar till 02-03
5LP-15515-20-00 passar till 04-05
Muzzy SlipOn
Heavy-Duty Bumper
Utloggad miksor
  • Antal inlägg: 11
miksor
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2008 kl. 09:06:48 »
Precis och det är det som gör en konfunderad iom att mitt gamla drev verkar tillhöra en 03:a men jag tror att jag har en 04:a och att jag bytit startkransen som beställdes som en 04:a.
Så det går att kolla årsmodell genom ramnummret alltså.
Utloggad CrazyMac
  • Antal inlägg: 200
CrazyMac
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2008 kl. 10:29:31 »
Jo, med ramnr så får jag fram årsmodell.
Muzzy SlipOn
Heavy-Duty Bumper
Utloggad miksor
  • Antal inlägg: 11
miksor
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2008 kl. 14:31:02 »
Sådär nu är jag hemma så här kommer ramnummret
*JY4AM01W020008287*
nollorna kan var ett O också tyckte dom såg så lika ut på cykeln.
Utloggad CrazyMac
  • Antal inlägg: 200
CrazyMac
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2008 kl. 17:43:20 »
Nollorna är nollor :)
JY4AM01W020008287: YFM660RP 2002 DEEP PURPLISH BLUE
Muzzy SlipOn
Heavy-Duty Bumper
Utloggad rodman71
  • Antal inlägg: 160
rodman71
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2008 kl. 19:24:55 »
Tjena. Jag har ett nytt start drev . Vet inte vad det hör till för årsmod. Ring eller skriv vidare på tråden måtten så  kan vi jämnföra och se vad det är jag har.
Mvh Jim. 070-6810954
Utloggad miksor
  • Antal inlägg: 11
miksor
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2008 kl. 05:48:59 »
Jaha så det var alltså en -02, då vart jag väl lite blåst när jag köpte den, men nu är jag en bit på väg att fixa problemet iaf...tackar
5857 gäster, 0 användare (0 dolda)
