  • Ämne: Nån som vet nåt om Access motor?
Författare Ämne: Nån som vet nåt om Access motor?  (läst 7622 gånger)
Utloggad maggan
  • Antal inlägg: 11
maggan
« skrivet: 8 oktober 2005 kl. 22:09:35 »
Jag har hittat en ATV som verkar intressant.
Det är en Access (Taiwan) som säljs av bla. speedcenter.
Det är en 100cc vattenkyld 2-taktare. Fördelen med just den här är att den är mkt större än tex. AEON Revo 100 och SMC SK-100.
Den har även backväxel.
Priset är inte heller så dumt, 17900:- reggad och klar....
Enligt speedcenter och pinalen.se så är denna atv ett samarbete mellan SMC och Access motor.
Nån som vet nåt om denna?
Länk:
http://speedcenter.bai.se  (kolla under ATV-100cc)
MVH
Mange
Utloggad maggan
  • Antal inlägg: 11
maggan
« Svar #1 skrivet: 5 februari 2006 kl. 20:48:38 »
Är det verkligen ingen som vet nåt om Access motor?
Jag har kollat runt lite, och det verkar vara samma atv som säljs under namnet Quadzilla ute i Europa.
Ingen som har en/har nåhra erfarenheter av en?
MVH
Mange
Utloggad hampan
  • Antal inlägg: 285
hampan
« Svar #2 skrivet: 5 februari 2006 kl. 21:19:42 »
nee jag  har aldrig hört talas om dom
Kawasaki 650 går som helvete =)!
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
« Svar #3 skrivet: 6 februari 2006 kl. 15:00:56 »
bor i närheten av butiken... typ 5m =)
vet inget om just modellen, men ägaren är schysst och är bra att ha att göra med. Finns ju reservdelar å sånt så det r nog inte jättefarligt att komma å ta en tur.
Har kikat på den när jag gått hem, ser helt ok ut. Jämfört med en 250 är den dock mindre, men det beror ju på vad du ska ha den till :oops:
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
Utloggad maggan
  • Antal inlägg: 11
maggan
« Svar #4 skrivet: 6 februari 2006 kl. 15:29:39 »
Jag har vart där och provat en i onsdags förra veckan.
Gick mkt fint, rapp, precis som en 2-taktare ska vara.
Enligt dom som tar in dom i sverige så gör dom 80-90 km/h när dom är inkörda. Kan också säga att kvaliten verkar mkt bra.
Jag jämför då med diverse Kina-maskiner jag har tittat på.
Har också sett och provat SMC 250, och anser att kvaliten är i klass med en sån.
Enligt Pinalen.se (dom som tar in dom i sverige) så går det mkt lätt att trimma dessa, dom hade bytt förgasare, reed-ventil, ljuddämpare och variator-vikter + remmar, då gjorde den 110-120km/h OCH en SMC 250 hängde inte med i acc.
Verkar vara en bra maskin, jag var mest intresserad av att höra från nån som har/har haft en en längre tid för att veta hur hållbarhet osv är.
//Mange
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
« Svar #5 skrivet: 9 februari 2006 kl. 17:15:44 »
var nere i affären idag. Fick även det nya bladet...
Det kommer en 250cc (minns inte om det var maj eller mars :oops: ) som såg riktigt rå ut. Hade jag inte redan en skulle jag nog köpa den istället. Den kommer att kosta ca 35000:-
Och den var riktigt snygg + massor med lulllull som standard!
Utloggad kungsberga69
  • Antal inlägg: 131
kungsberga69
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2006 kl. 09:43:47 »
Här är en bild på ACCESS 250 ser klart intressant ut
hamnar den rätt i pris blir det nog ett byte ! :D
ImgFree.net - Hosting Images
b]//Håkan[/b]
##KYMCO KXR-250-04##
##TRIUMPH SPEED TRIPLE-98 ##
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2006 kl. 10:19:37 »
Och om ACCESS 250 dessutom har som sin "lille bror" en 2 takts motor kan den bli riktigt rapp.
Linhai Allroad 260 2x4
  • Antal inlägg: 131
kungsberga69
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2006 kl. 11:31:37 »
Nix 4-t !  http://www.tkm.it/
Specifications:
Engine:249cc,4-stroke, single-cylinder, liquid-cooled, sohc,2-valve
Carburetor: Mikunitm vm26
Ignition: C. D. I.
Transmission: Cvt with reverse
Final drive: Chain
Overall length:1850mm (72.83 in. )
Overall width:1173 (46.18 in. )
Overall height:1215mm (47.84in. )
Seat height:880mm (34.65 in. )
Wheelbase:1290mm (50.79 in. )
Suspension front: Independent, double a-arm, oil-damped,150 mm of travel
Suspension rear: Swingarm-type, oil damped,85mm of travel
Brakes front: Dual hydraulic disc
Brakes rear: Hydraulic disc
Tires front:21 x 7-10
Tires rear:20 x 11-9
Fuel tank:15 liter (3.96 gal)
EEC
b]//Håkan[/b]
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2006 kl. 14:34:40 »
Trevlig är den iallafall. Kan kanske bli ett byte i sommar... man vet aldrig!
Utloggad maggan
  • Antal inlägg: 11
maggan
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2006 kl. 17:12:21 »
hittade lite mera bilder här:
http://www.pinalen.se/ACCESS250.htm
Ser helt klart fin ut, stor!!
Hoppas den hamnar rätt i pris också...
//Mange
Katrineholm
Utloggad maggan
  • Antal inlägg: 11
maggan
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2006 kl. 17:18:53 »
//Mange
Katrineholm
2165 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
