  • Ämne: olja raptor 700
Författare Ämne: olja raptor 700  (läst 2466 gånger)
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
olja raptor 700
« skrivet: 26 januari 2008 kl. 11:46:42 »
Hallå köpte en ny -08 och kollade oljan som går till MIN-märket det ska ju vara 1.85l så det borde vara mer på stickan , man kollar ju utan att skruva ner stickan har nån av er upplevt samma sak på en ny maskin det är väl fabriken som fyller på så det borde va rätt eller ??
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
olja raptor 700
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2008 kl. 11:58:44 »
Ja tror det också var närmare MIN sträcket på min hoj då jag köpte den.
Men annars så är det ganska vanligt att dom drar en del olja då dom är nya, så har du kört så kan det ju vara så att den dragit den där oljan som saknas. Men det är väl inte värre än att fylla på lite olja om det börjar bli lite  :wink:
Facts are meaningless. You could use facts to prove anything that’s even remotely true!    //Homer Simpson.
Körde: Raptor 700SE -07
Kör: LTR 450 -09
Ockelbo300
Ockelbo300
olja raptor 700
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2008 kl. 16:50:33 »
säkert är det så att Åf eller nån slagit i just 1,85 liter men när jag byter olja går det i 2,0 liter ?? innan det blir på stickan så 4 liter räcker inte riktigt till 2 byten.
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
olja raptor 700
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2008 kl. 18:12:36 »
Mäter ni oljenivån när motorn är varm eller när den är kall? Jag slår på 1.85l på min vid olje och filterbyte och mäter jag oljenivån när motorn är kall så ligger det på min. Gör jag som det står i servicemanualen(varmkör ordentligt) så ligger det på max.
Saxat från servicemanualen...
CHECKING THE ENGINE OIL LEVEL
1. Place the vehicle on a level surface.
2. Start the engine, warm it up until the engine
oil has reached a normal temperature of
60 °C (140 °F), let it continue to idle for ten
seconds, and then turn the engine off.
NOTE:
To achieve the proper engine oil temperature
for an accurate oil level reading, the engine
must have first completely cooled down, and
then warmed up again for several minutes to
normal operating temperature.
Ockelbo300
Ockelbo300
olja raptor 700
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2008 kl. 18:51:39 »
jag gör precis enligt ditt inlägg hijack :lol:
958 gäster, 0 användare (0 dolda)
