  • Ämne: verkar gå snålt ???
Författare Ämne: verkar gå snålt ???  (läst 4075 gånger)
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
verkar gå snålt ???
« skrivet: 24 januari 2008 kl. 16:55:54 »
Jo jag undrar om någon kan hjälpa mig
det gäller  en ny adly 300 xs
den verkar gå snålt eller något för den går ojämt på gasen typ som att den stryper sig själv o detta är nästan i vilken hastighet som helst.
är det munstucke som behöver bytas eller någon som vet?
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
verkar gå snålt ???
« Svar #1 skrivet: 1 februari 2008 kl. 22:44:55 »
men va fan bara för att man ägen en adly så verkar d som att det helt plötsligt inte finns en enda kunning som kan svara på inlägg  8O  8O
kan lägga till att just nu verkar d som att den går "ojämnt" mer på fullgas
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
verkar gå snålt ???
« Svar #2 skrivet: 3 februari 2008 kl. 20:35:03 »
Frågor:
Vad har gjorts med den? (luft, avgas, bestycking orginal + nuvarande)?
När började felet?
När exakt uppstår det, dvs är det vid vissa varvtal, acceleration, retardation, jämn fart etc?
Värre eller bättre vid något tillfälle? tex om du chokar
Vad har du testat hittills (man frågar ju inte efter hjälp omedelbart)
Kollat tändstift, gjort ren förgasaren )även blåst rent alla munstycken) , rent luftfilter, justerat bränslebalndningen (skruven), bränslefilter?
Många frågor men man kan ju inte ens börja hjälpa utan dessa svar.
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
verkar gå snålt ???
« Svar #3 skrivet: 3 februari 2008 kl. 22:07:18 »
helt orginal bara tagit bort kröken längst ut på avgassystemet.den verkar gå mest ojämt vid 80 km och uppåt och då hyffsat jämn gas,chokar jag så går den något bättre men inte fullt ut just därför undrar jag om det kan vara just munstycke som ska bytas.
för övrigt är maskinen som sagt helt ny så tändstift mm kan man nog ulesluta.
hoppas detta hjälpte till något.
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
verkar gå snålt ???
« Svar #4 skrivet: 4 februari 2008 kl. 08:22:56 »
Jag antar att 80km/h ligger rätt nära topfarten (typ 100 eller nåt).
Om det är bestyckningen som är fel, vilket mycket väl kan vara så är det huvudmunstycket du ska byta till ett större.
Nu vet jag inte vad som sitter i men om det sitter typ 100 i så prova med 110 eller 120.
När du tog bort kröken längst ut så gjorde du att motorn fick lättare att bli av med avgaserna. Vilket i sin tur leder till att motorn kan ta in lite mer luft, men eftersom maskinerna oftast är snålt inställda från början så kan man behöva byta munstycket till ett större för att bränslemängden ska passa till luftmängden.
Också det att den går bättre med choke (choken blockerar luftintaget så blandningen blir fetare) tyder på för litet munstycke.
MEN, om maskinen är helt ny så kan det också vara så att ett mikroskopiskt skräp har följt med från tanken till förgasaren och fastnat i tex ett munstycke.
Det felet hade jag på min lilla (grabbens) och då skräpet faktiskt blockerade en pytteliten del av munstycket så blev blandningen snål. Avhjälptes genom att ta ur munstyckena och blåsa rent de med tryckluft.
Suzuki LTZ 400 -05
Utloggad GUEST
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
GUEST
verkar gå snålt ???
« Svar #5 skrivet: 4 februari 2008 kl. 09:03:07 »
Tjena!!!
Skulle göra som "corba" sa, pröva med större
munstycke+öppet filter+annat avgassystem.
Maskinerna är ganska snålt ställda från leverantören skulle jag tro.
Mvh tompas
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
verkar gå snålt ???
« Svar #6 skrivet: 4 februari 2008 kl. 15:56:19 »
Tackar o bugar  för tipsen, ska lämna in den på service imorgon o ska då se om dom kan byta munstycke i den samtidigt,tror dock inte dom har luftfilter hemma men d får jag väll ta i efterhand om jag märker att det behövs.
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
verkar gå snålt ???
« Svar #7 skrivet: 4 februari 2008 kl. 15:56:19 »
oops dubbel post.
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
verkar gå snålt ???
« Svar #8 skrivet: 5 februari 2008 kl. 16:57:23 »
idag hämtade jag hem min maskin ifrån service´n dom bytte munstycke samtidigt o nu när jag körde hem så tyckte jag den gick mycket bättre på jämn fart, men får köra några vändor till för att se om d e ok..
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
2114 gäster, 0 användare (0 dolda)
