  • Ämne: Ampere?
Författare Ämne: Ampere?  (läst 6134 gånger)
Utloggad krokodilen
  • Antal inlägg: 72
krokodilen
Ampere?
« skrivet: 23 januari 2008 kl. 12:22:50 »
Hur många ampere ska jag ha i batteriet på min Polaris Trailboss -91? Ska köpa ett nytt och vet inte vilket jag ska ha!
Mvh Christer
Utloggad _BuLLe
  • Antal inlägg: 76
_BuLLe
Re: Ampere?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2008 kl. 15:37:44 »
Citat från: "krokodilen"
Mvh Christer
står inte det på batteriet?
/MVH Marcus S.
Att titta på porrfilm när man är kåt är som att rita en smörgås när man är hungrig.
Utloggad Haschi
  • Antal inlägg: 167
Haschi
Ampere?
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2008 kl. 16:08:01 »
Du ska ha så många amperetimmar som möjligt! Bara batteriet får plats..
Mvh Patrik
Linhai 300 4x4 -06
Ampere?
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2008 kl. 21:19:46 »
Precis som Haschi skriver. Fler ampere destå bättre. Det är bara volten som är viktig att hålla sig till rätt. Så mät hur stort du har plats med och köp ett som rymms.
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
Ampere?
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2008 kl. 22:47:04 »
Citat från: "Mickev"
Joda er iogfor seg riktig. Men må også huske på at 10A batteri med 1A lading så tar det 10t og lade. Derimot har en 5A lading tar det 2 timer. Konklusjon med for høyt ampere batteri vil du kansje ha problemer med og ha det full ladet og det vil bli ødelagt.
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad krokodilen
  • Antal inlägg: 72
krokodilen
Ampere?
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2008 kl. 11:49:37 »
Jo visst så mycket som möjligt men hur mycket är det som std på hojen? Bra att veta bara.
Mvh Christer
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
Ampere?
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2008 kl. 12:38:40 »
I övrigt vill jag bara säga att jag använder alltid C-tek batteriladdare när jag ställer ifrån mig atv´n (Yamahan). Ofta vill den faktiskt ladda en stund innan den automatiskt går över till underhållsläge. Mycket enkel och bra laddare. Snabbkontakt medföljer. Jag tror detta ökar livslängden avsevärt. Laddaren heter C-tek 3600 någonting och säljs för 595:- just nu på OK (100:- billigare). Om du gör det kan du med fördel använda ett batteri med många amperetimmar.
Lycka till/ Micke
Utloggad tronds
  • Antal inlägg: 13
tronds
Ampere?
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2008 kl. 03:15:34 »
Citat från: "Rohnny"
Nope!
Om man skal få problemer med å lade batteriet fullt, skal det være veldig, VELDIG stort. Om man har 10Ah eller 100Ah, gjør det ingen forskjell. Ved start bruker men xAh for å drive starteren. Det lades da opp igjen etter noen 10-talls minutter avhengig av lading i Ampere og hvor mye man tok ut ved start. Det blir som en vanntønne. Om man tapper ut 10 liter, så tar det like lang tid å fylle den opp igjen med samme slange og trykk, uavhengig av hvor STOR tønnen er. Eneste mulighet for at du ikke skal få ladet batteriet fullt opp, er at selvutladingen er større enn ladingen, men da skal batteriet være STORT. Du får IKKE plass i eller PÅ en 4-hjuling.
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
Ampere?
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2008 kl. 12:33:02 »
Om man kör mycke med vinsch och sådant kanske man inte orkar köra omkring en timme efteråt för att ladda batteriet, och då menar jag att det är bra med en laddare. Annars är det risk att batteriet aldrig blir helt fulladdat. Och det verkar batterier kunna ta stryk av (förkortad livslängd). Jag är ingen expert, men så här har jag i alla fall uppfattat det.
mvh
Micke
Utloggad krokodilen
  • Antal inlägg: 72
krokodilen
Ampere?
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2008 kl. 14:26:55 »
Nåväl ett 14 amperes batteri från Biltema blev det verkar funka bra så långt iallafall!
Mvh Christer
  • Ämne: Ampere?
1300 gäster, 0 användare (0 dolda)
