Allmän diskussion
Skillnad mellan bakhjulen
2
Alla
Ämne: Skillnad mellan bakhjulen (läst 4428 gånger)
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
23 januari 2008 kl. 11:38:33 »
Hur mkt får det skilja i diameter på bakhjulen?
på min nya kymco skiljer det 4.5cm ungefär, och den drar snett. och jag skyller på bakhjulen.
kan ju tillägga att den är 2wd med stel bakaxel.
andersc
Antal inlägg: 63
andersc
23 januari 2008 kl. 12:28:33 »
Det verkar mycket! Har du samma lufttryck i båda däcken? Mycket viktigt på ett fordon med stel (odiffad) drivaxel.
inhai 300 4x4, med hemmabyggd rullgas...
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
23 januari 2008 kl. 12:46:18 »
ja, jag har kollat lufttrycket.
Turbo
Antal inlägg: 586
Total likes: 1
Turbo
23 januari 2008 kl. 12:54:55 »
Det är fabrikationsfel på däcken, jag har haft samma problen förut med däck jag haft, som också haft olika diametrar, hjälpte inte att pumpa, provade med att justera lufttrycken i däcken utan att det funkade, det bara att byta dom, man kan inte köra med däck som har olika diametrar, hojen blir orolig och går inte så bra, och som sagt, byt de..man bör ha samma diameterar på hjulen, åtminstonde på samma axel, mät alla hjulen och montera de som ligger närmast varann i diameter på samma axel..
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
23 januari 2008 kl. 13:14:52 »
ja, det blir nog utbyte...
Och jag kan ju inte skifta hjulen heller, eftersom framhjulen är annorlunda.
Så det är ju bara att välja, dra åt höger som nu eller åt vänster...
och åt vänster vill jag inte...
Turbo
Antal inlägg: 586
Total likes: 1
Turbo
23 januari 2008 kl. 13:56:01 »
Prova att pumpa de hjulen som är "mindre" lite hårdare, så kanske det blir bättre, bara tills du köpt nya..kanske kan bli lite bättre..
Sen , när du köper nya, balansera de då samtidigt, det blir en kanonförbättring, det har jag gjort :wink: .
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #6 skrivet:
23 januari 2008 kl. 14:18:10 »
bra tips, ska prova pumpa lite sen då!
spank you very much Turbo!
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #7 skrivet:
24 januari 2008 kl. 20:07:36 »
nu har jag provat pumpa upp däcket, vet inte riktigt hur mkt det blev, men enl den mätstickan som följde med så gick jag från 4.5 till över 8 ungefär.
och då blev omkretsen lika, och den kändes bra på vägen. var ut och åkte ett par mil med den nu. och det är ju iofs snö/is på vägen nu ikväll. så jag har ju inte provat på torr asfalt.
när jag kom hem så släppte jag ur till ursprungstrycket, då var däcket ca 0.5-1cm större än från början.
Så, vad tror ni. Har däcket gett med sig tillfälligt, eller kan jag med ökat tryck få det till rätt storlek igen?
Turbo
Antal inlägg: 586
Total likes: 1
Turbo
Svar #8 skrivet:
24 januari 2008 kl. 22:26:10 »
Låter bra, att det är på väg åt rätt håll, testa att ha högt lufttryck i däcken/däcket, i flera dagar, så kanske du får "rätt" size på däcken/däcket.
Funkar väl att köra med de iallafall tills du byter till "nya" :wink: .
kyozo
Antal inlägg: 465
kyozo
Svar #9 skrivet:
30 januari 2008 kl. 21:11:29 »
låter inget vidare att sitta å skumpa runt på stenhårda bak däck jag skulle ha bytt omgående........
själv kör jag med 0,3 bar i mina bak däck 0,45bar fram
Goes 450X 07 SÅLD
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #10 skrivet:
30 januari 2008 kl. 23:38:16 »
Maskinen är inne på återbesök hos åf, förhoppningsvis sitter det minst ett nytt däck på den när jag får hämta den!
Väldigt dumt tillfälle att köpa ny maskin förresten, försöka ta det lugnt i många mil... :?
Nu vill man ju ut och sladda på fullgas, och inte frysa ihjäl på långtur.
kyozo
Antal inlägg: 465
kyozo
Svar #11 skrivet:
31 januari 2008 kl. 08:10:07 »
det ska sitt 2 st nya däck på när du får tillbax den om det går på garranti...... jag menar du byter ju inte endast ett däck på bilen eller hur......
fins inget dåligt väder/årstid för Quad/atv bara att klä sig där efter :wink:
Goes 450X 07 SÅLD
2
Alla
Allmän diskussion
5988 gäster, 0 användare (0 dolda)
6575
