  • Ämne: Pallgafflar
Författare Ämne: Pallgafflar  (läst 8693 gånger)
Pallgafflar
« skrivet: 21 januari 2008 kl. 11:15:39 »
Såg en bild på pallgafflar till atv, som man sätter på ramen till plogen.
Såg bra fräckt ut! Kanske kan vara nått att köra in veden med. Fast då får man ju börja packa på pall också.
Nån som har nån erfarenhet?
bilden
www.atvsource.com/.../fork_lift_small.jpg
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Pallgafflar
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2008 kl. 12:40:39 »
Tror inte jag skulle vilja köra ved på det sättet.
Blir inte många vedklampar innan fjädringen bottnar..
Kan det inte vara till för en höbal möjligtvis ??? men tillved ?? tror intr det..
Nesse
Kawasaki kvf650 prairie  -03
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
Pallgafflar
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2008 kl. 19:00:09 »
Köra en hel pall ved så kan du nog glömma.
Den lär ju gå upp på framhjulen ganska lätt är ju ganska långt ut häng framför framhjulen.
Men det kanske går att lasta lite mera om man får till fästet så det sitter så långt bak som möjligt.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad transatlantic
  • Antal inlägg: 145
transatlantic
Pallgafflar
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2008 kl. 19:35:31 »
Kul idé, men knappast praktiskt användbar. Den vikt de pallgafflarna (och fyrhjulingen) tål kan du lika gärna flytta för hand...
Yamaha YFM 700 Grizzly ´07 (blå): ITP 589 M/S 27", Warn 2.5 CI, Hella M70 Xenon, bukplåtar, Zarges-box, samt diverse skogs- och snöröjningsutrustning...
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
Pallgafflar
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2008 kl. 19:39:52 »
Brukar vara max 150 kg på dom där, så det ger inte så mycket om du ska köra ved.
En billig kärra får man för 3-4000 kr, det låter som en bättre affär tycker jag!
in: CF Allroad 500 4x4 "Svartmyran"
Firmans: Polaris Sportsman 500 6x6 -05 *Argo 8x8 Amfibie -05 *Arctic Cat 400 4x4 -07
Pallgafflar
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2008 kl. 19:59:22 »
det stod att det var max 200kg och långsideshantering.
Skulle min betongröv befinna sig på fyrhjulingen så skulle man nog kunna lyfta lite mer.
Nu är det där inget som jag tänker utsätta min lilla mxu300 för, tyckte bara det var en frän grej.
Utloggad stelbent
  • Antal inlägg: 32
stelbent
Pallgafflar
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2008 kl. 20:23:23 »
Ser ju väldigt simpel ut, så det borde ju vara en lämplig sak att ge sig på att tillverka själv.
Den har kanske inte så stort användningsområde så att det motiverar att köpa en ny. Men det kan ju defenitivt vara bra att ha i förrådet.
Rätt som det är så ska du hjälpa svärmor att flytta en frysbox, köra upp sandsäckar ur garaget med tillhörande skitbrant nedfart osv.
I det stora hela känns det som en bra-att-ha-pryl som du inte köper, men mycket väl kan tillverka själv för väl under tusenlappen.
Jag vill tacka trådskaparen för inspirationen!
  • Ämne: Pallgafflar
5535 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
