  • Ämne: Storlek på munstycke...
Författare Ämne: Storlek på munstycke...  (läst 3967 gånger)
Utloggad trd_4x4
  • Antal inlägg: 11
trd_4x4
« skrivet: 19 januari 2008 kl. 08:18:06 »
Hej,
ungefär hur många storlekar brukar man gå upp om man byter till öppnare ljuddämpare?
120 orig...
Tack!
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2008 kl. 08:23:14 »
Det beror på om du samtidigt öppnar upp avgassidan eller inte.
Om du fortfarande har orginalpipan på så räcker det att gå upp ett par steg. Jag skulle prova 130.
Om man öppnar upp luftintaget så beror det på hur mycket avgaser som kan släppas ut hur mycket extra luft som tas in.
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad Wiseblood
  • Antal inlägg: 46
Wiseblood
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2008 kl. 09:43:58 »
Jag kör med 130 tror att org va 108. Har helsystem och öppnad luftburk.
MC 300 -07
SMC R100 -04
Dirtbike Orion 125cc
Volvo V40 2,0T Sport -01
Utloggad trd_4x4
  • Antal inlägg: 11
trd_4x4
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2008 kl. 13:40:14 »
Tack för svaren!
Jag börjar med ny ljuddämpare samt öppnar upp luftburken en aning
Såg att det var 122.5 original så 135 kanske blir bra...
Utloggad trd_4x4
  • Antal inlägg: 11
trd_4x4
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2008 kl. 16:18:21 »
Just det, behöver man byta pilotmunstycket också eller räker det att ställa in luft/bränsle med skruven på lågfart?
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2008 kl. 09:41:34 »
Det brukar räcka..
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2008 kl. 10:10:45 »
Citat från: "trd_4x4"
Tack för svaren!
Det beror lite på hur mycket luft du släpper in.
Tar du tex bort locket helt så skulle jag nog prova 145 eller till och med 150.
Suzuki LTZ 400 -05
Utloggad trd_4x4
  • Antal inlägg: 11
trd_4x4
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2008 kl. 17:55:28 »
Tack för svaren!
Nej, locket blir nog kvar, men möjligen ett kn filter...
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2008 kl. 20:03:38 »
Behåller du locket så behöver du inte byta filtret.
Faktum är att skumfilter är bättre på att fånga upp de minsta partiklarna.
Och då du har locket kvar så är inte orginalfiltret någon begränsning, det flödar alldeles utmärkt.
Det är först när du tar bort lock + snorkel som det KANSKE är en idé att byta filtret, det går nog på ett ut då.
Sätter man dit en större luftburk, finns Jättestora i aluminium som ger extra luft eller som i mitt fall inte har någon burk överhuvudtaget så kan det löna sig med ett K&N eller UNI fullflödes filter.
Så lägg pengarna där de gör nytta/skillnad
Suzuki LTZ 400 -05
Utloggad trd_4x4
  • Antal inlägg: 11
trd_4x4
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2008 kl. 17:16:22 »
Tack så mycket för infon!
Men då kanske 135 blir bra att prova med...
Jag tänkte inte sätta dit en trimm ljuddämpare direkt men det är för dyrt att köpa original så jag tänkte sätta dit en billjuddämpare av mindre modell...låter det helt galet...?
Utloggad trd_4x4
  • Antal inlägg: 11
trd_4x4
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2008 kl. 15:33:22 »
Ok, då var dämparen på plats. Blev en Simons 2" från Micro, tycker den låter riktigt bra, nästan tystare än innan (trasig orig) men, nu var det det här med munstycket igen, efter det nya "halv" systemet så går den bra på tomgång, nästan jämnare än innan (utan någon justering) men om man trycker på gasen hastigt från tomgång så lägger den av , om man inte släpper genast. Så, jag provar nog med 135 om ingen har någon annan idé...
2330 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2545. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
