  • Ämne: Startar inte efter tvätt
Författare Ämne: Startar inte efter tvätt  (läst 4727 gånger)
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
« skrivet: 19 januari 2008 kl. 01:19:30 »
Min ltz blev avtvättat med en hink vatten och svamp idag efter att jag kört slalom mellan häst skit i en hage :twisted:  !! nu startar den ej som den ska utan när jag ska trycka igång den så låter nått relä som sitter brevid batteriet under sadeln med en 25 ampere säkring i är det nått startrelä ? det surrar bara om det men sen testade jag ladda upp batteriet och sen starta det funkade inte heller men sen helt plötsligt staartade den men efter avstängning så gick den inte att starta upp .. nån som vet vad som spökar ?
Ltz400
Dinli 700
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2008 kl. 02:49:14 »
förmodligen startreläet som gett upp
Har en Dinli450
Utloggad peter1500
  • Antal inlägg: 502
peter1500
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2008 kl. 06:48:39 »
tvätta hojjen med motorn igång eller åtminstånde varm nästa gång så dunstar eventuellt vatten bort, nu kan du testa att låta den stå i varmgarage en dag eller två så att det torkar upp. :lol:
URL=www.funride.se][/URL]
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2008 kl. 08:25:26 »
Du fick inte in någe vatten i luftfiltret/förgasaren?
Gör en felsökning, kolla gnista och soppa tillförsel...
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2008 kl. 11:42:05 »
Citat från: "corba"
Luftfiltret var tort (sitter fortfarande orginalburk men med ett kn).. eftersom den startade 2 gånger igår kväll under tiden jag hade det där problemet så måste ju startmotorn vara frisk! plockade just isär startreläet och upptäckte rätt mycket fukt på ställen det inte borde så nu ligger den isärplockad i gaaraget för att torka en dag eller två så får jag se om den går att starta=) vet att man kan koppla förbi reläer och tändlås på personbilar om man drar + ström med en sladd direkt till startmotorn vågar man sig på det i ett sånt här tillfälle ?
Ltz400
Dinli 700
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2008 kl. 11:43:07 »
Citat från: "corba"
Ltz400
Dinli 700
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2008 kl. 01:18:47 »
Har nu låtit startreläet varit isärplockad ett dygn samt blåsit ur med tryckluft och nu startar den kanonbra den va lite sur bara vid första starten !! får se hur länge den håller sig den här gången 8)
Ltz400
Dinli 700
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2008 kl. 09:58:07 »
Gjut in hela startreläet i silicon eller något annat så inte fukten kan tränga in igen!
Can Am Spyder RS
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2008 kl. 12:04:19 »
Citat från: "LAHA"
det är ju ett sätt också! men jag vill gärna komma åt säkringen som sitter i utifall man bränner den av nån anledning =/
Ltz400
Dinli 700
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2008 kl. 12:06:54 »
Silicon kan man skära med en slö Morakniv  :idea:
Can Am Spyder RS
2214 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2392. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
