  • Ämne: kymco kxr 250 eller SMC cbw 250???
Författare Ämne: kymco kxr 250 eller SMC cbw 250???  (läst 5327 gånger)
Utloggad Pake
  • Antal inlägg: 110
Pake
« skrivet: 6 oktober 2005 kl. 00:04:23 »
Hej!
Jag är nying här på forumet och har ett problem...
Fyrhjuling ska det bli, men jag kan inte bestämma mig om jag ska köpa en beg. Kymco kxr 250 eller en beg. Smc cbw 250....
Vill ha en maskin som går att trimma så den går ca 100-110km/h, men det kanske inte någon av dom fixar... eller?
Hjälp!!!
Mvh/Pake
Utloggad Sten
  • Antal inlägg: 128
Sten
« Svar #1 skrivet: 6 oktober 2005 kl. 00:31:36 »
Hej och välkommen  :!:
Kymco: en atv som är fin att köra och kvaliten är bra.
jag kan varmt rek den.
Med 15 drev och malossi variator så gör den 95 pannor vid 6500 varv.
SMC: är en fin atv att köra och kvaliten är ok.
Med nytt bakdrev och ljuddämpare så gör den 100 pannor vid max varv.
Men du "skall" prova båda innan du klipper till  :!:
aptor
Utloggad Barossa
  • Antal inlägg: 241
Barossa
« Svar #2 skrivet: 6 oktober 2005 kl. 09:04:51 »
Håller med Sten jag kör själv en Barossa (samma maskin som SMC)
Jag valde mellan den och kymcon. det som avgorde för mig var att säljarn till kymcon inte kunde hjälpa mig få fatt i annan variator.
dessutom tycker jag bättre om att köra växlat. Men det viktigaste är att prova sig fram för att veta vad man själv vill ha.
Barossa SÅLD!
Dinli 450 såld
blata såld
ltz stulen
15 Drev
Utloggad Pake
  • Antal inlägg: 110
Pake
« Svar #3 skrivet: 6 oktober 2005 kl. 13:38:02 »
Ska iväg och testa en Kymco i eftermiddag!! :)
Lite fler funderingar:
Om handlaren inte har så mycket trimm grejor, vart köper man variator, drev, förgasare osv någonstans?
Någon som har förlängt vaggan på en kxr? typ: http://www.blocket.se/view/5823590.htm?caller=ggl_s&l=0&c=1&city=0, samt breddat den? Eller är det bara "onödigt" lullul...
Mvh/Pake
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #4 skrivet: 6 oktober 2005 kl. 14:25:27 »
Kolla Iroc's maskin här på forumet, det är kittad till tänderna.
Sök sedan i de övriga trådarna här på forumet.
Iroc, Sunfire har rett ut alla dina frågor tidigare.
Väldigt bra och informativa svar från dem.
Yamaha XJR 1300 -Yellow -03
KXR 250 extra...ingenting :-)
-SÅLD- CAN-AM 800 Max XT -07
BRP-Plog, stora BRP boxen bak, BRP väska fram, tumgasvärmare, handtagsvärmare, Ricochet Skid Plates och feta kromade styrdämpare
Utloggad Pake
  • Antal inlägg: 110
Pake
« Svar #5 skrivet: 6 oktober 2005 kl. 15:24:44 »
ok ska göra det!
borde naturligt vis ha snokat lite mera.. ;) sorry
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #6 skrivet: 6 oktober 2005 kl. 15:53:47 »
Citat från: "Pake"
ok ska göra det!
Det var inte menat som någon pekpinne utan bara ett sätt att underlätta för både dig och andra. Tveka dock aldrig en sekund att fråga om du inte hittar vad du söker, det är därför vi har forum. Ofta tycker jag att man bommar sökningar på grund av att man inte vet vad man skall söka efter :)
Men som jag sa, kolla in Iroc's maskin både i forumet och i bildgalleriet, den är fet.
Sen kan du kolla den här länken
Utloggad Pake
  • Antal inlägg: 110
Pake
« Svar #7 skrivet: 6 oktober 2005 kl. 19:11:52 »
Nyss hemkommen från handlaren  :)
Vill ha!
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #8 skrivet: 6 oktober 2005 kl. 20:34:38 »
Citat från: "Pake"
Vill ha!
Haha, jag känner igen känslan såååå väl.
Jag myser riktigt extra mycket just nu. Verkar som att motorn börjar känna sig duktigt inkörd nu. De senaste fem dagarna har jag upplevt att den bara går bättre och bättre. Och idag blev det en uppenbar skillnad. Axet tilltog nämnvärt och även toppfarten, låter helt sjukt men det är sant. Har pratat med en som varit med ett tag och han menar att det kan vara så, delarna slits in och börjar gå lättare, måste vara det som hänt mig.
Klockade den med GPS i början då gjorde den 85, kunde då konstatera att min inbyggda mätare visade rätt, också 85. Idag visade samma mätare (ej GPS) mellan 90-92 på platt mark och jag hängde med mycket bättre i trafiken. Jag tror inte på det riktigt ännu men jag hoppas att det inte är för bra för att vara sant.  8O  :roll:
Om det håller i sig så kommer den att bli riktigt härlig med min redan inköpta (ej monterade) variator och det drev jag skall köpa också.....hoooa!!!
:twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted: :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Utloggad Pake
  • Antal inlägg: 110
Pake
« Svar #9 skrivet: 9 oktober 2005 kl. 13:23:35 »
Köpt en -04 200 mil!
Fan så roligt!   :D
4198 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4197. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
