  • Ämne: Vad
Författare Ämne: Vad  (läst 2528 gånger)
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Vad
« skrivet: 17 januari 2008 kl. 18:24:39 »
Hej är det nån som vet vad det är för kabel med nån metallgrej som går åvanför ljuddämparen till ramen o runt den på 700:an och vart i ljuddämparen strypningen sitter är det där bakre dämparn börjar ????
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
Re: Vad
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2008 kl. 18:53:57 »
Citat från: "blaise"
Va, förstår inte riktigt vad du menar för kabel. Vart kommer den ifrån? Går den runt och tillbaka? eller sitter den fast i nåt?
På dresel maskinerna brukar det sitta en strypning i skraven till bakre dämparen, kan säkert skilja från olika "fabrikat".
Om du inte har fått svar innan imorrn så kan jag kolla om jag har nån liknande kabel på min.
Facts are meaningless. You could use facts to prove anything that’s even remotely true!    //Homer Simpson.
Körde: Raptor 700SE -07
Kör: LTR 450 -09
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
Vad
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2008 kl. 19:06:34 »
Är det en Dresel så är "kabeln" för styrlåset.
...men jag kan ha fel...
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
Re: Vad
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2008 kl. 19:09:32 »
Vilken 700:a maskin pratar du om? Är det grizzly, raptor, dresel eller någon annan?
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Vad
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2008 kl. 19:33:31 »
Som på min??
Utloggad Arke
  • Antal inlägg: 248
Arke
Vad
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2008 kl. 19:37:13 »
Det är styrlåset.
Lossa den och stoppa in änden i aluminiumklumpen på styret.
Sen när du inser att du inte har nyckel till låset så tar du fram vinkelslipen och kapar bort skräpet.
Kawasaki Bruteforce 750efi 2008 cammo
Everything will be okay in the end.
If it´s not okay,
it´s not the end.
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Vad
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2008 kl. 21:21:15 »
precis det är en -08 Dresel kabeln sitter i en plastklämma åvanför ljuddämparen sen går den framåt och runt ramen inget mer skumt va??
shivaxl
shivaxl
Vad
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2008 kl. 01:17:59 »
Citat från: "Arke"
Det är styrlåset.
Eller när man inser att man inte får i nyckeln för att dom har satt låset för långt ner så att det inte går att få i nyckeln för att tankplasten är ivägen :)
Åkte rätt fort den där skiten!!
Dock så tog jag inte vinkelslipen, Utan bågfilen och såga bort bultarna som håller låset på styret,
  • Ämne: Vad
927 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
