  • Ämne: Drivrem
Författare Ämne: Drivrem  (läst 2192 gånger)
Utloggad stigh
  • Antal inlägg: 46
stigh
Drivrem
« skrivet: 16 januari 2008 kl. 10:38:30 »
Sym Quadlander 300s
Läser mycket om drivremmar på forumet men...Hur gör man när man tvingas lägga på en ny rem ute i skogen långt ifrån all ära och redbarhet ??? m.a.o. Hur får man på den nya remmen?
Tänkte skicka med en bild på variatorn men klarar inte av att bifoga den.
SYM Quadlander 300S
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Drivrem
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2008 kl. 10:54:51 »
Vet inte hur det ser ut på din. Men på en linhai är det ganska enkelt. Man pressar ihop den "fjädrande" sekundären och trycker in den nya remman så långt det går. Sedan kan man kränga på remmen på primären.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad stigh
  • Antal inlägg: 46
stigh
Drivrem
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2008 kl. 11:06:26 »
Hejsan
Måste man ha verktyg för att pressa ihop sek. Jag kan inte rubba den med handkraft (för klen kanske). Och..jag tycker att spelet mellan primärskivans kant och kanten på huset är bara hälften av remmens tjocklek ??
SYM Quadlander 300S
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
Drivrem
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2008 kl. 11:21:23 »
Hylsnycklar, kraftig skruvmejsel, ny rem + en god portion vilja så ordnar man det "i fält".
Vill tillägga att det är ganska ovanligt att CVT remmen går av, i mitt fall berodde det på att en främmande metalldel hackade sönder remmen, den blev kvar i CVTn efter en egen modifikation...  :oops:
Dessutom görs de flesta av SYMs CVTer av TGB vilket borgar för hög kvalitet!  :wink:
Ja, man måste lossa primären och det är det som är det luriga när man inte har en mutterknackare med sig.  :?
Sekundären går att pressa ihop och man får ett jämnt tag runt den och tar i för kung och fosterland! Men jag tror att man måste lossa även sekundären med centrummuttern...
GB Blade 425 4x4
SYM TrackRunner 200 2x4
Tidigare ATV innehav:
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad stigh
  • Antal inlägg: 46
stigh
Drivrem
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2008 kl. 13:50:25 »
Tack!
Det klarnar upp i huvudkontoret...Det är lugnast att se över verktygssidan så man kan fixa till det om det händer...
Nu gäller det att inhandla en rem och lägga i Bjutiboxen...
SYM Quadlander 300S
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
Drivrem
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2008 kl. 15:32:50 »
Har aldrig provat på någon annan hoj men på en linhai går det med handkraft om man tar i lite. Men man måste som säta en hand på varje sida som man pressar ihop den "jämt". Annars kan det nog bli byrålåde effekt.
  • Ämne: Drivrem
1291 gäster, 0 användare (0 dolda)
