  • Ämne: 520-Ägare. Hur nöjda är ni?
Författare Ämne: 520-Ägare. Hur nöjda är ni?  (läst 34375 gånger)
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
« Svar #48 skrivet: 15 mars 2008 kl. 09:01:12 »
Citat från: "Aruzo"
Ska prova med 27" däck imorn och se om det gör nån skillnad på svängradien!
Min ÅF som rekomenderade det, Väldigt nöjd med servicen från hans håll iaf!
Och apropå bromsljuskontakten till fotbromsen är det nån annan som haft problem med att bromsljuset hänger sig å hur löste ni detta?
Har provat att smörja å lea upp den men den fastnar igen... :oops:
Visst kan du få en annan svängradie med 27" däck men i såna fall bara sämre om det blir för stora hjul. Du har fortfarande samma max styrutslag/vinkel och hjulbas bara en längre rullomkrets och en lite högre maskin samt att den inte kommer varva lika mkt i samma faktiska hastighet som innan. Är din ÅF full?  :roll:  :wink:
Och varför ber du inte din ÅF om en ny bromsljuskontakt?
Är din ÅF så himla bra ändå?    :roll:
Can-Aam 800RX -09 med krafs
Wellcraft Eclipse 2400 m VP7,4 :D
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad Aruzo
  • Antal inlägg: 11
Aruzo
« Svar #49 skrivet: 15 mars 2008 kl. 09:20:13 »
Citat från: "ICE_Junior"
Citat från: "Aruzo"
Men de med däcken är jag lite fundersam till för dom som sitter på nu känns mer som att när jag vrider mycket på styret så kanar dom lite grann ungefär som om du bromsar med en bil på is och de inte styr..! Med större däck med grövre nabbar kanske dom tar tag bättre i marken och orkar dra ut maskinen i vängen..! Vi har en riktigt bra bana vi ska prova på idag...!
Och bromsljuskontakten, Det är vinkeln på fjädern som inte stämmer tror jag för den drar lite för rakt ner i motsvarighet mot vad kontakten lutar...
Service mässigt hittar du nog inte många bättre ÅF............ :!:
oes 520 Ägare! Sällan har kärleken försvunnit så snabbt som nu.... Artic cat eller can am på ingående ist
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #50 skrivet: 16 mars 2008 kl. 00:59:20 »
Citat från: "Aruzo"
Och vad är override knappen till för? :roll:
Den är väl ändå till för fartspärr på Backen? jag testade en maskin och den bryter vid typ 10km/h på backen men pressar man overdriven så går den upp mot 200 km/h om motorn tillåter :)
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
« Svar #51 skrivet: 26 mars 2008 kl. 20:31:05 »
Citat från: "Aruzo"
Citat från: "Spiricom"
Citat från: "Aruzo"
Citat från: "Aruzo"
Ja jag är då så fruktansvärt missnöjd med min Goes 520....
Kört 20 mil med den å nu e skiten avställd för att hamna på blocket imorn....
Svängradie ala fotbollsplan, Alldeles för klen i skogen, Alldeles för slö på landsvägen, Bromsljus som hänger sig HELA tiden, och den satans tröga växellådan.... :oops:
Nä nu blir de Artic cat 700 eller can-am renegaide.....
Vad jämför du med? Åker man i skogen så har man väl inget bruk för en helvetes massa hk. Sen kan jag hålla med om att svängradien är lite halvkass, men det tror jag inte är något ovanligt på en 4X4. Börja med att plocka bort strypningarna så kommer du att få betydligt mycket mer pulver i maskinen. Växlarna blir bättre med tiden. Dom slits in så småningom.
Nä men de känns lite b att en dubbelt så stor artic cat e gott att snurra runt på betydligt mindre yta än goesen.. De kan ju hända att jag fått världens måndagsex vad vet jag.. Alla strypningar har varit bortplockade men är nu monterade inför försäljning igen! Men faktum är att jag hänger inte med 4x4 maskinerna i skogen å inte quadarna på vägen....Sen att maskin är frukansvärt plastig gör inte saken bättre! Det slutar bara med att jag blir frustrerad när jag kör goesen.. Kommer inte runt utan backa och sicksacka mig fram och tilbaka å direkt det blir lite dyigt så sitter man där och då e det ju såklart omöjligt att få loss växeln nästan...... Nä alla har rätt till sin åsikt men enligt mig är goesen en satans skrothög som inte räcker till nånstans..................... :evil:
Tycker att du överdriver en del. Visst, det är ingen "kvalitetsmaskin", men fullt så illa som du beskriver den kan jag inte hålla med om. Du jämför med din kompis Artic Cat i det här fallet. Hur mycket kostade hans maskin ny jämfört med din Goes? Man får ju vad man betalar för. Så är det ju bara. Jag har haft några insidenter med min maskin med. En drivaxel som hoppat ur och nu har jag ett oljeläckage som ÅF skall få åtgärda. I övrigt så är jag faktiskt riktigt nöjd med maskinen. Det startar alltid, växlarna går utan problem. Den tar sig fram mycket bra som Gurra-G säger. Det enda jag saknar nu är kanske lite mer pulver i den. Inte för att Goes:en är trött utan för att man ju vant sig med axet.
klart den är dyrare men det kan de vara värt! Det är dom små detaljerna som gör de! Men som som sagt så blir jag efter både i skogen och på vägen... Nä men då måste jag ju fått världens måndagsex.. För jag måste bryta loss växlarna med våld gärna när man sitter fast åxå.. Jag blir bara frustrerad när jag kör den och svängradien är största orsaken..  Körde samma bana med artic caten och goesen och behövde bara backa en gång med caten och backade 7 gånger med goesen ( Jo jag räknade) Och när jag kör på landsvägen tar de 2-3 minuter sen får jag köra ensam för då är alla andra borta redan....
Nä jag kan väll säjja att den är prisvärd för nån med små krav men mig passar den typ som hand i mössa eller dyl... alltså inte alls...
Ska ner å prata lite renegaide på fredag......
Jag vill inte vara otrevlig på något sätt men bara för att du äger en 4hjuling så behöver inte det betyda att du kan hantera den i skogen.
Och du säger att den är klen, tror du att den blir piggare med 27"are på den. Skulle inte tro det va.
Lycka till med säljandet o hoppas du blir nöjd med nästa maskin.
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
« Svar #52 skrivet: 27 mars 2008 kl. 19:16:44 »
Aruzo   Du måste ha trevliga vänner som väljer att åka ifrån dig :D
När vi är ute o åker o någon inte hänger med så släpper man lite på gasen så dom kan åka i samma klunga som vi andra :!:
Men är man inte omtyckt så.... Nej nu va jag elak :P
Lycka till med säljandet o hoppas u hittar en maskin som passar dig.
Själv så ska jag köpa en Can am Outlander 800 Max XT
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #53 skrivet: 27 mars 2008 kl. 19:51:30 »
150 mil nu & inga större fel. Bara några små fel som man får räkna med.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad Troll
  • Antal inlägg: 17
  • Can-Am XT 650 Max
Troll
« Svar #54 skrivet: 2 april 2008 kl. 16:36:35 »
Inkörd nu o helnöjd med maskinen. Gas-stopp, gnistsläckare o kat-propp borttaget. Sticksågen vart framme o tagit bort lite onödig plast som lätt hakar fast i stubb o sten på fotsteg o kofångare. Haft isär o toksmörjt all el. Återstår o se om det kommer att funka i längden, tror det, i alla fall som den är tänkt att användas. D.v.s. lite vedköra, grillturer med familj samt en o annan inte allt för extrem bustur. Hade jag haft planer på o vända på en 5-öring, åka på bakhjulen o skota fram slutavverkningar hade det blitt en CamAm 800 el.dyl. o en gammal skotare istället  :)
Mvh /Oe
Utloggad Aruzo
  • Antal inlägg: 11
Aruzo
« Svar #55 skrivet: 6 april 2008 kl. 10:00:51 »
hehe ja dom tycker kanske de är segt att vänta på mördarsnigel mig hela tiden...  :lol:
Men nu denna veckan får min ÅF in en can am 800 xt max som gått 50 mil med navigator å hela rubbet...
Dock MYCKET pengar... 8O
Ska titta på den på torsdag eller fredag...
 :wink:
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
« Svar #56 skrivet: 7 april 2008 kl. 17:37:07 »
Hoppas den är fin och att det blir affär :D  :D
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #57 skrivet: 24 juli 2008 kl. 23:56:51 »
hur har det hela gått
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
SV: 520-Ägare. Hur nöjda är ni?
« Svar #58 skrivet: 21 augusti 2008 kl. 08:03:00 »
hur faan kan du ha problem och hänga med i skogen???
jag brukar åka med polare till mig som har can am renegade, articat thundercat, polaris 800 mm mm. jag har inga problem och hänga med i skogen. och markfrigången tycker inte jag är dålig. inte sämre än några andra maskiner FÖRUTOM artic cat som har mycket högre frigång än snittet.
och svängradien?? kan du inte köra?? bara att luta sig utåt och gasa så innre bakhjul reser sig lite. då vänder du på en fem öring.
klart att plasten går sönder.. du ska se mina fotsteg!!! men vem faan bryr som om det.. bara att laga och bygga riktig hasplåt.. jag har byggt en heltäckande  i 3 mm rostfritt..
plast går sönder på dyrare maskiner med..
min goes har gått 200 stenhårda mil  i skog och lera, över stockar och stenar.
funkar som en klocka.. klart att det har vart en liten del skruva. men så blir det när man kör i 1 meter vatten och lika stora stenar hela tiden.
och som sagt, klart att man inte hänger med värstingarna på vägen. men som tidigare talare sa, man kör i klunga, alla väntar på alla, blir trevligare så.
min maskin är ombestyckad och strypningar borttagna i avgasystemet, jag brukar marscha ca 85 på vägen enligt mätare
summa summarum.. jag är jävligt nöjd med min med tanke på vad den kostar.
framkomligheten i skog och lera bedömmer jag som likvärdig som dom dyrare maskinerna. ENDA gången som jag har upplevt att det är bättre med dom effektstarkare maskinerna är sandkörning.. där behöverman effekt.
www.atvavesta.se
Yamaha YFZ 450 (såld)
Dinli 450 SS -08 (såld)
Goes 520 (Såld)
Cectek Gladiator 500 EFI (såld)
Dinli 700 Centhor (såld)
Dinli 450 SS
110 cc lillhjuling till grabbe
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #59 skrivet: 21 augusti 2008 kl. 18:25:39 »
kan bara hålla med!!  hänger på dom andra i skogen jag med inga problem högre markfrigång med mina 27" än polarens polaris 800 med 27"  ;D.
Dessutom det här med plasten så funkar det lika dåligt med plast från yamma 660 grizly spricker o går sönder den med O0
2387 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2681. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
