Yamaha
cARLBOM
BigBear 350 med löst svänghjul?!
Ämne: BigBear 350 med löst svänghjul?! (läst 2321 gånger)
Deepsnow
Antal inlägg: 8
Deepsnow
4 oktober 2005 kl. 08:05:41 »
Jag får utslag (svagt) när jag mäter ström på kablarna från svänghjulet, sen vet jag inget mer, har inte hunnit mäta mer.
Hur mäter jag upp de olika delarna i tändningen? Statorplattan, vilket motstånd ska den ha? Tändspole? Ström från svänghjulet? Startrelät?
Behöver ett kopplingsschema också!
Alla tips är bra tips!
Mvh Jonas
Deepsnow
Antal inlägg: 8
Deepsnow
Löst svänghul!?
18 oktober 2005 kl. 08:06:01 »
Jag igen! Nu har jag fått liv i min gamla BigBear, det var ett kabelbrott som gjorde att den inte tände. Den startade fint efter att jag grävt ur en kubikmeter klägg ur förgasaren. Nu till nästa bekymmer...
Svänghjulet glappar på veven! Det slamrar och lever sa*an innanför kåpan på vänster sida. Det verkar som om det inte kilar fast på vevaxeln. Vad göra? INTE sugen på att plocka ut veven och byta ut den. Ett alternativ är väl att svetsa på lite i centrumhålet på svänghjulet och sen svarva det så att det blir 1/10mm mindre eller nåt, då borde det kila fast igen.
Nån som har nån idé? //Jonas
Yamaha
cARLBOM
1271 gäster, 0 användare (0 dolda)
2493
