  • Ämne: CVT kåpa blir varm som satan
Författare Ämne: CVT kåpa blir varm som satan  (läst 7320 gånger)
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« skrivet: 9 januari 2008 kl. 15:39:36 »
Var ute och körde lite i snön idag och fan vad kul det var. Började lukta lite skumt så jag började känna efter och cvt kåpan var så varm uppepå i riktning bakåt att jag trodde plasten skulle smälta. Är det normalt eller kan det vara något fel????
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #1 skrivet: 9 januari 2008 kl. 15:48:30 »
Dåligt flöde genom CVTn, men jag upplevde snarare en förbättring med mina snorklar. Börjar det lukta skumt så har säkert remmen fått sig en omgång, titta på remmen om det blivit så varmt.
Finns en bulletin på uppgradering av "heatshielden" kring avgasröret tror jag
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #2 skrivet: 9 januari 2008 kl. 16:25:40 »
Har du stora hjul och kör på högväxeln så kan det bli väldigt varmt.
Dinli får äver.
Utloggad ingemar
  • Antal inlägg: 958
ingemar
« Svar #3 skrivet: 9 januari 2008 kl. 19:46:04 »
STORA DÄCK :twisted:
4X4 :twisted:
DJUPSNÖ :twisted:
LÅGVÄXEL :twisted:
MÄRKET CAN-AM :twisted:
då kan det bli varmt!
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 10
Roger
« Svar #4 skrivet: 9 januari 2008 kl. 20:03:50 »
På en skoter som plågas blir variatorn  het borde bli samma sak på
en fyrhjuling.Efter som variatorerna är täckt blir det förmodlinge ännu värmare.
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #5 skrivet: 9 januari 2008 kl. 20:26:49 »
Det gäller att inte segdra. Det sitter en fläkt på variatorn, och den förmår inte att kyla om motorn segdrar på låga varv.
Även om det känns som att maskinen orkar utan problem, så blir det varmt. Det är lågväxeln som gäller.
Dinli får äver.
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #6 skrivet: 9 januari 2008 kl. 20:46:20 »
Citat från: "gurra-g"
Enda som drar runt luft i variatorn är "skovlarna" på remmen, men jag antar att du menar radiatorn när du pratar om fläkten...?
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
« Svar #7 skrivet: 9 januari 2008 kl. 20:54:33 »
Låter vettigt. INGO: Du skrämde skiten ur mig på telefonen, men tack för ditt samtal och för de lugnande orden efter du gett mig en lätt hjärtattack.
BBFW - Atv madness
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #8 skrivet: 9 januari 2008 kl. 22:13:41 »
Citat från: "Lillhajen"
//L
Det sitter fläktar innanför kåpan, annars så skulle remmen brinna upp.
Därför så bör man hålla varvtalet uppe vid belastning.
Dom syns längst upp till höger på bilden, och strax intill startkransen.
Det är inga "vanliga" fläktar, utan radialfläktar.
Dinli får äver.
Utloggad ingemar
  • Antal inlägg: 958
ingemar
« Svar #9 skrivet: 9 januari 2008 kl. 22:36:39 »
Citat från: "AtvHudik"
Hehehe :twisted:
Lite vill man jäklas.... :?
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2008 kl. 07:28:15 »
//L
Det måste vara flänsarna på sekundären du menar, i så fall hajjar jag.
I all min inskräkthet så såg jag en elektrisk fläkt framför mig...
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2008 kl. 21:10:22 »
//L
//L
Här har du  din elfläkt :)  .Det är på bakom den  pri variatoren som det fläktar.
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
2130 gäster, 0 användare (0 dolda)
