Can-Am/Bombardier
EFI Programmers
Ämne: EFI Programmers (läst 3186 gånger)
wolub
Antal inlägg: 61
wolub
EFI Programmers
7 januari 2008 kl. 18:25:59 »
Det har varit delade meningar om huruvida EFI programmers har givit någon ökad performance eller inte. Nu hävdas det (
http://mudanddirt.com/tech/noprogrammer/
) att det kan vara skadligt för motorn att inte använda EFI p om man kör med effektavgassystem.
Vad säger den samlade expertisen här på forumet? Vilka kör med effektavgassystem? Har ni programmers? Hur länge har ni kört? Erfarenheter?
Outlander 800 LTD-08, fulla Ricochets, BRP hårdbox m snabbfäste, motorvärme, varm gas & handtag, 4xWARN trail-lights, HMF Slip-on, 27" Mudlites XTR, HMF Optimizer, K&N filter, varm sits, sidebars, Engansdämpare runt om, Dalton clutchkit, Power Steering Stabilizer - dvs ganska fullsmetad maskin!
QL
Antal inlägg: 420
QL
EFI Programmers
7 januari 2008 kl. 19:52:03 »
Det stämmer delvis...
EFI systemen på fyrisar har normalt inga CO sensorer i avgassystemet som en modern bil har.
EFI systemet på en fyris beräknar bränslet baserat på:
-MAF sensorn (luftmängd in i motorn)
-Motortemperatur
-Lufttemperatur
-Varvtal
-Gaspådrag
(Vissa detekterar även hastighet, växel och lutning för begränsningssyften...)
Ändrar du avgassystemet kan teoretiskt motorn gå för tunt om inte EFI systemet programmeras om med parametrarna på det nya avgassystemet.
Dock kompenseras detta delvis genom att mer luft detekteras av MAF sensorn.
Men JA, om du skall få ut maximal effekt av avgassystemsbyte på en EFI maskin måste du programmera om EFI systemet!
GB Blade 425 4x4
SYM TrackRunner 200 2x4
Tidigare ATV innehav:
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
pålamalm
ATV Extreme
Antal inlägg: 1043
pålamalm
EFI Programmers
8 januari 2008 kl. 18:16:04 »
the need for an EFI programmers on a Can-am ATV running an exhaust. On one side you have the die hard "No you don't need a programmer" group, and on the other side you have the "Your going to kill your motor if you don't run a programmer" group. So MUDandDIRT along with the Ms MudNutz teamed up to get the facts on this question.
We got two Can-ams for our test. The first was a new 07 Outlander 800 with 20 miles on the odometer and a brand new 08 Outlander 650 with 40 miles on the ticker. Both were bone stock with stock air filter and no snorkel system.
The testing was done by myself (MUDandDIRT) using a Dynojet Wide Band Commander monitoring RPMs, Throttle Position, and Air/Fuel ratio on each bike. Two runs per throttle position range were ran on a closed road with a slight hill. Throttle positions were adjusted using the throttle position stop screw and the Wide Band Commander reading the TP sensor. Throttle positions ran were 100%, 80%, 60%, 40%, and 20%. Idle A/F was also recorded. The wide band sensor was welded into the stock exhaust can and the HMF pipe before the can.
A short lesson on A/F readings. Most dyno tuners have found that peak HP comes at about 13.5/1 air fuel ratio. Anything higher then 13.5 is a lean condition (To much air) and anything below 13.5 is a rich condition (To much fuel). I personally feel that any (+ or -) 1 point in either direction justifies a programmer. Those limits would be 12.5 on the rich side a 14.5 on the lean side.
THE CAN-AM OUTLANDER 800
The 800 was the first up with stock exhaust. Two runs per TP range was ran and recorded. Below are the average results for each range
100%- A/F readings were in the low 13s off the start and settled off at 12.8 and 12.7
80%- A/F readings were in the low 13s and high 12s
60%- A/F readings were in the mid to low 13s
40%- A/F readings were in the low 14s to high 13s
20%- A/F readings were in the high 13s to low 14s
Idle- We read mid to high 12s
We unbolted the stock exhaust and bolted up the HMF with no programmer.
100%- A/F readings were in the low 14s at low RPMs to high 13s in the high RPMs
80%- A/F readings were in the low 14s at low RPMs to mid 13s in the high RPMs
60%- A/F readings were in the low 14s at low RPMs to mid 13s in the high RPMs
40%- A/F readings were in the mid to low 14s
20%- A/F readings were in the mid 14s (mostly 14.6 to 14.7s)
Idle - A/F readings were almost dead on in the mid 13s
Our conclusion is that just bolting up an HMF to a stock 800 does lean out the motor. This lean condition will not hurt your motor over a short period of time but could cause long term wear to the motor due to the extra heat a lean condition causes. Also let me note that these reading were made with a stock paper filter. I highly recommend the UNI replacement filter but replacing the stock filter with this high flow filter will cause the mixture to lean out bumping them into the danger zone.
MUDandDIRT suggests a programmer to adjust your bikes A/F mixture out of the outer limits into a safer range.
THE CAN-AM OUTLANDER 650
The same tests were made with a Can-am 650 using our HMF exhaust. Stock muffler readings were not made but the HMF readings were recorded.
100%- A/F readings were in the high to low 13s
80%- A/F readings were in the mid 13s
60%- A/F readings were in the mid 14s at low RPMs to low 13s in the high RPMs
40%- A/F readings were in the upper mid 14s at low RPMs to low 14s in the high RPMs
20%- A/F readings were in the high 13s at low RPMs to upper high 14s in the high RPMs. Our second run put us into the mid 15s.
Idle- A/F readings were in the low 13s
Again this is with the stock paper filter that does not flow as much as the preferred UNI replacement filter from Can-am. Our conclusion is that a programmer is highly recommended with the 650s running an exhaust. At slow trail speeds our test bike would be running in a dangerous A/F range.
CONCLUSION
In the end the decision to fork out the $200 to $300 bucks is up to you. I personally think that it is worth the money to put the A/F ratio back into specs. Of course you are going to have the cases on either side that one bikes A/F was dead on with a programmer and another was WAY out of wack. No two bikes will run the same and no two readings will be the same. But are you certain that your bike is running perfect throughout the whole RPM/TP range? For those that don't I suggest a programmer.
All data logs can be found at the link below. The logs will include a time stamp, Throttle position, RPM, and A/F
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Can-Am/Bombardier
EFI Programmers
2758 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
2922
