Can-Am/Bombardier
Motorlampan blinkar vid winchning
2
Alla
Ämne: Motorlampan blinkar vid winchning (läst 10144 gånger)
AtvHudik
Antal inlägg: 1562
Total likes: 1
Idrott luktar svett. Sport luktar bensin
AtvHudik
6 januari 2008 kl. 18:52:42 »
Någon berättade att detta problem gick att åtgärda med en enkel kabel med ett motstånd, tror jag att det var, men jag vet inte. Kan någon hjälpa mig med detta?
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Tarzan
Gäst
Tarzan
6 januari 2008 kl. 18:59:47 »
Jag vill oxå veta.. 8O
pålamalm
ATV Extreme
Antal inlägg: 1043
pålamalm
6 januari 2008 kl. 19:54:29 »
jag brukar inte bry mej om det ,det är bara en varning att strömen under stiger 11,5 volt har jag för mej, det är bara att låta motorn stå på i ca 10 sec inan man vrider av tädningen, sen har lampan slocknat.
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
pålamalm
ATV Extreme
Antal inlägg: 1043
pålamalm
6 januari 2008 kl. 19:57:02 »
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Pirken
ATV Entusiast
Antal inlägg: 181
Pirken
6 januari 2008 kl. 20:12:41 »
Samma fel för mig också . Men när lampan börjar blinka finns det ingen ork kvar i winschen för mig .. Är det så att det är för klent batteri ?! Man kanske skulle ha ett värre batteri eller 2 st ?!
Can-Am Outlander XT 800R (Kort) 2009 Svart !
28" Deestone/Swampwitch BRP
Warn 3,0
Warn 2,5 RT Bakmonterad
Bukplast
BRP hantag & tumvärmare
Xenon x-ljus
Nyvab Timmervagn + Insatsflak
Bröderna Daltons V-Kitt
Tidigare maskiner.
Can Am Outlander 400XT 2006
Can Am Outlander 800XT 2007
Northleaf
ATV Entusiast
Antal inlägg: 128
Northleaf
6 januari 2008 kl. 21:08:21 »
Det känns ju lite sunkigt när man har en rejäl winch på maskinen och så finns det inte tillräckligt med ström för att driva grejorna..
Men det är väl främst tänkt att man ska kunna dra upp sig när man kört fast i terrängen enstaka gånger.
Det blev torsk redan efter någon timme när jag plogade snö och lyfte bladet med winchen, mycket tack vare att handtagsvärmarna och arbetsbelysningen gick samtidigt men även när jag skulle wincha ihop ett vedlass i skogen.
Det fick bli en lösning med 2 feta batterikablar och en IP67 klassad kopplingshandske (till truckbatteri) och ett extra 12 volts batteri som jag kan spänna fast på bakracket eller i packboxen när det ska winchas lite extra.
Sen är det bara att koppla isär handskarna och ta bort batteriet när det inte behövs. Handsken sitter just nu dold brevid batteriet men jag funderar på att dra upp den i förvaringslådan. Det är fortfarande laddningen som är problemet men nu har jag åtminstone ström så jag klara det jag behöver göra.
Can-am Outlander 800XTP 2010
ATV i Gävleborgs län
Lillhajen
Antal inlägg: 2013
Total likes: 2
Polaris XP 850 Touring Örebro
Lillhajen
Svar #6 skrivet:
6 januari 2008 kl. 21:20:16 »
När jag eftermonterade min vinch så monterades det dit en diod som skulle åtgårda att man stod och drog slut på batteriet, vinchen slutar dra innan detta händer. Men "check-engine" kommer fortfarande vid riktiga drag med vinchen på grund av låg voltvarning, batteriet räcker inte på långa vägar om man skall "arbeta" med vinchen. Rent toeretiskt skall det finnas "ommmpff" i batteriet så att man kan stänga av motorn och sedan starta, då försvinner "check-engine".
Batterihandske och ett redigt truckbatteri som man kan montera på racken låter som en bra ide :-)
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04 Såld
Quadjonen
QS
ATV Extreme
Antal inlägg: 930
Is, Grus och Asfalt är oxå skoj
Quadjonen
Svar #7 skrivet:
6 januari 2008 kl. 21:30:15 »
Var ute med snöplogen och fick LOW BATT , då ville inte vinschen dra in wiren. Så nått skydd är det på RT30 warn vinschen .
Men det var bara att stänga av ljuset ,hantagen och gasa lite i några min, så funkar vinchen igen
UteTur®™ LTD B.E.S.T ***cc
GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Pirken
ATV Entusiast
Antal inlägg: 181
Pirken
Svar #8 skrivet:
6 januari 2008 kl. 21:37:07 »
Men det knepiga är att jag hade en Outlander 400 06 förut . Var ALDRIG problem med att winschen inte orkade. Drog lös hjuling och en vedvagn som var fullastad ut ur ett surhål. Och det är helt omöjligt nu med 800´n .. Men den bryter väl för att man inte ska suga allt ur batteriet så man ska kunna starta.
Warn 3,0
Bukplast
Xenon x-ljus
Tidigare maskiner.
Quadjonen
QS
ATV Extreme
Antal inlägg: 930
Quadjonen
Svar #9 skrivet:
6 januari 2008 kl. 21:41:11 »
Det finnes ett service bulletin på att man har gjort fel montering av batteri
men vilka maskiner det gäller är ju en fråga
http://i234.photobucket.com/albums/ee89/Quadjonen/S2008-7_vbs2008-008_en1.jpg
http://i234.photobucket.com/albums/ee89/Quadjonen/S2008-7_vbs2008-008_en2.jpg
pålamalm
ATV Extreme
Antal inlägg: 1043
pålamalm
Svar #10 skrivet:
6 januari 2008 kl. 21:43:19 »
men din 400 har inte insprutnig ,,generatorn lev ca 400wa, tror att maskinen behöver 200wa ,,extra ljus 200wa värmehantag tumvärme 100wa, vinch vad drar den 7 amp eller något sånt,,,inte undra på att cdi boxen säger ifrån inte så kul att stå mitt iskogen utan
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Pirken
ATV Entusiast
Antal inlägg: 181
Pirken
Svar #11 skrivet:
6 januari 2008 kl. 21:51:41 »
Näe det är juh sant . Man får väl skaffa x-tra batteri .
Warn 3,0
Bukplast
Xenon x-ljus
Tidigare maskiner.
2
Alla
Can-Am/Bombardier
2625 gäster, 0 användare (0 dolda)
2922
