  • Ämne: Hastighetsmätaren!!???
Författare Ämne: Hastighetsmätaren!!???  (läst 3162 gånger)
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
« skrivet: 6 januari 2008 kl. 16:02:30 »
Hej igen!
Nu när jag höll på att skotta snö idag. så märkte jag på slutet av skottandet att hastighetsmätaren inte rörde sig.
gick in och drack varmchoklad coh kollade på tv.
efter ett par timmar gick jag ut skulle kolla på det, då fungerade det igen, så jag byte framlampa (som hade gått sönder) och tog mig en eftermiddagtur på  skogensvägarna, på väg hem igen så var den död igen.
Någon som kan hjälpa mig med detta fenomen. kollade sensorn vid oljestickan den satt som den skulle. Har inte kollat modulen på styret. lustigt att den dör sen kommer till liv igen.
Mvh nr1strange
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
Utloggad Sillen
  • Antal inlägg: 46
  • Mudhogs Stockholm
Sillen
Re: Hastighetsmätaren!!???
« Svar #1 skrivet: 6 januari 2008 kl. 16:46:06 »
Citat från: "nr1strange"
Hej igen!
Mvh nr1strange
Prata med din åf så borde du få en ny hastighets givare/Sensor detta har hänt mig med och jag fick en ny på en gång så jag tror att vi inte är ensamma om detta fel.
Jag passande på att byta olja och olje filter samtidigt då den sitter så till att man måste tömma maskinen på olja först innan man tar bort den.
Johan Silén
Yamaha Grizzly Limited Edition -08
Gaz, Full Armour, Warn winsch
www.johansilen.se
http://photobucket.com/johansilen
"Because there is a fine line between hobby, and mental illness"
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
« Svar #2 skrivet: 6 januari 2008 kl. 18:34:55 »
tack för svar. då får det bli så. hade hoppas på att det var något enklare så man slapp vara utan. nu när snön har kommit.
Goes 520 -07
Gasgas ec 250 -00
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #3 skrivet: 6 januari 2008 kl. 19:56:54 »
Säg annars åt din ÅF att ta hem givaren, sen byter du den själv. Då slipper du ju bli utan maskinen.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad Sillen
  • Antal inlägg: 46
  • Mudhogs Stockholm
Sillen
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2008 kl. 09:33:15 »
Gör som Spiricom säger det gjorde jag det var väldigt enkelt att byta den själv. Givaren sitter bara med en lite skruv.
Johan Silén
www.johansilen.se
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2008 kl. 09:46:49 »
tack för svaren. det blir nog så att jag tar hem och byter själv
Goes 520 -07
Gasgas ec 250 -00
1811 gäster, 0 användare (0 dolda)
